Gredy
    585
    3
Treść opublikowana przez Gredy
  1. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Hejka. JA mam 12/14 kw z mniejszym palnikiem od 8/10kw. Ogrzewam 213m* słabo ocieplonego domu. Przy temperaturach nie mniejszych niż -10 Miałem zmniejszoną komorę spalania o ok 1/3 i palnik D.P. Teraz jak jest zimniej pale już na oryginale ,tylko mniejszym palniku od 10. Piec bezproblemowo daje sobie radę. Trzymam na nim temp 80* na grzejnikach 65 i w domu 20-22* Nic po za paleniskiem się nie zajmuje ,nawet jak paliłem pudłami z mebli ;) Paląc drzewem z groszkiem, mogę zaglądać do pieca ,co 7-10 godz. Co jeszcze dla mnie ważne ,po wyjęciu swoich innowacji ,nic się nie zawiesza, wypala się do cna :). Pomyśl jednak nad tym najmniejszym piecem ,ewentualnie 8/10 z palnikiem od 5/7. Zyskasz na komorze zasypowej a w razie co zawsze możesz wyjąć szamot ,wracając do oryginału. Pozdr Grzegorz
  2. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Odnośnie innowacji ,dospawany jest pręt do drzwiczek z PP. Co by miarownik miał lżej.
  3. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Ja miesiàc temu,placilem 3200 za 14 kw , miarownik 100 I przesylka 150.
  4. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Hejka .JAk najbardziej polecam palnik tego pana :) Bardzo ładnie rozprowadza ogień po wymienniku:) Może to moje złudzenie ,ale spaliny znacznie przyspieszyły ,mocniej rozgrzewając szamot :) Na tą chwile PW z pomiędzy szamotów mam praktycznie zamknięte . Zmniejszając komore spalania,zostawiłem przed samym palnikiem z obu stron luki ,dzieki którym dostarczane jest wystarczająco dużo powietrza przed sam palnik do pełnego spalania :) Może zbytnio chwale ten kociołek ,ale w porównaniu z poprzednim który miałem ,jest to super maszynka do spalania ;)
  5. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Na tą chwilę u mnie,po przeróbkach, pali się tak :) Piec jest juz rozgrzany i nie ma jakiś spektakularnych fajerwerków ,jak podczas rozpalania ;) Sorki za "burdel" ale dopiero co remont domu skończyłem i ze sprzątaniem nie doszedłem jeszcze do piwnicy,tym bardziej że codziennie coś tnę z szamotu ;)
  6. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Hejka ,na pierwsze pytanie już masz odpowiedz. Co do kątowników (wezyry)to trzymają tą przegrode betonową i sięgają prawie do konca tej betonowej przegrody. Kończą się może 1-2cm wcześniej. Zawirowywaczy nie wkładałem ,ale od wczoraj testuje mój tuning ;) tego kociołka. Mam 12-14 z palnikem od 10. Niby wszystko działało jak trzeba ,ale kocioł przy temp powyżej 0* był stanowczo za duży. Od kiedy czytam to forum ,odnośnie prawidłowego spalania,zacząłem wprowadzać drobne zmiany. Dziękuję tutaj kolegom ,którzy pokierowali mnie w którym kierunku iść :) NA tą chwilę ,zmniejszyłem komore spalania o ok 1/3 (nie blokuje nic rusztu) Komora spalania obłożona jest szamotami na wysokość Jednej cegły ok 12cm ( wydaje mi się ze drzewo się zagazowuje) Założyłem też dysze do palnika, konstrukcji tego pana http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=6316467&viewfull=1#post6316467 Dzięki odpowiedniemu docięciu i założeniu szamotów dostaje się sporo więcej powietrza ,przed sam palnik. Według mnie spalanie znacznie się poprawiło. Płomień ma kolor cały czas błękitno biały,robią się dwa "sliczne cyklony" a szamoty są czerwone od gorąca ( Aż świecą ,takich jeszcze nie widziałem ;) ) Z komina nie widac żadnego dymku :) Od wczoraj temp na dworze znacznie spadły -3/ -10 Co dziwne palnik dalej daje rade Na kotle mam 70* Na dom 55 (4D) w domu 19,5 -22* Dom 215m (słabo ocieplony) nie licząc pod połową piwnicy,bez grzejników ,ale rurki od CO nie ocieplone jeszcze. Nad ranem spadła temp w domu do 19,5 ,ale przez 9godz nie było rusztowane i się zapopieliło. Wegiel to ruski groszek,dużo kamienia i masa popiołu :/ Ale cena 550T przynajmniej coś rekompensuje ;) Minusy Dłuższy czas osiąga wyznaczoną temp (70*) Dwa razy w ciągu doby zawiesił mi się opał :/ Jestem na etapie pomiarów spalonego opału. i już mam nowe pomysły ,jak usprawnić jeszcze drobne szczegóły :) Podrzuci ktoś link do jakiegoś rozsądnego cenowo i jakościowo termometru ,do spalin. Jeszcze to mnie trochę boli,że nie,wiem co tam się dzieje. Aczkolwiek czopucha nie dotknę na dłużej niż 1-2s Paląc od wczoraj na nowych ustawieniach. W ciągu doby spaliłem, wegla 23kg i 15 drzewa (olszyna ,tym razem ) Wydaje mi się to na rozsądny wynik . Pozdr Grzegorz
  7. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Witam. Dzisiaj zauważyłem w moim piecu coś nowego. Taki efekt pojawił mi się po parunastu godzinach palenia non stop. Mianowicie z pomiędzy szamotów ,tam gdzie wyjście ma PW. Powstawał nowy płomień ,który mieszał się z tym z paleniska. Na filmiku słabo to widać ,ale Płomienia z Pw było więcej niż z rusztu. Temp na piecu ponad 70*,miarownik zamknął klapkę popielnika.Uchylone było PW z zasypu i Pw to między szamotami. Moje pytanko ,czy tak własnie działa dopalanie gazów ?? Czy to jest to dopalanie i czy tak ma to działać ?https://youtu.be/Owh7yhv4rWA
  8. Dzięki panowie za wypowiedzi ,już zaczynam studiować lekturę z linków :) Czyli taki niebieski płomień ,to nic dobrego :/ Powiedzcie jaka powinna być optymalna temp... na wylocie z pieca ??
  9. Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Kociołka dolnego spalania,cieszę się z jego użytkowania i teraz kombinuje z różnymi ustawieniami tego kotła. Zmniejszony palnik,palenisko i dawkowanie powietrza itp,itd . Moje pytanko tyczy się ,jaki jest najefektywniejszy płomień. Do jakiego ideału powinniśmy dążyć. Ostatnio po paru godzinach palenia u mnie pojawił się taki dziwny płomień hehe aż nagrałem :D Normalnie przeważają odcienie żółtego,z niewielkimi płomykami niebieskiego. Wyczytałem że jest to chyba dość gorący płomień i że za gorący tez nie jest najlepszy ,może zaszkodzić dla kotła. Tylko tyczyło się do pieca z podajnikiem! Prawda to? Czy w DS z szamotem tez tak jest ? Proszę bardziej doświadczonych kolegów o wypowiedzenie się w temacie. Jak możecie wklejcie jakiś filmik ze swoim spalaniem. Mam możliwość kombinacji ,chciał bym wiedzieć do czego dążyć :) Pomożecie ;) ? Ps. Szukałem podobnych tematów ,ale nie nic podobnego nie znalazłem :/ Jeśli słabo szukałem ,poproszę o link :) Pozdrawiam Grzegorz
  10. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Hejka, Palnik jest oryginalny od 10kw,nic nie zmieniałem. Dzisiaj też był podobny płomień,tylko badziej na środku palnika. Pojawia się po paru godzinach palenia,jak się wszystko dobrze nagrzeje. Miarownik praktycznie zamknął dopływ powietrza,uchylony od spodu ,może na 3mm. Otwarta była klapka na zasypie. Hmm ciężko powiedzieć czy na drewnie ,na tą chwile mieszam wszystko ,łącznie z pozostałościami po remoncie. Głownie to węgiel (ruski groszek za 550 ;) ) z sosną,ale i tektury też trafiają do dobrego rozpalenia ;). Miarownik ,kupiony razem z piecem (regulus) U mnie działa super , temp ładnie trzyma ,trochę przekłamuje ,bo ustawione mam 70 a trzyma 60-65. Komorę spalania na tą chwile zmniejszyłem,dociętymi, dwoma kawałkami kostki brukowej(Szamot już kupiony) ;) Zasłaniają jeden ruszt. Tylko nie wiem czy dążyć do takiego koloru płomienia, czy nie szkodzi to kotłowi ? Przypuszczam że jeśli zmniejszył bym jeszcze po bokach palenisko,ograniczając powierzchnie spalania a zwiększając ilość powietrza. Temperatura spalanego opału powinna jeszcze wzrosnąć. Tak przynajmniej mi sie wydaje :) Rumunn9r imponujące płomienie ;) Tylko czy dążyć do czegoś takiego ?? Jest to opłacalne ?Jakie zużycie masz opału przy takim paleniu? Co ogrzewasz? Rozumiem że Twój piec wspomagany jest dmuchawą ? Czym wtedy paliłeś, czy cały czas tak wygląda spalanie w twoim piecu,czy tylko podczas pracy dmuchawy ?? W kotłowni masz jak w kokpicie samolotu :/ Osobiście wolę,sprawną prostotę :)
  11. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Hejka. Najłatwiej jest zmienić opał. Kup w jakimś markecie worek brykietu,groszku czi innego opału i będziesz wiedział co i jak. Twój piec powinien bezproblemowo dać radę ogrzać twój dom. Ja mam 215m (bez piwnicy)Piec 14 z palnikiem od 10. Palę sosną z niesortowanym groszkiem i zmniejszyłem jeszcze ruszta o 1/3. Przy takich temp wszystko ładnie działa i pali :). A piec jest pozamykany (powietrze ). Teraz mam pytanko czy nie za dobrze to się pali. Wczoraj zajrzałem i mój płomień był niebieski czyli gorący. Tylko czy nie za gorący ?? Normalnie ma barwę, różne odcienie żółtego,gdzieniegdzie niebieskie płomyki tylko. Czytałem gdzieś że taki niebieski ,to też nie za dobrze dla kotła. Fakt że tyczyło się to chyba z podajnikiem,jak to się ma do dolniaków? Filmik aż nagrałem ;) Palę równo tydzień w tym kotle i jeszcze nie otwierałem wyczystki ,ciekawe co tam się dzieje :D
  12. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Heh ,będąc mechanikiem,powinieneś zdawać sobie sprawę że każde auto spalinowe ,ma przepustnicę (taki swego rodzaju palnik)Która dozuje ilość powietrza ,do ilości podawanego paliwa i zapotrzebowania na moc ;) Mówisz że kocioł był robiony na pałę bo można palić w nim, na mniejszym palniku i jest ok. Ty palisz węglem,Ja mieszam drzewo z groszkiem,inni palą samym drzewem itp ,itd . Mnie cieszy możliwość dopasowania sobie kotła do własnych potrzeb.Ale porównując dalej do aut, co powiesz o starym 1.9 tdi 90km (jeden z najlepszych silników) tez był robiony na pałę ?bez testów? A ten sam silnik ,bez ingerencji W konstrukcje ,miał sporo odmian mocy łącznie 130km a zmodyfikowany był praktycznie tylko osprzęt. JA na razie testuje,sprawdzam ,ale zaznaczyłem że prawdopodobnie będę i tak musiał zmniejszyć ruszt, by była mniejsza powierzchnia paleniska a z większą temp.. Moim zdaniem większość sprzętu da się ulepszyć, dopasowując szczegóły pod swoje zapotrzebowania. Producent chce dla wszystkich dobrze i robi uniwersalny kociołek w którym bez żadnych ingerencji da się spokojnie palić,ale miło jest gdy nie robi problemów ,jesli chcesz coś zamówić pod własne potrzeby. Tym bardziej iż robi to za free. Pomijając mniejszy palnik, określiłem się jaki zasyp ma być z której strony drzwiczki,wyczystka,i dzwignia do rusztu. Dla mnie to spory plus. tak jak pisałem ,pierwsze rozpalenia miałem dość ostre ,ustawiałem miarownik i takie tam. Moim zadniem ,dawałem dużo powietrza pod ruszta ,przez co opał rozpalił się dość wysoko i miałem sporą temp na piecu. Teraz palę (rozpalam) już na ustawionym miarowniku, może dłużej temp łapie ,ale mniejsza ilość opału się zajmuje, daje też sporo Pw. Teraz na piecu mam ok 70st Ale chyba trochę smoli ,sprawdzę ile na jednym zasypie pojedzie,jutro może zmniejszę palenisko i też będę miał większą wiedzę ,odnośnie spalania w tym kotle. I tak aż sobie dojdę do jakiegoś kompromisu ;) Pozdrawiam Grzegorz (amator mechanik) Ps. Jeśli chciałeś by kobieta z pieca była zadowolona! Było ogrzewanie na gaz zrobić a kocioł pewnie musiał by byc w kolorze czerwonym ;)
  13. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Hejka. Parter w 1,5 pustaka,bez ocieplenia. Pierwsze piętro 1.5 pustaka ze szczeliną 6cm w której jest styropian 5cm. Strop ocieplony wełną 20cm. Jedynie pierwsze rozpalenie zasypałem cały piec,groszkiem z sosną,ale tak jak pisałem na 1 piętrze nie było praktycznie palone. Zasyp wtedy wytrzymał 8-9godz ale piec podskakiwał ;) 80-90st było cały czas. NA tą chwile ,przepalam tylko. Głównie tektury z mebli,drobne śmieci z remontu ,troche drzewa z groszkiem, więc nie wypowiem się co do ilości godzin na jednym zasypie.Pali się wszystko ,tylko trzeba często rusztować. Zdziwił mnie fakt ,kiedy cały zasyp nakładłem tektur ,na wierzch trochę drzewa z węglem i wszystko spaliło się bez zawieszania ,przy czym nie zajął się cały zasyp :)
  14. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Hehe a to ktoś tutaj jeszcze czegoś więcej oczekuje,od tego kociołka ?? Mi tam to w 100% wystarczy ;)
  15. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Witam Mój kociołek to 12-14 z palnikiem 8-10. Mój domek to 215m2 słabo ocieplone. Podłogówki ok 50m2 i CWU200l .Gdzie na pierwszym piętrze mam jeszcze remont i do wczoraj nie było palone. Palę dopiero drugi dzień Ale już widzę same pozytywy w porównaniu do starego kociołka. Bez żadnych modyfikacji z komina leci minimalny dymek po rozpaleniu. A po paru godz palenia jest czysto,nie widać że mam rozpalone :) Wczoraj wręcz nie mogłem zapanować nad piecem 85-90 na piecu ,pozamykany praktycznie i nie bardzo mogłem zmniejszyć temp ;) Może na początku za bardzo go rozbujałem. Paliłem sosną z węglem. Cały zasyp starczył na ok 8godz. Dzisiaj już jest lepiej ,na piecu 60-70 i ładnie samo wszystko działa :). Ja już wiem, że w momencie ocieplenia domu będę zmniejszał jeszcze palenisko o ile wcześniej tego nie zrobię ;). Na 120m kupuj mały 8-10 z mniejszym palnikiem. Pan Marcin docina za free mniejszy palnik a w razie co tylko go demontujesz ,gdyby nie wyrabiał piec. Na tą chwile ,jedyny minus ,to smród wypalającej się jeszcze farby :p Ps. Wczoraj płomienie dochodziły mi do wyczystki ,dzisiaj ustawiłem że wychodzą trochę po za szamot nad Pw Pozdr Grzegorz
  16. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Własnie czytam jeszcze raz wątek i chyba na 40 są opisane sposoby zmniejszenia paleniska. Dobrze że przypomniałeś mi o tym. jak przyjdzie mi kociołek bedę kombinował ze zmniejszeniem rusztu :) Święta zasada ,do mniejszego palnika , potrzebna jest mniejsza ilość palącego się opału ,by efektywniej spalać :)
  17. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Właśnie pan Marcin mi napisał na czym polega instalacja mniejszego palnika w większym kotle. Do oryginalnego palnika ,docinają dodatkowe przegrody które zmniejszają jego powierzchnię i które można demontować bez dodatkowych przeróbek :) Kociołek zamówiony ,teraz czekam na realizacje :)
  18. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Gelu a jak tobie się sprawuje mniejszy palnik w większym piecu ? powiedz mi czy bezproblemowa jest zamiana palenisk ,są kompatybilne, czy może jest problem z zamianą ?? Może dla mnie to jest właśnie rozwiązaniem ,piecyk 14 a palnik od 10 kw. A w razie czego można zamontować oryginalny, na większe mrozy :) Pisałem do Marcina (producenta) i bezproblemowo mogą mi coś takiego złożyć :) Tylko czy wtedy sprawność pieca się nie pogarsza, czy są jeszcze tego jakieś minusy ? Panowie ,dzięki za zainteresowanie .
  19. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Czyli że Ty doradzasz mi jeszcze mniejszy ?? Nadmienię że instalacje mam stosunkowo młodą z małą ilością wody. Ktos jeszcze ma jakieś doświadczenia z Mpm 12-14 i sporymi domkami? Może zamówić 12-14 tylko z palnikiem mniejszym od 8-10 ?
  20. Gredy
    Kocioł DS MPM
    Witam. Jestem nowym forumowiczem ,moja wiedza co do kotłów jest dość słaba. Aczkolwiek przeczytałem cały wątek i pare innych na tym forum ;) Moje pytanko tyczy się ,mocy kociołka który chcę zamówić. Nie ukrywam że trochę się boję zamówić 12-14kw mpm (czy nie za mały) na taki domek. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/10qk. Pomimo iż obliczenia pokazują co innego ;) Palić będę i drewnem i węglem ,domówiłem mechaniczny miarownik. komin ma wysokość ok 10m Moja chatka ,będzie docieplona w przyszłym roku 12cm stropianem ,teraz mam podłogówkę na dwóch piętrach w sumie ok 60m2 i boiler wpięty w piec 200l Dowiadywałem sę w sklepach i doradzali przynajmniej 20-25 kw a znalazłem stronkę ,gdzie zalecało mi ponad 30kw ;) Teraz palę piecykiem No name,na pewno stał się za mały ,po uruchomieniu 1 piętra. Nie mam pojęcia ile ma kw aczkolwiek na pewno to piec górnego spalania. Jestem na etapie dogadywania się z producentem i jeszcze mogę wprowadzić zmiany. Dla tego pytam się was ,bardziej doświadczonych kolegów ,czy będzie to dobry wybór? Czy może zmienić,lub coś jeszcze powinienem domówić ,czy wprowadzić inne rozwiązanie niż standard. Pozdrawiam Grzegorz
