Treść opublikowana przez Gredy
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł Kapi przeróbka na DS
Pw było sobie zrobić coś podobnego, tak jak było w l wersji mpm_a. Proste i działalo ;) Zerknij w 50s dwa kawałki kątownika robią dobrą robote z PW. Dolna cegiełka odsunięta jest od wymiennika 4mm by pw miało przepływ a górna stoi na kątownikach z 4mm szczeliną i jest dosunięta do wymiennika.
Kocioł DS MPM
Nie sprzedadzą Ci nowego kotła z takimi drzwiczkami, ale jeśli dojdziesz po jakimś czasie, że chcesz sobie ogrzewać cwu i takie drzwiczki będą się lepiej sprawowały, zrobią i wyslą. :) To jak z nowym autem, seryjnie wychodzi na powiedzmy 15" felgach. I na takich je Ci producent sprzeda, ale osobno mozesz sobie zamówić np 17" i nikt nie będzie robił Ci problemów. :)
Piec górnego spalania?
Z tego co pamiętam, kpl... do mpm_a 120zł. Chyba że, dla osób które nie posiadają tego kociołka drożej :D
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Widzisz Ciebię śmieszy a mnie cieszy. ;) Patrząc że mam prawie 12m ceglanego komina, który przechodzi przez dwie kondygnacje ogrzewając je. Który ok 4.5m od góry jest nieocieplony, który ostatnie 2,5m jest wymurowany z klinkieru. Jakoś strasznie mnie te temp nie stresują, choc kombinuje by były w okolicach 150. Kiedyś z ciekawości sprawdzę, jaką mam temp na wylocie z komina. Dla przypomnienia, mam l wersje mpm_a w której wymiennik nie był jakiś wybitny. Przypuszczam że ta wyższa temp, jest podbijana, przez bardzo dobre spalanie. Tak jak pisał Sony, każdy wybiera co mu pasuje.Osobiście wolę czysto ogrzewać swój dom, nawet jeśli mam drobne straty kominowe ;)
Kocioł DS MPM
Nie zawsze jest tak biało, ale jak się nic nie, zaklinuje, czy zawiesi wymiennik szary przeważnie :) Jest to palnik wirowy, tylko dwie wkładki jedna na drugiej stoi i trochę ograniczyłem wylot z komory ceramicznej. Muszę jeszcze zmniejszyć otwór w przegrodzie betonowej, by zmniejszyc trochę temp spalin. Niestety takie zabawy odbywają sie kosztem wymiennika :/ A że to l wersja mpm_a to i temp spali, mam dość wysoką, ponad 200°C Niby bardzo nie przeszkadza, ceglany komin, bez ocieplenia na strychu w środku domu, ale wolał bym tak w granicach 150° ;)
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Jeśli chodzi o tani opał, ja mam dojście do darmowych palet. Co 3-4dni zabieram przy okazji 10szt, tyle co wejdzie mi w auto i w okresach przejściowych obywam się bez węgla :) Jedna taka od 10 do 20kg waży. Czas przygotowania, ok 1h, tragedii nie ma :) Do mpm_a super opał i jak na sosne, wymiennik przyzwoity ;)
Kocioł DS MPM
Zanim zaczniesz wymieniać wkładki, upewnij się jaką temp ma powrót. Nigdy nie zagłębiałem się w zasade dzialania laddomatu, ale skoro ma termostat 65° To temp na kotle, powinna byc przynajmniej 70 nawet przy dużych przekrojach rur. Najpierw sprawdz temp powrotu do kotła i wszystko będziesz wiedział, czy termostat nie trzyma parametrów, czy termometr na kotle zle skalibrowany.
Kocioł DS MPM
Hejka. Ile się da, najwięcej miałem 97/95°. Na kotle było już ponad 100° Wtedy testowalem węgiel z Bogdanki i niespodziewałem się takiej mocy :D Na wcześnieiejszym węglu, dawałem trochę drewna i zawypywałem cały kociołek, nagrzewało mi to do 80/90°. Na Bogdance musiałem zadusić dziada ;)
- Kocioł DS MPM
- Wybór kotła DS - węgiel-drewno
MPM - popielnik
Mam u siebie taki kociołek, jeszcze dziewiczy. Jutro sprawdze jak to jest z tą blachą, ale wyciągałem ją bezproblemowo.
Spaliny wydostają się przez rozetkę powietrza wtórnego
Dla tego w kotłach powinno stosować sie wentylatory wyciągowe. Tak jak Colover napisał, stosując went... Nadmuchowy w komorze zasypowej wytwarza sie nadciśnienie, jeśli są nieszczelności, dym będzie się wydostawal na kotłownie. Tak u innych się tak pali, ale wpływ na to ma wiele rzeczy. Głównym czynnikiem jest ciąg, moc dmuchawy i przepustowość komina. Stosując pw bardzo łatwo można narobić sobie tragedii, każde zmniejszenie przepustowości komina, i włączenie sie dmuchawy, będzie skutkowało wydmuchiwaniem dymu do piwnicy. Zresztą sam to napisałeś, pisząc w jakich momentach to u Ciebie występuje.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł na pellet i drewno - jak to ma wyglądać?
Hejka. W Mpm-ie zmiana rodzju paliwa, trwa chwile. Nie demontujesz palnika, od drzwiczek a zamieniasz jedynie drzwiczki. Nie musisz się też obawiać złego spalania, z tego co mi wiadomo kocioł z palnikiem na pelet, bardzo dobrze współpracuje.
Gwoździe lub inny metal
Gwoźdzmi sie nie przejmuj, krzywdy twoim żeliwnym rusztom nie zrobią ;) Jedynie co, to co jakiś czas musisz je wybrać by móc odpopielać no i mogą je zablokować, ale przy drewnie popiołu jak na lekarstwo, wiec luzik :)
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
W 14kw nie ma tej płytki szamotowej. 18kw był przeprojektowany, by miec efektywność i emisje na 5 klasę. Okoniny28 Palinik Kipi nie mieści się w otworze drzwiczek do rozpalania a Mpm współpracuje wlaśnie z tą firmą. Być może palniki na pellet innej firmy by podszedł, trzeba by szukać.
Kocioł DS MPM
Łatwiej jest poczekać, aż opał wypali się na wysokość przegrody betonowej ;) Zamykam tylko klapke miarkownika, uchylam klape zasypu, by wciągnęło resztki dymu w palnik i jednocześnie ostudziło zasyp. W tym czasie szykuje następną porcje opału. Też nic nie dymi :) Palnik peletowy, tylko do przedniego zasypu można dostawić, zmieniajac drzwiczki. Warto o tym pamiętać, przed kupnem. 18kw jest dość wysoki, górny zasyp może być uciążliwy, dla niskich osób i wątłych kobiet, klapa kilka kg waży a trzeba ją do góry podnieść. Ja 14kw ogrzewam 200m. CW wskazywało mi max zapotrzebowanie w najmrozniejsze dni ok 12kw. User2018 u Ciebie jest ten komfort, ze masz starą instalacje ze sporym zładem wody :) kockociołka tak szybko nie zdławi, nawet w okresach przejsciowych. Na twoim miejscu,pewnie brał bym 14kw. Z przeróbkami już nie jest tak słodko, kilka rzeczy można zmienić, strony dzwigni rusztowania, otwieranie drzwiczek, załadunek, przedni czy górny. Na to jest pozwolenie instytutu. Niestety kilka innych, już nie wchodzi w grę :/. Pozdrawiam Grzegorz.G
