Pief
Treść opublikowana przez Pief
  1. Cześć . Też mam zamiar usunąć bufor , i puścić zasilanie z pompy bezpośrednio w podłogówkę ,ale mam obawy z modulacją pompy co i przepływami. Koledzy wyżej jak to rozwiązaliście - stały przepływ pompy, niech moduluje tylko sprężarką. Pozdrawiam
  2. Spróbuj zmniejszyć bieg pompki co za buforem .Wydajność pompy pc musi być większa niż ta za buforem.
  3. Nie dopisałem ekogroszek jest na wymienniku płytowym , za nim pompka co + zawór mieszający.
  4. Byłbym dzwięczny😀.Kończę remont ,takim to dobrze i biorę się za instalacje .Proszę tylko nie zapomnij o schemacie w ferworze dzisiejszej walki - meczu.Pozdrawiam i miłego dnia życze.
  5. Pc ma już wbudowaną obsługę 2 strafową . Kocioł na ekogroszek na wyjściu ma zawór mieszający sterownik skzp02. Grzanie cwu (nie narysowałem zaworu 3d z pompy by nie komplikować).działa ekogroszek działa z nim cwu ,działa pompa działa cwu. Na tym się wzorowałem schemacie - (moja już twórczość byle nie - radosna) wpiłem powroty z odbiorów w bufor oddzielnie by było lżej pompie. Pracuje albo ekogroszek ,albo Pc.
  6. Układ jest na papierze , pod koniec tygodnia muszę ogarnąć ogrzewanie , chciałbym pozbyć się bufora równolegle , Grzejniki na poddaszu ,będą zastępowane przez ogrzewanie ścienne .Bufor 150 l jeżeli byłby na powrocie wymieniłbym na mniejszy . Pytanie czy układ jest dobry , czy dać sobie spokój i zrobić z buforem równolegle.
  7. Witam Jestem po remoncie parteru gdzie została założona podłogówka (bruzdowanie) 7 pętli (540 m), na poddaszu znajdują się grzejniki 5szt w przyszłości będzie ogrzewanie ścienne zamiast grzejników .Od roku mam pompę Rotenso monoblok 10kw i były wszędzie grzejniki ,układ pompa -bufor 150l -pompka co - grzejniki , wcześniej ekogroszek który nie został podpięty pod układ. Przeczytałem "internet" jak podłączyć ,pogodzić pompę ciepła z ekogroszkiem ,jako dodatkowe źródło na wypadek "W". Przesyłam schemat ,wzorowałem się na schemacie od panasa i hundaja + moje dodatki. Proszę o ocenę .Dziękuje
  8. Pompa rotenso (taką mam) ma już w "sobie" sterowanie 2 obiegami ,czyli jak będzie pracował piec na ekogroszek ,będzie zasilał bufor np 50st (przez wymiennik) ,to pompa Pc będzie sterowała 2 obiegami (za buforem )?.
  9. Witam Przepraszam że "trochę nie w temacie" ,mam podobny dylemat jak spiąć 2 źródła ciepła pc + ekogroszek ale do rzeczy, pytania . Jeżeli po stronie grzejników będą 2 obiegi - podłogówka z zaworem 3d + pompka , oraz 2 obieg na grzejniki (pompka c.o) sterowanie tych obiegów pompa Pc to czy grzejąc kotłem na ekogroszek będą sterowane obiegi przez Pc. Jak to pogodzić ,lub prosiłbym o schemat .Dziękuję i pozdrawiam .
  10. Dzięki. Czujnik zamontowany w buforze i włączony w sterowniku różnica między wyjściem z pompy T1 , a tym co pokazuje tbt1 - 1 st. Uruchomiona pompa 2 tygodnie temu i jak zauważyłem pracuje non stop 24h przy temp +2 ,teraz -2 czy to dobrze , raz może dwa się wyłączyła. Kiedy pompa się wyłącza od jakich warunków . Jak ustawić pompę za buforem na Co ,na jak największy przepływ ,czy jak w tej chwili ustawiony przepływ 0,8 m3 i jak wskazuje sterownik też ma przepływ 0,8m3 .
  11. OK .dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie w którym miejscu w buforze masz zamontowany czujnik , pytam ponieważ mam bufor termiki nierdzewny 150l (podobno do pomp ciepła) i wejście na czujnik jest w połowie wysokości bufora , te same odległości między wejściem a wyjściem . Opis czujnika jest czujnik góra bufora i tak się zastanawiam gdzie zainstalować ten czujnik .
  12. Witam Mam rotenso monoblok 10kw , grzejniki na zasilaniu 100% ,bufor 150l , odnośnie czujnika bufora tbt1 czy lepiej dla pompy jak jest on zamontowany czy nie , różne opinie czytałem . U mnie podobnie pracuje pompa 24h na dobę z mocą 2,5kwh.Pozdraeiam
  13. Potencjał 6kg - robiłeś przesyp (podejrzanie mało) ,powietrze 35 % co to za dmuchawa zrób zdjęcie co masz na palniku.
  14. Temp ochrony powrotu wyłącz w sterowniku . Pompa Co chodzi cały czas - dobrze , teraz działaj ,by kocioł osiągnął temp zadaną ,nagrzej instalację .
  15. Czytałem 5 razy - zbyt chaotycznie , ciężko zrozumieć , ale spróbujmy . Podnieś temp na termostacie do 25 - 26 st (może przekłamuje) ,piec ma osiągnąć temp zadaną , wyłącz temp ochrony powrotu. Pompka Co ma pracować cały czas . Pozdrawiam
  16. No niby tak ,wstawić kawałek poprzeczki,złapać migem . Więcej wyciągania gratów niż roboty , chyba że cena kosmiczna ....., nawet nie wiem ile za to cudo by chcieli. Pozdrawiam
  17. A gdzie można kupić taką blachę , jakieś namiary.
  18. Witam Walczyłem z podobnym spiekiem z tej samej strony , ogólnie to co opisujesz przechodziłem przez 2 lata zastanawiając się " co jest nie tak" . Na forum skzp czytałem jakiś czas temu o niedoróbce w podajniku i to mnie naprowadziło że może to być "to", a widzę że mamy te same podajniki . Trzy tygodnie rozebrałem podajnik i faktycznie miałem ten feler. Blacha montażowa która dzieli podajnik i jest montowana do ściany pieca ma otwór na ślimak i kanał powietrzny z wentylatora, blacha ma jeden otwór przez który powietrze z wentylatora dmucha do otworów w palniku i do ślimaka . Przez takie rozwiązanie nie można utrzymać ciśnienia powietrza na palniku bo powietrze dmucha w ślimak . uszczelniłem ,rozdzieliłem powietrze z wentylatora by dmuchało tylko w kanał powietrzny na otwory w palniku. Po tym zabiegu spiek zniknął i pali się tak jak powinno. Czy ktoś z kolegów orientuję się gdzie można kupić tę blachę montażową poprawioną Pozdrawiam Ale dodałem ,jak usunąć załączniki ok udało się .
  19. Witam Czy pompa przewałowa - krótkiego obiegu jest dławiona , czy max przepływ . Jak zachowują się obydwa układy w przypadku załączenia pompy cwu.
  20. Witam Mam ten sam problem z 3d afriso 60 s , sterownik skzp02 . Pytałem na forum i prawdopodobnie gdzieś przycina się zawór , kręciłem i faktycznie w pewnej pozycji zaworu jest opór. Po sezonie rozbiorę go sprawdzę. Pozdrawiam
  21. Też palę gold , przesłona otwarta na 1/3 wiatr 10- 39 ,kaloryczność 28,1 moc kotła 16 . dmuchawa wpa 07 i pali sie to w miarę jeszcze muszę dopieścić .zrób fotkę palnika i podaj więcej danych
  22. Posiadam i użytkuje 2 sezon i jak na razie nie mogę powiedzieć złego słowa. Mam 15 kw kocioł i palnik 19kw i jedynie co bym zmienił to na inny palnik
  23. Napisz "bom ciekaw" jak po uszczelnieniu ,wygląda sytuacja na palniku
  24. Oj . chyba mam i ja ten palnik . Kołnierz do pieca uszczelniłem na silikon ,nie uszczelniałem wewnętrznej komory rozdzielającej przy ramce . Praca palnika u mnie nie jest taka jaka powinna być.Cały czas też myślę co jest nie tak.Po sezonie rozbiorę i uszczelnię podajnik. Z tego co pamiętam to w kanale powietrznym mam 2 otwory które przechodziły do ślimaka , robiłeś coś z nimi . Dzięki za informację .Napisz jak teraz pali ci się na palniku . Pozdrawiam
