Treść opublikowana przez Pief
- Pompa ciepła Kaisai KHC-08RY3, likwidacja bufora.
- Pompa kaisai 14kw monoblok
- Schemat do oceny-bufor na powrocie
Pc ma już wbudowaną obsługę 2 strafową . Kocioł na ekogroszek na wyjściu ma zawór mieszający sterownik skzp02. Grzanie cwu (nie narysowałem zaworu 3d z pompy by nie komplikować).działa ekogroszek działa z nim cwu ,działa pompa działa cwu. Na tym się wzorowałem schemacie - (moja już twórczość byle nie - radosna) wpiłem powroty z odbiorów w bufor oddzielnie by było lżej pompie. Pracuje albo ekogroszek ,albo Pc.
Układ jest na papierze , pod koniec tygodnia muszę ogarnąć ogrzewanie , chciałbym pozbyć się bufora równolegle , Grzejniki na poddaszu ,będą zastępowane przez ogrzewanie ścienne .Bufor 150 l jeżeli byłby na powrocie wymieniłbym na mniejszy . Pytanie czy układ jest dobry , czy dać sobie spokój i zrobić z buforem równolegle.
Witam Jestem po remoncie parteru gdzie została założona podłogówka (bruzdowanie) 7 pętli (540 m), na poddaszu znajdują się grzejniki 5szt w przyszłości będzie ogrzewanie ścienne zamiast grzejników .Od roku mam pompę Rotenso monoblok 10kw i były wszędzie grzejniki ,układ pompa -bufor 150l -pompka co - grzejniki , wcześniej ekogroszek który nie został podpięty pod układ. Przeczytałem "internet" jak podłączyć ,pogodzić pompę ciepła z ekogroszkiem ,jako dodatkowe źródło na wypadek "W". Przesyłam schemat ,wzorowałem się na schemacie od panasa i hundaja + moje dodatki. Proszę o ocenę .Dziękuje
- Z krórej strony bufora ciepła jest zasilanie??
Witam Przepraszam że "trochę nie w temacie" ,mam podobny dylemat jak spiąć 2 źródła ciepła pc + ekogroszek ale do rzeczy, pytania . Jeżeli po stronie grzejników będą 2 obiegi - podłogówka z zaworem 3d + pompka , oraz 2 obieg na grzejniki (pompka c.o) sterowanie tych obiegów pompa Pc to czy grzejąc kotłem na ekogroszek będą sterowane obiegi przez Pc. Jak to pogodzić ,lub prosiłbym o schemat .Dziękuję i pozdrawiam .
Kaisai niepoprawne działanie !!!
Dzięki. Czujnik zamontowany w buforze i włączony w sterowniku różnica między wyjściem z pompy T1 , a tym co pokazuje tbt1 - 1 st. Uruchomiona pompa 2 tygodnie temu i jak zauważyłem pracuje non stop 24h przy temp +2 ,teraz -2 czy to dobrze , raz może dwa się wyłączyła. Kiedy pompa się wyłącza od jakich warunków . Jak ustawić pompę za buforem na Co ,na jak największy przepływ ,czy jak w tej chwili ustawiony przepływ 0,8 m3 i jak wskazuje sterownik też ma przepływ 0,8m3 .
OK .dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie w którym miejscu w buforze masz zamontowany czujnik , pytam ponieważ mam bufor termiki nierdzewny 150l (podobno do pomp ciepła) i wejście na czujnik jest w połowie wysokości bufora , te same odległości między wejściem a wyjściem . Opis czujnika jest czujnik góra bufora i tak się zastanawiam gdzie zainstalować ten czujnik .
- Kaisai niepoprawne działanie !!!
- Spalanie ekogroszku
- Problem z termostatem
- Ustawienie palnika, spieki w jednej części .
Witam Walczyłem z podobnym spiekiem z tej samej strony , ogólnie to co opisujesz przechodziłem przez 2 lata zastanawiając się " co jest nie tak" . Na forum skzp czytałem jakiś czas temu o niedoróbce w podajniku i to mnie naprowadziło że może to być "to", a widzę że mamy te same podajniki . Trzy tygodnie rozebrałem podajnik i faktycznie miałem ten feler. Blacha montażowa która dzieli podajnik i jest montowana do ściany pieca ma otwór na ślimak i kanał powietrzny z wentylatora, blacha ma jeden otwór przez który powietrze z wentylatora dmucha do otworów w palniku i do ślimaka . Przez takie rozwiązanie nie można utrzymać ciśnienia powietrza na palniku bo powietrze dmucha w ślimak . uszczelniłem ,rozdzieliłem powietrze z wentylatora by dmuchało tylko w kanał powietrzny na otwory w palniku. Po tym zabiegu spiek zniknął i pali się tak jak powinno. Czy ktoś z kolegów orientuję się gdzie można kupić tę blachę montażową poprawioną Pozdrawiam Ale dodałem ,jak usunąć załączniki ok udało się .
- Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
- Defro Eko Duo 20KW Ster K1Pv4 - problem z mieszaczem
Kocioł Greeneco Prestige
Posiadam i użytkuje 2 sezon i jak na razie nie mogę powiedzieć złego słowa. Mam 15 kw kocioł i palnik 19kw i jedynie co bym zmienił to na inny palnik
Oj . chyba mam i ja ten palnik . Kołnierz do pieca uszczelniłem na silikon ,nie uszczelniałem wewnętrznej komory rozdzielającej przy ramce . Praca palnika u mnie nie jest taka jaka powinna być.Cały czas też myślę co jest nie tak.Po sezonie rozbiorę i uszczelnię podajnik. Z tego co pamiętam to w kanale powietrznym mam 2 otwory które przechodziły do ślimaka , robiłeś coś z nimi . Dzięki za informację .Napisz jak teraz pali ci się na palniku . Pozdrawiam
