Treść opublikowana przez Mecenas
Pompa Na Powrocie + Stara Instalacja C.o.
Jest to oszczędność wyłącznie na etapie inwestycyjnym (koszt instalacji). Instalacja grawitacyjna w miedzi (rury 1" i wyższe) kosztowałaby kilkaset [zł/m], dlatego stosuje się w większości "ekonomiczną" instalację pompową z rureczkami 1/4". Do tego dodaje się zawór kulowy i mówi inwestorowi, że instalacja jest zarówno pompową jak i grawitacyjną ....
Zimno Nam
W murowanym, ocieplonym budynku nie ma ekonomicznego zysku z wyłączania kotła na noc. To samo zużyje pracując ciągle z umiarkowaną mocą.
Ogrzewanie Gazowe Czy Komunalne?
Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, dopóki się nie dowiesz ile będzie cię kosztował GJ z sieci oraz jaka jest miesięczna opłata za utrzymanie węzła. Drugą potrzebą wiedzą jest koszt przyłącza gazowego. Z tego wszystkiego, wiedząc że ogrzewanie gazem to około 60[zł/GJ] plus 300-500zł na opłaty stałe, kominiarza, amortyzację kotła, można obliczyć po ilu latach gaz się zwróci.
Łączenie Stali Czarnej, Ocynku, Mosiądzu
Chciałbym poruszyć temat poprawnego zbudowania kotłowni. Teoretycznie powinno się unikać obecności ocynku w instalacjach C.O. Niemniej jednak kształtki ocynkowane są szeroko stosowane w instalacjach. Weźmy pod lupę przykładowy rysunek bloku pompowego: Mamy w układzie i mosiądz i stal czarną i żeliwo (pompa) i ocynk. Czy macie jakieś doświadczenia w tym temacie ? Czy ocynk to faktycznie "zło" i należałoby stosował wyłącznie kształtki mosiężne ?
- Cyrkulacja C.w.u - Dobór Odpowiedniej Pompy.
Konfiguracja Ogrzewania Domu Jednorodzinnego, Prośba O Poradę
IMHO powinieneś najpierw określić jaką kwotę w swoim budżecie chcesz przewidzieć na system ogrzewania. Bo kocioł na paliwo stałe + kominek + kocioł gazowy i przyłącze + solary i bufor mogą zamknąć się w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. A znam ludzi, którzy budowali dom "za 100 000" i na CO wydali raptem 2000zł (grzejniki elektryczne). I też sobie chwalą.
Woda Się Gotuje Pomocy
75 na zasilaniu, 65 na powrocie (średnia temperatura grzejnika 60 stopni), 20 w pomieszczeniu. Wychodzi na to, że masz za duży kocioł do grzejników. Moc kotła powinna być równa możliwości odbioru ciepła. Najlepszym wyjściem będzie IMHO dołożenie zbiornika akumulacyjnego. Kolejna sprawa to ten nieszczęsny wentylator. Ma żaluzję zamykającą przepływ powietrza gdy nie pracuje ? Może trzeba ją dociążyć by nie otwierał jej naturalny cug.
- Woda Się Gotuje Pomocy
- Ocieplenie Instalacji Co
Schemat Instalacji C.o.
1) Odpowietrznik po stronie kotłowej niepotrzebny - wystarczy zachować spadek i odpowietrzenie nastąpi przez naczynie przelewowe. 2) Wymiennik ma 1" przyłącze, podobnie pompa i taka też jest minimalna dozwolona średnica dla naczynia otwartego. Dlatego IMHO najrozsądniej jest zrobić cały obwód kotłowy na 1".
- Pojemność Instalacji A Efektywność Ogrzewania
- Kołnierz Gwintowany Dn50
Dom będzie się nagrzewał tak samo szybko bo pojemność cieplna zależy od ścian a nie od grzejników. Czas palenia też oczywiście się nie zmieni. Mniejszy zład wody sprawi zaś na pewno, że łatwiej będzie zagotować instalację. Jeśli masz problem z przegrzewaniem (które jest faktycznym źródłem strat) pomieszczeń to pomyśl o zaworach termostatycznych oraz zaworach 3/4D. A najlepiej o dociepleniu.
Obliczenie Mocy Grzejników
I słusznie. Przez takie schematyczne podejście można albo przewymiarować grzejniki (co nijak się nie zwróci) albo mieć niedogranie np. w narożnym pokoju. Zainteresuj się programem OZC i po prostu licz zapotrzebowanie na ciepło z planu budynku, parametrów wentylacji itd.
Zbiornik wyrównawczy?
Masz zatkaną rurę przelewową od zbiornika do kanalizacji;.
- szum w rurach-proszę o radę
- Pożar Kotła! Prośba O Pomoc!
- Wezwanie Konserwatora Zabytków
- Kocioł Gazowy + Węglowy Podłączenie
- Ogrzewanie Podłogowe W łazience
- ciśnienie wody w centralnym...
- Piec Co + Trzon Kuchenny
Jak Zoptymalizować Ogrzewanie C.o. Na Piecu Gazowym Vaillant 204?
Ze zdjęcia wynika, że masz zawory termostatyczne. W skrócie więc: 1) W nieużywanych pomieszczeniach nastaw nimi 5 stopni (1 na skali) 2) W pozostałych tyle ile potrzebujesz (np. 3 - 20 stopni) 3) Temperaturę kotła ustaw na najmniejszą do tego by uzyskać oczekiwaną temperaturę w pomieszczeniach użytkowanych
