Gredy
Treść opublikowana przez Gredy
  1. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W nowej dostawie, widzę kilka zmian konstrukcyjnych. Producent jednak jeszcze stara się udogodnić obsługę kotła :) Chyba najbardziej oczekiwana zmiana, drzwiczki z szamotem ;) W kotle 18kw trochę zmieniony wymiennik. 10kw minimalne zmiany w palniku.
  2. Dokładnie jak przedmówca, tylko w bojlerze dwupłaszczowym w moim przypadku :/
  3. Zjazd od razu z ronda, między zaporami jest już kilka metrów za wjazdem i teoretycznie pod prąd ;) Przetestuj zobaczymy czy podobne zdanie będziesz miał ;)
  4. W Łucce, tam gdzie chlewnia jest. Tzn za rondem na strefe zamieszkalą i 500-700m po prawej. Jest szyld że Bogdanke mają. Chyba Kossacki
  5. Hejka. Ostatnio od znajomego Ryla z Bogdanki, dostałem cynk że dobrali się do dobrych pokładów węgla. Zachęcony nowiną pojechałem na pobliski skład, dwa woreczki kupiłem i testuje włącznie z dzisiajszym dniem. Wcześniej co roku testowałem ten węgiel i bez kombinacji, nie dało sie go spalić (sklejał,wieszał sie, dużo popiołu i przerostu kamiennego) Tak terazniejsza dostawa jest super. 17kg węgla zagrzałem 1400l do, góra 95° dół 92° I musiałem zacząć w lecie sezon grzewczy :P Niewiedząc co z mocą zrobic ;) Cały zasyp wypalił sie bez rusztowania. Popiołu oceniam na 10% lekki puszysty. Cena bajeczna, na moim składzie 670zl. Jak ustaną deszcze, jeszcze raz przetestuje z nowej dostawy, czy przypadkiem farta nie miałem ;)Jak ktoś ma możliwość, mógłby podobnie zrobic i też podzielić się opinią. :)
  6. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wiadomo Wesoła jeśli nie jest kombinowana, to 1liga. I z tego co pamiętam z Twoich czasów wypalania się zasypu, energo w mrozy może być zasłaby. Na twoim miejscu brał bym trochę tego i tego. W okresach przejćsiowych , palić energo jak przyjdą mrozy, wesołą w razie wieszania się "wesołej"mieszać z energo. Do blachy, może być groszek, lub drobny orzech.
  7. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hamis a ten brumat, którtm paliłeś, suszyłeś go? Głównym problemem tych węgli, jest wilgoć rzędu 25-55%. Więc bez przesuszenia, miał prawo Ci tak dymić :/. Pytałeś sie o węgiel, moim zdaniem energo u Ciebie się nie sprawdzi, do twojego domu, jest on zwyczajnie za słaby. Chyba że coś ocieplałeś w sezonie letnim?
  8. Hamis, naprawde dziwi mnie to co opowiadasz. Dwa sezony temu, paliłem Sobieskim, groszek, słaby bezproblemowy opał do mpma. Rusztowalem co kilka, kilkanaście godzin. W zeszłym sezonie orzech z mrówki za 500t energo. Sporo popiołu, ale lekkiego, bez odpopielania spalała sie cała komora węgla w moim przypadku przy dużych mrozach, to 14h. Trochę kamienia, co kilka dni trzeba było zebrać z ruszt. W tym sezonie pojechałem na skład wziąłem na testy "ruski" orzech 780t jestem pod pozytywnie zaskoczony. Na 20kg naładowany cały bufor 1500l. bez wieszania się i odpopielania ilość popiołu, oceniam na 10%. Chyba mam niesamowite szczęście, czytając Twoje problemy. Tym bardziej że Kdziergas, chce mieszać opał, dzięki czemu jakosc węgla, ma mniejsze znaczenie ;) Jeśli będziesz przejmował sie właścicielami pseudo składów z opałem, którzy się dziwnie patrzą na osoby, ktore chcą wiedzieć co kupują, to dalej będziesz w czarnej i nigdy pewny tego co Ci przywiezli ;)
  9. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Komora w 18kw jest z trzema rzedami ruszt. Zdjecie zostało tak wykonane, że wszystkiego nie widać.
  10. Witam. Moim zdaniem do nieocieplonego domu "górniak" się słabo nadaje. Chyba że będzie odpowiednio przewymiarowany, lub paląc w nim metodą kroczącą. Powinieneś być świadomy iż paląc metodą od góry, musisz czekać aż wypali się opał i ostygnie palenisko, zanim znów będziesz mógł rozpalić. W okresach przejściowych, to nie problem. Natomiast kiedy temp spada, przy nieocieplonym budynku, przerwa w dostarczaniu ciepla, palac od gory, wychładza dom i ciężko to nadrobić. Te 15kw do Twojego domu, tak, jak najbardziej możliwe, ale tylko przy paleniu ciągłym w dolniaku. Sam trzy sezony temu, byłem w podobnej sytuacji do Twojej. Dom ponad 200m, nieocieplony. Kupiłem dolniaka 12-14kw. Choć w sklepie radzili od 20 do 30kw ;) Po pierwszym sezonie, okazalo się że ten 14kw był syrzałem w dziesiątke. W okresach przejsciowych przepalałem a jak przyszły mrozy, przechodziłem na palenie ciągle, dokładając dwa razy na dobę :). Żeby nie było tak słodko, do dolniaka trzeba postarać się o odpowiedni opal, niekoniecznie najdroższy na składzie ;) Poczytaj sobie. http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-w-kotle-dolnego-spalania/
  11. Hamis, przesadzasz już niejednokrotnie Ci pisałem wczym jest u Ciebie problem i nie jest to kocioł. Może rozwiń swoją myśl i napisz, co jest tak niedopracowane i problematyczne? O Cenie nie dyskututuje, choc na tą chwile, jest to najtańszy kocioł w 5 klasie w Pl
  12. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Muszę Cię zmartwić, nie ma zadnych dodatkowych dzwigni, do oddymiania komory załadunkowej :/ Najlepszym sposobem, by uniknąć wydostawania sie dymu, jest poczekać z dokładaniem, aż palący sie opał zejdzie do poziomu przegrody betonowej. Lub częste dokladanie co pare godzin (np, podczas odpopielania) żeby w komorze załadunkowej poziom opalu nie był nizszy, niż powiedzmy połowa komory załadunkowej, kiedy jeszcze warstwa wierzchnia nie odgazowuje. Proste, przetestowane i skuteczne ;) Pozdrawiam Grzegorz. G
  13. W kotły z pionowymi wymiennikami, przewaznie potrzebują wiekszego ciągu w szczególności, jeśli nie mają krótkiego obiegu.
  14. Hamis reasumując, kupiłeś opał którt słabo nadaje sie dla dolaniaka a cała wine za to zrzucasz na kocioł ;) . To tak jak byś nalał do benzyniaka ON i przeklinał auto że nie jedzie :). Ja dokładam w zimie, srednio co 12/14h wtedy tez rusztuje. Węgiel to tani Energo z Mrówki. Na Sobieskim w tym czasie wykonywałem jedno rusztowanie, między dokładaniem opału. Raz na kilka dni, schodze z żarem by odslonił mi sie wlot palnika i wygarniam z niego zassane popioły i kamyki. Trwa to kilka chwil, dokładam na wierzch trochę drewna i dalej mogę ogrzewać dom, bez wygaszania kotłe. Właśnie zainstalowałem bufor u siebie, na tą chwilę uczę się ustawień i kilka rzeczy muszę jeszcze w instalacji poprawić. Może to dla tego nie widze, kolosalnej różnicy w ergonomii i czystości spalania ;)
  15. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hamis, czas w jakim wypala się drewno z komory załadunkowej, zeży od zapotrzebowania budynku na moc, potrzebną do jego ogrzania.To nie wina kotła, że jak sam kiedyś pisałeś, masz wiate bez ocieplenia i ktoś powinien siedzieć za twój dom. Ja ogrzewam ponad 200m średnio ocieplonego budynku,mocą 14kw. Wsad drewna rozbiurkowego sosnowego,wytrzymuje mi 4/6h zależy czy instalacja nagrzana. Twarde adekwatnie dłużej. Węgiel przy mrozach poniżej -10 wytrzymuje mi do 20h. Może jestem mało wymagający, ale od kotła, który działa bez prądu, na grawitacji, który spali bezdymnie praktycznie każdy rodzaj opału,jaki posiadam a paliłem już w m chyba wszystkim. Ja więcej nie wymagam ;) Mi to pasuje :) Ty masz problem z budynkiem, nie z kotłem. Ciekaw jestem jakie ilości opału, by Ci szły w przypadku ogrzewania innymi sposobami. Zapewne miodu by nie było ;)
  16. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hamis. Twierdzisz że 56l to mało ;)
  17. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Każdy termometr który producent wysyła z kotłem, od spodu ma śrubkę kalibracyjną. W moim przypadku było na odwrót, termometr około 10 stopni zaniżał :/ Wylicz na ciepłowlasciwe.pl zapotrzebowanie budynku na moc. Pomnóż to x24. Wyjdzie Ci zapotrzebowanie dobowe twojego mieszkania. Jak będziesz już to wiedział, można będzie wyliczyć jakiej pojemności powinien być bufor. Idealnie by było,jeśli jednym wsadem kocioł naładował by zbiornik.
  18. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Problematyka "smogu" nie jest, tak prosta i oczywista, jak niektórym tutaj się wydaje. Również uważam że jest nagonka medialna, wyolbrzymianie wielu spraw i że w znacznym stopniu można ograniczyć emisję innymi sposobami, niż jest to teraz propagowane. Ale "na litość boską" nie ma co wmawiać że dym z komina sąsiada jest "zdrowy" Tak wszystko może nam szkodzić, tylko na niektóre rzeczy, nie mamy wpływu a na kilka już tak. Tym bardziej że wcale nie trzeba kosmicznych technologii,a w większości jedynie dobra wola i chęci, by żyło nam się lepiej. :) Ciekawy filmik o "smogu" https://m.youtube.com/watch?t=61s&v=TlmT54keGPI
  19. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Potwierdzam energo, bezproblemowy, choć te 25mj to trochę na wyrost ;). Spaliłem prawie dwie tony w tym roku, ma trochę popiołu, ale sypkiego,lekkiego, który nic nie zatyka, na worek kilka kamyków też się znajdzie. Tej zimy,podczas mrozów, paląc non-stop. Przed pracą o 5 zasypuje ok 15-20kg energo i trochę drewna, wracam po 14h, ruszowanie dokładka, na żar,taka sama porcja jak rano i do następnego ranka :) Hamis jak masz mrówkę w okolicy, możesz u nich kupić.
  20. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeszcze fotek nie mam, jak mi przyślą, wstawię. @maronka. Temat z tym hg ucichł, ale z jakich powodów, nie wiem.
  21. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sorki, ale zjadło mi sporą część wcześniejszej wiadomości :/ Chyba tylko Przemek ma coś, na wzór, twoich zachcianek. Żadne inne, mi znane kotły, takich rozwiązań nie mają. Co nie znaczy, że ich nie ma ;) Aczkolwiek w naszym ds-ie,bardzo prosto,za pomocą kilku cegiełek, możesz sam wykonać sobie taki kanał, miejsca jest wystarczająco. Nawet miałem kiedyś, coś takiego zrobione, chcąc podnieść temperaturę spalin. Odnośnie mocy minimalnej w 12/14kw. Myślę że na słabym węglu, można nawet nieco niżej zejść niż 7kw, czysto spalając opał, przynajmniej wizualnie.
  22. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
  23. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie rozumiem o co chodzi z "izolowanym dopalaczem" ? Choć zawsze myślałem że mpm ds, coś takiego ma ;)
  24. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Szanując forumowiczów, zadając sensowne pytania, zawsze ktoś doradzi. Niestety, kilku osobom, zostaje tylko czytanie i wyciąganie wniosków ;). Od jakiegoś już czasu, nie mam co tutaj robić, zawsze ktoś mnie uprzedzi z odpowiedzią :)
  25. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czytanie, zadawanie pytań, tutaj na forum, nic nie kosztuje. Wiel u użytkowników, ma znacznie większe pojęcie o tych kotłach, niż niejeden przedstawiciel, czy sprzedawca ;).
