Treść opublikowana przez Gredy
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
U mnie wzrosło zużycie :/ Ale nie ma co się dziwić, bardzo mocny wiatr i średnia dobowa -5. Niestety daje znać słabe ocieplenie stropu, tylko 20cm wełny :/. Temp na grzejnikach podniosłem z 38°C na 43° +- 2°C. Niby palę tak samo, jedno rozpalenie+ dokładka. Tylko więcej wegla sypię, na dobe ok 10kg (bogdanka) + 20-24kg "paletówki" I tak uważam to za dobry wynik :)
Kocioł DS MPM
Hamis. Tylko z tego co pamiętam, u Ciebie był problem z ociepleniami a raczej ich braku i chyba sklep masz w bryle budynku. Więc i zużycia "spore" choć to, pojęcie względne ;) Szczególnie czytając, jak niektóre osoby mają zużycia rzędu 20/30kg na dobę, przy ocieplonych domkach 100-150m :/
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie wiem czy dobrze to opisze, ale z zasady. Im większa powierzchnia gazowania w stosunku do masy opału, tym szybciej się wypala z dużą mocą. Czyli drobna frakcja węgla, pellety, zrębki, trociny, itp, itd. Palą sie ostro z duzą mocą, niestety krótko :/ Zasyp zrębki/trocin, to często wagowo, dwa dobre kawałki drewna ;) Dla tego, moim zdaniem. Jeśli piszemy o zużycach opału, warto pisać ile co się paliło w kilogramach. Będzie to o wiele bardziej miarodajne, niż węglarka, łopata, szufelka, czy nawet pełny zasyp ;)
Kocioł DS MPM
Piecuch - Osoba która zna się na wszystkim i najlepiej ;) Jadyną osobą powiązaną z mpm_em której mi wiadomo, działającą na tym forum, to ja. Może jest ktoś jeszcze jest, ale mi nic o takich osobach nie wiadomo. Więc nie popadaj w paranoje :) Chłopie usprawniaj,opisuj, ale nie pisz bredni. Kocioł zasypowy, dolnego spalania, jest do ciągłego palenia, ale jak najbliżej mocy nominalnej. Więc w naszym położeniu geograficznym w okresach przejsciowych. Przepalasz, lub ładujesz bufor by z niego potem ogrzewać dom. Przychodzą mrozy, palisz ciągle. Lub było brać malucha 10kw choć pewnie i on był by za duży na terazniejsze temp do palenia nonstop. Piszesz- "Drzwiczki do zasypu boczne pod kątem 45' - to nie wpływa na na spalanie i certyfikaty" Pewien tego jesteś, czy głosisz następną swoją teorie, która nie ma nic wspólnego z faktami? Chyba że wiesz lepiej od profesorów z instytutu, jak tak to przepraszam ;)
Kocioł DS MPM
Żeby wyjąć przegrodę betonową, trzeba najpierw odskrobać smołę pomiedzy nią a wymiennikiem. Osobiście robię to wąską szpachelką. Można delikatnie stuknąć w jej górną cześć, czymś gumowym. Powinna złapać niewielki luz jak tak się stanie wysuwamy ją do przodu, najlepiej ręcznie. Takie ściągacze niewiwele dadzą. Nie mamy pojęcia czy przegroda się nie skosiła, zaklinowała a dalej ciągnąc, bardzo łatwo jest przegrodę uszkodzić.
- Kocioł DS MPM
palenie w dolniaku z ceramicznym palnikiem wirowym
Nie sugeruj się za bardzo kolorami plomieniaenia, tzn nie dąż do wyimagowanego niebieskiego.Wedłóg mnie, kolor zależy od spalanych związków, ktore w danym opale mogą byc zawarte, etapu spalania(gazuje, odgazowany), oraz zbyt dużej dawki PP (niebieski, poszarpany z białymi płomykami). Dąż do jak najwiekszej, ciągłej, temp... w palniku. Jak będzie cały czas 1000+ będzie dobrze, to dzięki niej jesteś w stanie dopalić wszystko. Zaletą wirowych, jest bdb mieszanie się pw i dzięki wprowadzeniu płomienia w ruch obrotowy, poziomy, palnik moze być o wiele mniej rozbudowany. W palniku wirowym ,szczelinowym o podobnej wysokości, w wirowym spaliny sporo więcej czasu przebywają, pokonując dłuższą drogę. W bardzo wysokich temp :) Szczelinowe są łatwiejsze w użytkowaniu, coś za coś ;) Zimny Joe w wątku mpm_a fajne wirowe palniki skrobał, właśnie zadałem mu pytanie jak sie sprawują/sprawowały :)
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Piecuch, jak nie będziesz opowiadał bzdur. Słowem się nie odezwę, ale jak tworzysz nowe błędne teorie, wręcz moim obowiązkiem jest zareagować. Trochę szkoda mi, że już nie jestem twoim "mentorem" kilka h musiałem spędzić na słuchawce, mówiąc Ci jak każdą cegłę postawić. Podczas twojej przeróbki poprzedniego kotła ;) Cieszy mnie natomiast, że udało mi się Ciebie odwieść od pomysłu kupna 25kw. Pomimo iż miał bym większy zarobek ;) Dopiero mpm, był by be :D Również, nikomu nie doradzałem kupna buforu, czy went... wyciągowego. Znów, wymyśliłeś sobie coś co tylko Tobie się wydaje, więc nie opowiadaj bajek, jeśli nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Mam nadzieje że forumowicze są w stanie przesiać plewy od ziarna ;)
Kocioł DS MPM
Piecuch. Szkoda tylko, że nie potrafisz zrozumieć prostych rzeczy o których chyba wszędzie jest napisane. W każdym kotle ds powinno palić się jak najbliżej mocy nominalnej. Jeśli oczekujesz ze te kotły będą czysto i bezproblemowo, ciągle spalać na 20% ich mocy, mylisz się i to bardzo. Dla tego nie mając buforu, powinno się przepalać w okresach przejściowych, lub jeśli ma sie odpowiednią wiedzę modyfikować a nie oczekiwać cudów. Tworząc dziwne teorie, nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistości. Starasz się "błyszczeć" pomysłami a tylko powielasz wiedzę innych. Tak, przerabiam, nic na to nie poradzę że to mnie pasjonuje, że sprawia to mi przyjemność i jestem "dewiantem kotlarskim" choć w 90% jest to oryginalny palnik. Nic na to nie poradze że ja palę w większości, takim a nie innym drewnem. Bo mam je za darmo. Żona do sklepu po jakie pieczywo cię wysyła?? Konkretnie po świeże bułeczki, może cebulaż, czy drożdżówki, lub chlebek, razowy, na zakwasie. Czy może wpadasz do sklepu, lapiesz pierwszy, czy 10 produkt na półce i idziesz do kasy, co się trafi. Nie jesteś tego w stanie pojąć że jak z pieczywem tak samo i z węglem, jest go wiele rodzaji i klas, nie wspomnę o dostawcach. Naprawdę twój tok rozumowania jest bardzo prosty, by nie powiedzieć bardziej dosadnie. W tym zdaniu zawarłeś chyba całą swoją mądrość a raczej jej brak hahaha :D KOCIOŁ DOLNEGO SPALANIA, NIE JEST TYLKO DO PRACY CIĄGŁEJ!!!! Kto Ci takich głupot nagadał? Zaczynasz znów głosić, sobie tylko wiadome herezje. Można w nim tak palić, jest to ekonomiczne, ale trzeba moim zdaniem w przypadku Mpm_a odbierać moc na poziomie przynajmniej 50% by nie mieć zbytnich kłopotów. To i tak bardzo duża modulacja mocy. Tak w twoim przypadku, najlepiej by było, gdybyś sam skonstruował sobie kocioł, bardzo by mnie ciekawiło, jak bardzo był byś z niego zadowolony. Zapewne był by idealny. hahha :D
Kocioł DS MPM
Ilość stron świadczy o ilości użytkowników i różnorodności instalacji. Świadczy że wsród tych użytkowników są pasjonaci, którzy kóle uskutecznią, by lepiej się toczyła. Pasjonaci, którzy przedstawiają tutaj swoje pomysły, dopasowując kocioł do swoich potrzeb, opału i instalacji. Którzy pomagają nowym, mniej zorientowanym w temacie osobom. Często nowym użytkownikom, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy i wytrwałości w czytaniu, kombinują, majstrują, myśląc że odkrywają "Amerykę" Ale tak naprawdę już większość było tutaj sprawdzone i przetestowane. O skosie przed palnikiem,który właśnie odkrywasz a o którym Ci powiedziałem w listopadzie, wysyłając fotki, jak mniej więcej ma wyglądać. Pan Tomasz, już w 2016r pisał ;) Dzięki temu wątkowi, producent też ma co robić. Wiele wcześniejszych niedogodności, zostalo usuniętych ;) Trzeba mieć świadomość, że na taką różnorodność instalacji i opału, którym palimy, ten kocioł nie jest panaceum na wszystko. Choć producent, daje bardzo duże możliwości, by dostroić go do własnych potrzeb. :)
mpm 14 kw zasilany drewnem
Panie, masz. Ponad 400 stron do lektury. ;) Od siebie. Zamów od producenta środkowe drzwiczki z klapką miarkownika. TYLKO DO PALENIA DREWNEM, lub małą donieszką węgla . Najlepiej palić na stałych szczelinach. Ale wiadomo jak jest, jak nikogo nie ma w domu, warto się jakoś zabezpieczać. Ja na dolnych dżwiczkach mam stałą szczelinę ok 5-7mm na środkowych ok 1cm. Jak wyjeżdżam podpinam miarkownik pod środkowe drzwiczki z klapką miarkownika. Ustawiome mam tak, że jak kocioł osiąga ok 90° Miarkownik się zamyka. Pompka obiegowa między buforem a kotłem, załącza się przy 80° do tego czasu, ładuje się grawitacyjnie. Jak nie chcesz drzwiczek z dodatkową klapką pod miarkownik, zasłoñ przynajmnjej jeden rząd ruszt, blachą czy czymkolwiek co nie spłonie. Do takiego komina, raczej wyjmij zaworowacze z pomiędzy wymienników. Do reszty ustawień raczej musisz dojść sam, sporo zależy czym palisz i jaką ma wilgotność ;) Bierz do serca uwagi Maronki, drewna chyba najwięcej z nas wszystkich spalił w mpm_ie. :D Ps. Dopiero doczytałem że jesteś przed kupnem. Więc czytaj, udanej lektury :)
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Bo więcej z nim kłopotów, niż korzyśći. Miałem, testowałem, czasami mnie doprowadzał do furii. Jak się ogimnastykowało, palił bardzo czysto, ale często zrywało płomień. Tak to super palnik, dla ekspertów, nie dla laików, którzy w większości użytkują Mpm_a. Mam nadzieje że więcej trolla nie będę musiał karmić.
Kocioł DS MPM
Źle mnie zrozumiałeś, broń cię boże przed went... wyciągowym ;) Masz komin, który generuje odpowiedni ciąg, skoro możesz na dwóch zawirowaczach :) Są osoby, które kupują mpm_a pomimo nie spełniania wysokosci komina, lub znacznie mniejszych przekrojów. To głównie dla nich jest on dedykowany ;) Więc jeśli twój komin generuje ciąg, ale na zawirowaczach jest na styk, wyjmij jeden a jak trzeba to obydwa. Tak żeby temp spalin nie była zbyt niska. Pal czysto a z ekonomią i tak, będziesz na plus. ;) Na atestacji jest tamtejszy wyciąg kominowy, na którym ustawia się odpowiednie wartości. Z tego co wiem, to chyba na 20 Pa był ustawiony. P
Kocioł DS MPM
Musisz sam dojść, co dla twojej instalacji jest optymalne. Dwa zawirowacze, to trzeba mieć naprawdę super ciąg, by na nich palić. Na Twoim miejscu bym sprawdził jak na jednym będzie. Czasami lepiej pogodzić si€ z minimalną stratę kominową, ale mieć lepsze warunki do poprawnego spalania, spalać czysto, będąc na pus z z racji dopalania wszystkich związków. Niż palić na granicy pracy kotła i walczyć, biegać, ustawiać, przestawiać, uchylać, bo wiatr ustał,bo na chwile opał się przywiesił, itp, itd. Jest bardzo dużo zmiennych, które mają wpływ na poprawne palenie. Ograniczając ciąg do minimum, każda zmienna, będzie niosła za sobą spore konsekwencje. Według mnie na dwóch zawirowaczach,powinno się palić tylko z went wyciągowym. Kiedy on cały czas robi, takie samo podciśnienie w komorze spalania. Paląc na granicy zaniku ciągu, szkoda nerwów ;)
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Do 80m2 jeśli już, to ten 5-7kw. Dostępny, tylko i wyłącznie, jako ogrzewacz wody użytkowej. Osobiście, ja też nie widzę mpm_a w mieszkaniu. Pomimo iż 5-7kw ma malutką komorę załadunkową i tam nie bardzo ma skąd dymic. To jednak sam warkot palnika, może być uciążliwy :/ Ja czyszcze taz na 2-3 tygodnie, jak temp... spalin, zaczynają być za wysokie ;) Czas trwania takiej operacji 20-30min zależy jak bardzo chce wszystko chce wylizać i czy mam ze sobą "złoty płyn" do płukania ust ;)
Kocioł DS MPM
Sorki, mój błąd ok 8mm :) Tak może być z jednej. Zrobione jest z dwóch stron, dla uproszczenia konstrukcji. Kanał pw jak i wyczystki, jest jeden na przestrzał kotła, więc bez różnicy jest z której strony będzie uchylona rozetka. Podciśnienie zaciągnie pw, do każdej komory wirowej. Otwieranie na pomiarach z dwóch stron, nie dawało lepszego efektu. ;)
- Kocioł DS MPM
