Treść opublikowana przez Mecenas
Urzadzenie Kotlowe
Zespolony układ - pompa, zawór zwrotny, zawór termostatyczny.
- Rachunki Za Ogrzewanie Gazowe
Układ Zamknięty Bez Wymiennika Płytowego?
Wymiennik nie ma "mocy". Zakładasz jak mocne pompy chcesz założyć, jaki spadek temperatury na drugim obwodzie akceptujesz i wychodzi ci ile mocy przeniesie dany model. Ja przykładowo do 15[kW] założeń - kocioł 80/70, grzejniki 70/60 dobrałem LB31-20, pompy "25/40" na I biegu. Mogłem też zastosować LB31-15 ale na II biegu pomp.
Układ Zamknięty I Otwarty-porady
U mnie przy mocy 15kW wymiennik, pompa, naczynie wzbiorcze mają przekroje 1" więc i takie zrobiłem orurowanie części kotłowej. Zwróć tylko uwagę na to, żeby z wylotu kotła zredukować z 2" do 1" tak, by nie mogło się tam gromadzić powietrze - jeśli wyjście z kotła jest poziomo to najpierw kolano a później redukcja. U mnie naczynie jest 1,5m nad kotłem i nie ma problemów z kawiatacją. Zawór 4D nie jest bezwzględnie potrzebny przy wymienniku - pracuje on jak sprzęgło hydrauliczne i powrót zimnej wody z grzejników do wymiennika nie jest równoznaczne z powrotem zimnej wody do kotła. Jeśli masz na grzejnikach zawory termostatyczne to wystarczy zwykły termostat elektryczny na pompie.
- Opinie O Różnych Kotłach
Szybkie Elektryczne Dogrzanie Wyziębionego Pomieszczenia
Typ ogrzewacza (konwektor, halogen, termowentylator, kocioł) nie ma znaczenia - każde ogrzewanie elektryczne ma taką samą sprawność - 100%. Ja niedawno ogrzewałem 5m2 łazienkę grzejnikiem 1000W na potrzeby glazurnika. Po 3-4 godzinach temperatura powietrza z 10 stopni podnosiła się do 15 i można było wygodnie pracować.
Jakie Ogrzewanie Wybrać?
Niestety to prawda, ale bolesna. A co do gazu, to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie co to znaczy "drogo" a co tanio. Zapytaj sąsiadów ile ton węgla zużywają rocznie. Przy obecnej cenie gazu ziemnego każda tona węgla odpowiada ok. 1050zł rachunku "za gaz". Mając kwotę będziesz sobie mogła odpowiedzieć czy cię stać na utrzymanie tego mieszkania czy nie. W dobrze ocieplonym bloku za podobny metraż nie płaci się więcej niż 1000zł rocznie.
- Szybkie Elektryczne Dogrzanie Wyziębionego Pomieszczenia
Pompa Problem
Gdyby pompę dobierało się wedle wysokości pionu to układ z kotłem i grzejnikami na jednym poziomie nie potrzebowałby pompy w ogóle :). Jest akurat odwrotnie - im wyższy budynek tym większy udział obiegu grawitacyjnego. A opory instalacji i moc pompy bardziej wynikają z oporów gałązek przy grzejnikowych, zaworów niż z oporów pionów. Pomoc = przeniesienie instalacji do komputera, obliczenie jej i dobór właściwej pompy. Standardowe pytanie - uważasz, że ktoś ma spędzić wieczór i zrobić to za darmo dla ciebie ?
- Wymiana Grzejnikow W Blokach - Moc/rozliczenie
- Układ Zamknięty Bez Wymiennika Płytowego?
Pomoc W Projekcie Instalacji
Smutno mi się robi kiedy czytam takie odpowiedzi. Niestety nieznajomość i niechęć do matematyki i fizyki są w naszym kraju powodem do dumy a nie do wstydu. Tymczasem wiedza potrzebna do prawidłowego wyliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń a następnie zwymiarowania instalacji C.O. nie przekracza wiedzy z zakresu szkoły średniej. Do tego programy takie jak Audytor C.O. i O.Z.C. są darmowe i w jeden wieczór można policzyć cały dom. A liczenie na wiedzę "humanistów" którzy zostają sprzedawcami... No cóż. Wolny wybór.
- Ogrzewanie Co Czy Potrzebne Pozwolenia?
- Kociol Jaka Odleglosc
Węgiel Kamienny Od Ruskich
Po pierwsze uważam, że nie powinieneś pisać "ruski" tylko "rosyjski". Tobie pewne też byłoby niemiło gdyby ktoś napisał "polaczek" zamiast "polak". A pojęcie "węgiel ze Śląska" jest delikatnie mówiąc nieprecyzyjne. Może to być węgiel np. z Wujka - 28[MJ/t] wysokospiekalny jak i spalający się "na pył" suchy węgiel z Ziemowita o kaloryczności 21[MJ/t]. Kopalnia ma laboratorium i każdy transport wagonowy otrzymuje swoje parametry jakościowe. Niestety odbiorca indywidualny tego nie widzi :P
- Zawór 4d
Od razu widzę kilka problemów: 1) Naczynie wzbiorcze jest poniżej najwyższych grzejników. Woda się oczywiście wyleje 2) Nie ma żadnego celu w bocznikowaniu pompy c.o. kominka zaworem zwrotnym. W dół obieg grawitacyjny nie nastąpi 3) Pompę cyrkulacyjną c.w.u daje się na powrocie do zasobnika. Tu odwrotnie niż z kominkiem - najprawdopodobniej obędzie się bez pompy zupełnie bo boiler jest w piwnicy i będzie cyrkulacja grawitacyjna. 4) Robiąc cyrkulację nie zostawia się kilkumetrowych odcinków bez obiegu. Bo połączy się dwie wady - koszt utrzymania cyrkulacji w pionie z "zlewaniem" zimnej wody z gałązki. Pamiętaj, że z każdej baterii możesz wrócić oddzielną rurką do pionu cyrkulacji.
- Ups A Kocioł Ktm 25
C.o.gazowe
Praktycznie wszystkie kompaktowe kotły gazowe wiszące mają wbudowane kilkulitrowe przeponowe naczynie wzbiorcze.
Piec Gazowy I Stałopalny
Żeby chłodnica zamontowana na zewnątrz kotła potrafiła schłodzić wodę która znajduje się w kotle musi nastąpić jakiś obieg. Fizyki nie przeskoczysz. Żeby działała ona skutecznie w układzie pompowym przy wyłączonej pompie należy dodać zawór zwrotny kulowy pomiędzy nią a powrotem kotła (ale przed pompą).
A jakie jest w takim razie pytanie ? Norma dopuszcza dwa urządzenia zabezpieczające - chłodnicę wbudowaną w kocioł lub bufor. Zostaje ci tylko bufor.
Kolego co to za "lewe" porady? Od kiedy to wspólnota ustanawia prawo ? I na jakiej podstawie twierdzisz, że na budowę CO nie jest potrzebne pozwolenie na budowę ? Przeczytaj ustawę "Prawo budowlane". W Art. 29. masz jasno wymienione budowa czego jest zwolniona z obowiązku uzyskania PnB i z instalacji są to: 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu. Koniec. Budowa każdej innej instalacji (wodnej, kanalizacyjnej, CO, elektrycznej, gazowej) wymaga pozwolenia na budowę. Pewnie, że 90% ludzi robi samowolkę. Ale nie namawiaj ludzi do stwarzania sobie problemów. Pomyśl co się stanie gdy pytający wyburzy piece kaflowe, zacznie budować CO a "życzliwy" sąsiad doniesie do PINB ? Urząd wstrzyma mu prace, wycofa lokal z użytkowania i będzie musiał chyba grzać prądem.
