Treść opublikowana przez Pief
Aha .Dobra czekamy na aktualizacje , podobno ma się ukazać w styczniu. Tak przy okazji , czy w menu gdzie ustawia się temperaturę pokojową nastawy są co 0,5 st np 20,5 i potem 21 st . Skoro czujnik mierzy 0,1 st to czy nie powinno być tak jak w sterowniku Auraton nastawa co 0,2 st np 21,2 nastepna wartość 21,4 . Byłby większy komfort.
Witam Mam pytanie odnośnie zaworu mieszającego z siłownikiem , jak zachowuje się u was bo w moim przypadku wachluje temperaturą np ustawiona temperatura 44st (wyliczona przez sterownik, piec chodzi 24h ) i siłownik skacze od 40 do 68 % , temp skacze i potrafi dobić za zaworem do 49 stopni i zawór zaczyna się przymykać i przymyka się tak że temperatura spada do 39 st i od nowa karuzela.
Zawor 4D - Nie Dziala Jak Powinien
Dzięki . Pozdrawiam
Niestety ale przy 4D mam za małe średnice i zaworu i rur . pompa kotłowa zamontowana aktualnie i nie pracuje to tak jak powinno .
Siłownik mam , tylko dokupić zawór 3 d afriso i do roboty. A czy jak kupię zawór 3d- 1 cal zmieni to coś , ponieważ aktualnie pracuje 4D -1cal i byłaby łatwiejsza przeróbka i mniej roboty.
Dziękuje. A zawór 3 d jakiej średnicy , jak się trochę ociepli przerobię instalację i poinformuję jak się sprawuje. Pozdrawiam sory nie zauważyłem postu wyżej Grzejników 10 , kocioł 15 kw
Jak mówi klasyk cały misterny plan poszedł w p...... . Nabazgrałem schemat czy będzie dobry , oceńcie koledzy (mam tylko grzejniki). Jakiej średnicy zawór 3 D. Gdzie należałoby zamontować pompę kotłową . Najlepszego w Nowym Roku aby ...................
Witam Czyli od kotła do zaworu 4 D(DN 32) rura 35(miedź) i z powrótu zaworu 4D do kotła też rura 35 , jak najkrótsza droga i kolanek . OK Wyjście z zaworu 4D na pompę i powrót z grzejników 1 cal . A jak najlepiej podłączyć grzanie CWU , przy pracy ciągłej pieca ,załaczenie cwu zaburza cały proces. sorry za bazgrołki . Czy tak może być przy zasilaniu tylko grzejników.
Witam "To jest nas dwóch" -mam te same problemy z zaworem 4D. Mam zawór DN 25 i rury 1 cal i poradzono mi założyć pompę kotłową , zrobiłem to i dalej to samo powrót nie dogrzany. Ktoś inny sugerował przeróbkę zaworu na Dn 32 i rury na obiegu miedź 35 . Myślę co zrobić.
Schemat Do Oceny
Podwyższe do 65 . dam znać , co się zmieniło.
Spróbuj zmniejszyć powietrze max i ustaw podawanie na 3 sek(częściej będzie podawał ). 40 st temp podajnika to tragedii nie ma. Czytałem na forum gdzie też ktoś miał problem z temp . podajnika i tam sugerowali żeby odsunąć trochę czujnik podajnika w stronę kosza . Nie wiem jak u ciebie ale odsuń czujnik z 20 cm od ścianki pieca przy podajniku .
A od czego jest sterownik SKZP , to on ma pilnować mocy , energii. Przy obecnych temperaturach ,ustawiłem moc kotła 10 kw ( mam piec 15 kw) ,temp zadana 55 st ,praca ciągła (pompka co i cwu na stałe włączona) modulacja 10 -75%, ustawiona temp 22,5 długie przewody fałszują pomiar i temp za mieszaczem sam wylicza skzp 30-31 st i ładnie moduluje od 30 do 50 % .kopiec ładny ,żadnych spieków . Powietrze ustawione od 10 do 50 %(wpa 07).Zużycie opału lichy ,16,2 tyle pokazał sterownik . Też kombinowałem z ustawieniami i zuzyciem opału mó jrekord to 28 kg/24h. tak że nie bójcie się zmian kombinujcie. Pozdrawiam
Schemat Do Oceny
Pojemność kotła 65 l na kotle 55 st , na cwu 48 histereza 4 st. czas po jakim stabilizuje się układ ok. 15 min (piec pracuje na max mocy - modulacja)
Schemat Do Oceny
Obecnie cwu chodzi non stop , zasobnik 2 metry od pieca. Pompka kotłowa którą zamontowałem też pracuje ciągle . Teraz zastanawiam się co zrobić.
Schemat Do Oceny
Witam Panowie Walczę z zimnym powrotem do kotła .Na początku moja instalacja wyglądała tak: Sorry za bazgroły (brak armatury odcinającej). temperatura powrotu bardzo niska 47 st przy temp kotła 55 st zawór 4 drogowy latał (siłownik) od 30 % do 60% otwarcia .. Poczytałem i doszedłem do wniosku że średnica rur przy zaworze i powrotu jest za mała , mam zawór i rury 1 cal .Poradzono doraźnie mi włączyć pompkę cwu i faktycznie układ się uspokoił i temperatura powrotu podniosła się do 54 stopni przy temp kotła 55st piec wszedł w modulację i pracuje dobrze, informując że dopóki nie zamontuje przy tych rurach (1 cal) pompy kotłowej ne mam co kombinować z poprawną pracą pieca. Wykonałem przeróbkę instalacji dokładając pompę powrotu . Wyłączyłem pompę cwu , załączyłem pompę kotłową , patrzę jest dobrze powrót dogrzany 54 st. Piec po paru minutach ustabilizował się. No myślę sobie super to jest to , i w tym momencie właczyła się pompka cwu i rozregulowała całą instalację temperatura pieca poleciała w dół o 6-7 stopni piec wszedł na max obroty. Wniosek załączenie grzania cwu zaburza pracę pieca . Ponownie włączyłem pompkę od cwu i sytuacja się uspokoiła . Co należy waszym zdaniem zrobić aby piec nie był zalewany zimną wodą na powrocie . Pozdrawiam
- Podniesienie Temperatury Spalania W Piecu Z Zachowaniem Nizszej Na Grzejnikach
ok. Poobserwuje. Czy te lepszy efekty (bardziej płynna regulacja) - możesz coś więcej napisać , czy naprawdę warto przejść na czujnik temp pokojowej. Musiałbym pruć ściany pod kabel z poddasza na parter (świeżo po remoncie) , a moze czujnik temp pokojowej - bezprzewodowy :D to byłoby coś Pozdrawiam
1. Podłączony jest zewnętrzny regulator radiowy i steruje pracą kotła . Jest też podłączony czujnik temp pokojowej do skzp. 2. Pompka co nie pracowała , sterownik był w stanie czuwania i temp na kotle była większa od zadanej. Aby nie powtórzyła się podobna sytuacja jakie jest rozwiązanie?
Witam Dzisiaj schodzę do pieca i patrzę że jest sygnał od regulatora bezprzewodowego do grzania , a piec nie reaguje w jest w stanie czuwania , myślę przewody ,jest dobrze , wszedłem w ustawienia cwu i zwiększyłem nastawę temp cwu ,ruszyła pomka cwu (mam ustawiony priorytet), wróciłem do nastawy poprzedniejpompka cwu wyłączyła się ,a załączył się tryb grzania. Czy są "jakieś" dodatkowe warunki grzania od regulatora ,wcześniej nie zauważyłem takiego zachowania (soft 1.76) Pozdrawiam
