Treść opublikowana przez Mecenas
- Instalacja Miedziana A Grzejniki Aluminiowe
- Budowa Kotla C.o
- Nie Trzyma Temperatury
- Budowa Kotla C.o
Punkt Opłacalności Ogrzewania
Sugestia. Przenikanie ciepła wzrasta liniowo z różnicą temperatur na zewnątrz i wewnątrz. To co obserwujesz jest efektem akumulacji ścian - ty podgrzewasz powietrze do 22 stopni, zaś mury szybko odbierają to ciepło bo jeszcze mają 21. W budynku murowanym proces ten może trwać kilka dni. Dopiero wówczas porównaj spalanie. Oczywiście przy założeniu, że temperatura na zewnątrz się nie zmieniła.
- Do Najlepszych Specjalistów
- Jaki Kocioł - Dom 80m, Nieocieplony . Proszę O Pomoc
- Wkład Stalowy Żaroodporny
- Ogromne Zużycie Gazu
- Możliwość Zagotowania Wody W Kotle Retortowym
Tydzień temu był w moim miasteczku wypadek - sterownik się zawiesił i kocioł nie wygasł tylko rozpalił się do zagotowania wody. Był pełen węgla. Na szczęście właściciel był w domu i miał w kotłowni nie zamarznięty piasek którym zasypał palenisko. Naczynie wzbiorcze MUSI być przyłączone bezpośrednio do kotła. Nie wolno instalować go za zaworem 4D.
- Kocioł Na Groszek W Układzie Zamknietym
Przeróbka Pieca Zasypowego Na Podajnik
Niestety klucz do problemu jest tylko jeden - jakość węgla. Dziś rozmawiałem ze znajomym, który kupił bezpośrednio z kopalni 30t ekogroszku (tzw. wanną). Dostał kwit z wagi, deklarację parametrów jakościowych, groszek spala się z minimalną ilością popiołu. Kupił raz a porządnie na kilka lat.
C O Dla Babci
Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Dziś babcia ogrzewa dom paląc węglem w kotle w piwnicy oraz gotuje paląc drewnem w piecu kuchennym, zaś chce palić tylko w kuchni ? Tylko czym. Węglem czy drewnem ? Czy twojej babci ubywa lat ? Ze znanych mi przypadków ludzie poszukują rozwiązania jak dla starszej osoby zrobić ogrzewanie bezobsługowe a tu tendencja jak widzę odwrotna.
Kolor Domu I Ogrzewanie
Jeśli budynek jest ocieplony, wpływ ten będzie niezauważalny
Jakiej Mocy Kocioł Gazowy Kondensacyjny Jednofunkcyjny Wybrać?
Ja daję prostą receptę - kocioł nie powinien mieć większej mocy niż grzejniki. Zapewne w tym domku nie ma 20kW (np. 200 aluminiowych żeberek) odbioru. Do c.w.u. z zasobnikiem góra 2-3kW naddatku. Alternatywnym rozwiązaniem jest zakup taniego kotła ze słabą modulacją i wpięcie do układu bufora.
Grundfos 25-40 - Jak Zabezpieczyć
Z twojego opisu wynika, że po przekroczeniu 45 stopni włączyłeś pompkę. Czyli test nic nie wykazał. Nastaw miarkownik na 60 stopni - tak jak użytkujesz normalnie kocioł. Poczekaj aż będzie miał stałą temperaturę. Wyłącz pompkę. Tak jakby przy NORMALNEJ pracy, nie rozpalaniu, zabrakło prądu. Jeśli w ciągu godziny temperatura nie przekroczy 90 stopni to instalacja jest stabilna.
- Zepsuta Robota? Nie Grzeje Jak Powinno
- Połączenie Miedzi Z Aluminium
Problem Z Rachunkami Za Ogrzewanie W Sklepie
Obawiam się, że bez przeczytania twojej umowy o dostarczanie ciepła i cennika też tego nie zrozumiemy. Można tylko podejrzewać, że jest to jednostka za "m2" czyli rozłożone koszty ogrzewania budynku na procentowy udział w powierzchni budynku. Bo cena energii to np. 50[zł/GJ] czy 25[gr/kWh] a więc twoje liczby nijak nie pasują.
- Kotłownia Za Domem
W systemie grawitacyjnym ciśnienie jest bardzo małe. Np. dla 3m wysokości (kocioł w piwnicy, grzejniki na parterze) i temperatur 90/50 wynosi 180[Pa]. Dla porównania pompa 25/40 na pierwszym biegu i przepływie 0,6[m3/h] daje ciśnienie 10000[Pa]. Czyli ponad pięćdziesięciokrotnie większe. Dlatego, jeśli ktoś ci mówi, że ta sama instalacja ma pracować pompowo i grawitacyjnie to coś jest delikatnie mówiąc nie tak. Albo ta instalacja ma tak małe opory, że może pracować grawitacyjnie (i wówczas nie potrzebuje pompy), albo jest zaprojektowana jako pompowa i grawitacyjnie będzie miała zdolność przeniesienia zaledwie kilku % mocy. Ty to obserwujesz jako bardzo wolną prędkość przepływu. Dlatego nie rezygnuj z testu polegającego na wyłączeniu pompki i sprawdzeniu czy kocioł pracujący z minimalną mocą (miarkownik zamyka dopływ powietrza) jest w stanie tę energię przekazać do grzejników.
Pompa Elektroniczna?
W małych pompach jest czujnik obrotów - mierzy poślizg silnika i na tej podstawie wyznacza rzeczywiste obciążenie.
