Treść opublikowana przez Mecenas
Jakie Ogrzewanie W Babskim Mieszkanku? Panowie, Pomocy :)
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 8) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; Czyli łopatologicznie - jest remontem (który podlega tylko zgłoszeniu) wymiana CO np. ze stali na miedź / plastik, wymiana kotła ale nie jest remontem wyburzenie pieców kaflowych i budowa instalacji CO której w tym lokalu jeszcze nie było. Takie prace są natomiast w świetle ustawy przebudową: 7a) przebudowie ? należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego Gdybyś zaś miał wątpliwości co do tego czy pojęcie "obiektu budowlanego" odnosi się do instalacji, to masz: Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) obiekcie budowlanym ? należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi Na koniec zaś ustawa enumeratywnie wymienia instalacje których budowa nie wymaga PnB: 19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu. Każdą inną instalację (woda, gaz, CO, kanalizacja) legalnie wykonuje się na PnB. Niestety.
- Kocioł Dolny, Kocioł Górny.
- Jakie Ogrzewanie W Babskim Mieszkanku? Panowie, Pomocy :)
- Pomoc Przy Kotle Seko Temperatura Podskoczyła Do 99 Stopni
Można. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że na wyburzenie pieców i budowę CO potrzeba pozwolenia na budowę. Niezależnie od pozwolenia na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej (dołożenie kotła). Tak więc zacznij spokojnie od znalezienia projektanta i uzyskania pozwoleń na budowę.
1) Czy w mieszkaniu jest już gaz ? Jeśli tak to czy jest obecnie zainstalowany ogrzewacz przepływowy ? 2) Jakie masz przewody kominowe, ile metrów do dachu ? 3) Czy chcesz instalację CO robić legalnie czy z samowolą budowlaną ? Jeśli to pierwsze to dodaj 2-3 tys. zł na projekt wyburzenia pieców kaflowych oraz budowy instalacji CO. 4) Chcesz sama zmontować instalację CO czy wynająć hydraulika ? Jeśli to drugie to taniej wyjdzie cię jeśli to on kupi części.
- Węgiel Błyszczący I Matowy
- Proszę O Pomoc/ Problem Z Kaloryferem
Układ Zamknięty Bez Wymiennika Płytowego?
Za mało. 1,5bar daje się w układzie ciśnieniowym "na zimno", w czasie pracy wzrasta do max. 2bar, zawór bezpieczeństwa otwiera się przy 3bar. Zatem kocioł który ma nie przekraczać 1,5 bar za bardzo się w to nie wpisuje. Skoro kupiłeś już kocioł bezciśnieniowy to zrób po prostu instalację kotłową otwartą i nie szukaj problemów.
Prosta Instalacja - Duży Problem .proszę O Pomoc.
Im wyższy bieg tym pompa pracuje z większą mocą a przy dużym "poślizgu temperatur" duże przepływy przez wymiennik nie są ci potrzebne. Czyli warto najpierw zredukować temperaturę na grzejnikach zwalniając pompy a dopiero gdy i to będzie za mało redukować zaworem 3D. Pompę na wyższy bieg należy zaś przełączyć dopiero wtedy, gdy temperatura na grzejnikach jest zbyt mała.
- Rury W Opeszlowaniu
Ceny Instalacji
A ja słyszę: umywalka, wanna - 3pkt, pralka, wc - 2pkt. Czyli woda ciepła, zimna i kanalizacja to 1pkt kosztorysowy.
- Płomyk Dyżurny Pieca Gazowego Podgrzewa Wode
Ceny Instalacji
Tak jak sobie go zdefiniują strony. Nie ma na to "norm". Dzwoń i pytaj. A najrozsądniej idź z projektem domu lub zaproś na wycenę całościową na obiekcie.
- Minimalna Temperatura Na Kotle
- Grzejniki Stalowe + Aluminiowe Czy Można Je łączyć
Jeśli przy obecnej jesiennej pogodzie i temperaturze zasilania 75 nie możesz zagrzać pomieszczeń to coś jest źle - albo za małe grzejniki albo zbyt małe przekroje gałązek zasilania. Jaka jest temperatura powrotu z grzejnika ? 90cm grzejnik dwupłytowy to ok. 1kW mocy. Czyli odpowiedni do pokoju 10m2.
Podłączenie Bojlera Z Podwójną Wężownicą "u"
Podstawowe pytanie - jaką temperaturę chcesz utrzymywać w zasobniku ? Bo jeśli niską (do 50 stopni by nie osadzał się w nim kamień) to i tak trzeba pomyśleć o systemie sterowania bardziej ambitnym niż zawór kulowy. Przy wymienniku priorytet można osiągnąć prostym termostatem wyłączającym pompę na obiegu grzejnikowym gdy temperatura zasobnika jest za niska.
Skraplająca Się Woda Z Rury Zasysającej Powietrze Do Pieca Dwufunkcyjnego
Niestety tak. Pojemność cieplna wymiennika w takim kotle jest za mała by stabilizować temperaturę. Jeśli chcesz uzyskać komfort pomyśl o zasobniku.
- Wymiana Naczynia Przeponowego
Grzejniki aluminiowe członowe oraz płytowe "22" mają przy tych samych wymiarach praktycznie identyczną moc. Jeśli więc masz już "22" to ta operacja nic ci nie przyniesie. Możesz natomiast próbować dać "33". Pytanie tylko czy te 50% więcej mocy jest do uzyskania w kotle i do przepchnięcia przez istniejące gałązki grzejników.
- Rachunki Za Ogrzewanie Gazowe
- Jakie Ogrzewanie Wybrać?
Problem Trochę Z Innej Beczki Śmierdzi Z SpŁuczki
Spokojnie :) Takich dziur znajdziesz jeszcze dwie po bokach - spłuczki są przygotowane na podejście wody z boków, z tyłu oraz z góry. Inna rzecz, że są też trzy zaślepki i montażysta, nawet jeśli zgubił oryginalną zaślepkę, nie powinien zostawić otworu pustego - by kurz nie wpadał do spłuczki z góry. A co do zapachu to ja obawiałbym się najgorszego. Skoro ekipie nie chciało się ciągnąć odpowietrzenia kanalizacji na strych to mogli tam dać tzw. "napowietrzacz". Niestety zapach się z nich wcześniej czy później wydostaje.
