Treść opublikowana przez Mecenas
- Jakiej Mocy Kocioł Gazowy Kondensacyjny Jednofunkcyjny Wybrać?
- Preparaty
- Jaka Instalacja ...
Połączenie Miedzi Z Aluminium
Przed kupnem grzejników zobacz ich instrukcję i kartę gwarancyjną. Ja spotkałem się zarówno z takimi, gdzie producent wykluczył możliwość pracy z instalacją miedzianą jaki z takimi, gdzie dopuścił pod warunkami: 1) wstawka mosiężna (zawór) pomiędzy miedzią i kaloryferem 2) dodanie inhibitora korozji 3) moc instalacji do 30kW 4) ubytek wody rocznie do 10% zładu 5) Ph wody w przedziale 7-8
- Zbiornik Wyrównawczy
- Jakie Ogrzewanie
- Ile To Będzie Kosztowało
- Dmuchawy Kotłów Duża Wydajność I Spręż.
- Opinia W Sprawie Instalacji "co" Podłączenie.
- Mały Problem
- Jakie Rury Do Wody
Prosze O Radę
Idąc tym tropem myślenia, jeśli zasilisz te grzejniki przegrzaną parą, to będą miały moc znamionową i 50kW, więc musisz kupić jeszcze większy kocioł... Nie. Jeśli grzejniki przy niskiej temperaturze mają 18kW i taką temperaturę chcesz mieć, to kup kocioł 18kW i koniec. I nie przewymiaruj zapotrzebowania cwu. 1-2kW w zupełności wystarczą.
- Dym W Zasobniku
- Naczynie Wzbiorcze Otwarte.
- Stare Budownictwo - Jaka Kolejność Docieplenia?
Kocioł Zębiec
Dla wygody instalatora.
Cyrkulacja Naczynia Wzbiorczego
Cyrkulacja jest wymagana przez przepisy (normę) w przypadku gdy naczynie znajduje się poza pomieszczeniem ogrzewanym. Nie ma w niej znaczenia, czy naczynie jest ocieplone czy nie. Zatem jeśli instalator robi CO legalnie i zostanie po nim ślad w dokumentacji odbiorczej to nie pozwoli sobie na odstępstwo od przepisów bo albo mu tego kierownik budowy nie odbierze i nie dostanie zapłaty, albo w razie nieszczęścia prokurator znajdzie w nim winnego. Dla siebie i swojej rodziny możesz założyć nawet instalację zamkniętą... A jeśli martwisz się o wychładzanie zbiornika cyrkulacją, to daj na niej zawór RTL ustawiony na 10 stopni.
Prosze O Pomoc
Agregat prądotwórczy z rozrusznikiem. Ewentualnie UPS z dużym akumulatorem żelowym. Jedno i drugie rozwiązanie powinno się udać zrobić za ~2000zł a w instalacji nic nie trzeba będzie przerabiać.
1) Nie ma. Na kotle zyskasz 20-30%. Na ociepleniu co najmniej 50%. 2) U mnie 15cm styropianu + elewacja tynkiem silikosanowym to 85zł/m2 na gotowo. Ale cena bardzo zależy od wysokości budynku. Parterówkę można ocieplić i za 60zł/m2. Przy wysokich budynkach cenią nawet 100zł/m2. Bo niewiele firm ma rusztowania na więcej niż 8m. 3) Dach lepiej byłoby zrobić najpierw bo łatwo przy nim zabrudzić elewację i uszkodzić jej szczyt. Ale jeśli znajdziesz dekarzy, którzy zobowiążą się że będą staranni i nic nie zniszczą - można 4) Wszystkie nowe okna montujcie zlicowane z murem od zewnątrz
- Ocieplenie A Koszty Ogrzewania
Wielka Prośba O Pomoc W Ustawieniu Sterownika Do Kotła Na Ekogroszej Z Podajnikiem
Docieplij dom. Nie ma czegoś takiego, że się ustawi sterownik i kocioł będzie palił o połowę mniej. Ubiegła zima była łagodna i stąd mogłeś mieć wrażenie, że się mniej pali. Czy masz objawy złego spalania typu ciemny dym, gorący czopuch, szlaka, smoła, niespalony węgiel ? Jeśli nie to znaczy że ciepło idzie w instalację i koniec tematu.
- Jak Zakręcić Ten Zawór
- Spieki Ze Spalania Retopalu.
