Treść opublikowana przez Mecenas
Piec Gazowy I Stałopalny
Skoro nie masz jeszcze kotła to po prostu kup taki, który ma już wbudowaną wężownicę schładzającą, gwint na pochwę czujnika oraz deklarację producenta na pracę ciśnieniową. Dopłacisz tylko 100-200zł - zewnętrzna chłodnica jest kilkukrotnie droższa. Do tego zawór termiczny - 200zł oraz rurki - doprowadzenie zimniej wody i odprowadzenie do kanalizacji. Możesz zrobić tanim PEXem 20mm. W sumie całe zabezpieczenie wyjdzie cię góra 500zł.
Ja też od miesiąca jestem swieżym użytkownikiem Dakona DOR 12 i co mogę napisać, to: 1) Nie potrafię w nim zapalić bez zadymiania kotłowni ;). Rozgrzanie zajmuje mu ok. godziny i potem już jest OK. 2) Mam cały czas biały dym - bardzo to cieszy 3) Drewno do rozpalania trzeba porąbać na bardzo krótkie kawałki 4) Węgiel spala się pięknie na pył (70 stopni na kotle) 5) Irytujący jest ruszt wahadłowy. Żeby wyczyścić porządnie kocioł po wypaleniu trzeba go praktycznie wyjąć.
- Schemat Co
Ogrzewanie Co Czy Potrzebne Pozwolenia?
Formalnie tak. Bo dokonujesz przebudowy budynku. Wystąpienie o PnB wiąże się na pewno z potrzebą opinii kominiarskiej, prawem na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (czyli zgoda właściciela) i projektem CO. Piszesz, że chcesz mieć kocioł w obrębie mieszkania. W kuchni lub łazience możesz umieścić kocioł do 10kW. Tyle wystarczy ? Większe tylko w wydzielonej kotłowni.
- Grzejnik Kermi Therm X2 - Grzeje Tylko Przednia Plyta
- Ile Wody ?
- Ile Wody ?
- Dlaczego Szumi W Rurkach?
- Schemat Instalacji Co
- Kocioł Gazowy + żeliwny + Wymienik + Zasobnik Solar.
- Rury Pex
- Przyrost Temperatury
Ogrzewanie Gazowe, Kamienica, 63 M - Prosze Pomozcie!
Ogrzewacz przepływowy mieliśmy w domu jako dzieci i wspominam to jako wielkie nieszczęście. Potem założyliśmy zasobnik i komfort życia wzrósł o 100% :). Niedawno miałem okazję spędzić weekend w domku z kotłem 2F i przekonałem się, że od czasów "junkersa" nic się nie zmieniło. Nadal zamykanie / otwieranie prysznica wiąże się ze skokami temperatury. Nie wiem ile jest droższe utrzymanie zasobnika. Bez znaczenia. Jeśli nie budujesz mieszkania socjalnego na wynajem to przepływówka jak dla mnie jest pomyłką.
- Pompa Na Powrocie. Uwaga!
Czyli argument, że trzeba dorobić instalację gazową w piwnicy a w kuchni jest odpada. Zacznij od opinii kominiarskiej o tym, że piwnica nadaje się do urządzenia gazowego klasy C (będzie potrzebne do pozwolenia na budowę) i jeśli będzie pozytywna to daj go do piwnicy.
Kocioł tylko z zamkniętą komorą. Jeśli się da w piwnicy (jest tam instalacja gazowa, jest sucho ??) to lepiej tam niż w mieszkaniu chociażby z uwagi na hałas. Skoro masz piwnicę to daj tam zasobnik i nią rozprowadź instalację.
Nastawa Wstępna Zaworów Termostatycznych
Proponuję kupić termometr i sprawdzić, czy to tylko wrażenie :). A na serio to nie ma gwarancji, że "3" = 20 stopni. Gdyby to było takie proste, producenci dawaliby skalę w stopniach Celcjusza a nie w numerkach nastaw. Na ostateczną temperaturę ma jeszcze wpływ autorytet zaworu, temperatura zładu, stopień podgrzewania głowicy przez grzejnik. Jeśli więc u ciebie pożądane 20 stopni to np. 4,5 to tak nastaw i niczym się nie przejmuj.
Pięć Kondygnacji I Jedna Pompa
Potrzebna wielkość pompy zależy od średnic przewodów, ich długości, temperatury pracy instalacji, mocy grzejników. Nie da się na twoje pytanie odpowiedzieć "z kapelusza" bez rozrysowania chociażby instalacji. Jeśli są tam właściwie zestopniowane średnice to instalacja może być obsłużona jedną małą pompką. Jeśli jest to kolejna oszczędnościowa instalacja w miedzi rurkami 12mm to mocy do pomp potrzeba sporo. Może zacznijmy od tego gdzie widzisz problem ? Są niedogrzane obwody ? Za duże przepływy i instalacja szumi ?
- Polaczenie Czopucha Kominka
- Pięć Kondygnacji I Jedna Pompa
Zawór Czterodrogowy
Jeśli jak piszesz "w nocy jest za gorąco" to możesz osiągnąć oszczędność grzejąc słabiej co teraz nie jest możliwe.
- Ogrzewanie Zmkniete I Otwarte
- Potrzebna Blokada Na Zawór Motylkowy
Głowice Termostatyczne
Zamodeluj instalację w "Audytorze CO" i potrzebną wydajność pompy po prostu ci proram wyliczy. Skoro masz prawdziwą instalację grawitacyjną to w domku jednorodzinnym zapewne będzie to pompa "4m" na pierwszym biegu. A co do głowic to polecam termoelektryczne z termostatami pokojowymi. Po pierwsze w przypadku braku prądu całkowicie się otworzą a po drugie pomiar temperatury będzie bardziej precyzyjny niż głowicą grzejnikową.
- Ocieplenie Komina......
