Pief
    114
Treść opublikowana przez Pief
  1. Siłownik ma czas 60 s i tak jest ustawiony w sterowniku. Teraz jest ok z cwu , nie wiedziałem że trzeba ustawić zadaną CWU wyższą niż na kotle.
  2. Walcząc z zimnym powrotem chciałem załączyć na stałe pompę cwu ( mam 2 m dalej zasobnik) i brak reakcji pompa stoi , sprawdźcie u siebie . Uważam że sterowanie zaworem z siłownikiem należy dopracować , przy włączonej ochronie powrotu(50 st) temp spada , a zawór otwarty na 99% i spada dalej zawór nadal w tej pozyćji ,dopiero jak przekroczy temp ochrony - 50st pojawi się wykrzyknik zawór zaczyna się przyymykać , a temperatura dalej spada. Zawór się przymyka do zera i piec chodzi żeby dogrzać powrót i tak w kółko. Sądzę że zawór powinien reagować szybciej na spadek temp powrotu i lekko przymykać zawór . nie widziałem u siebie żeby zawór był w pozycji pośredniej np otwarty 50- 70% , jest albo otwarty lub zamknięty.
  3. Co oznacza funkcja wzmocnienie w menu wzmocnienie
  4. A czy nie uważacie że zawór mieszający z siłownikiem powinien pilnować temperatury powrotu . Inna sprawa że wymaga to dobrego algorytmu w sterowniku . U mnie ochrona powrotu ustawiona jest na 45 st , a i tak zanim się zawór przymknie to temperatura spada do 40-41 st. co to jest wzmocnienie w skzp w menu zaworu (zakres 1-15 st)
  5. I o to właśnie chodziło .Wywołałem procedurę kalibracji ekranu i teraz jest wszysko ok. Dziękuje. A tak przy okazji , kiedy kolega przewiduje modół internetowy do stera . Czy na ekran główny można przenieść % obroty wiatraka ,pracę podajnika i zawór mieszający (też % otwarcia) sądze że jeden rzut "oka" i wszustko wiadomo a tak trzeba się przełaczać między ekranami. Pozdrawiam
  6. Witam Niestety nie udało się zaktualizować softu. Po aktualizacji sterownik się włacza , ekran włącz sterownik i ekran dotykowy jest martwy , nie reaguje, jedynie co działa to przycisk wł/wył sterownik. Próbowałem na różne sposoby i zawsze taki sam efekt ekran nie reaguje. Wgrałem poprzedni soft bez problemu. Pozdrawiam
  7. Sorry chodzi oczywiście o soft 1.72 .
  8. Aktualizował ktoś stera do softu 1.74 , próbuje i nie mogę go zakualizować , po aktualizacji ster się włącza , włącza i nie reaguje na dotyk ekranu nic nie działa , wróciłem do softu 1.57 i jest ok . Pozdrawiam .
  9. Witam Na stronie producenta pojawił się nowy soft . Pozdrawiam
  10. Witam Posiadam w/w sterownik , tak jak pisze kolega potwierdzam i dodałbym mu parę funkcji . Co mnie najbardziej denerwujw to marna regulacja mocy dmuchawy (brak ustawień początkowych) mam wpa06 i nastawienie powietrza na max 15 robi z palnika silnik odrzutowy z palnika. Ps.na stronie producenta jest nowy soft. Pozdrawiam
  11. Sprawniejszy wymiennik będzie ten który ma większą powierzchnię wymiany i to ma związek z ilością płyt(więcej płyt większa powierzchnia) i co za tym idzie większa moc wymiany Pozdrawiam
  12. Witam Mamy te same kotły Greeneco 15Kw (kupiony Wrzesień 2014) mam pytanie jaki palnik ("posiałem całą dokumentację kotła) jest u kolegi u mnie jest chyba palnik wielopaliwowy żeliwny 19 kw . Sterownik inter elektronics IE 40 . Też uczę się jak go ustawić . 170 m do ogrzania czas podawania 4s przerwy 28s nadmuch 20%(ustawiona moc 10 - 47%) zawór 4d na 6 i na dobę wychodzi ok 17 kg. Opał lichy - spieka cały czas reguluje nadmuchem w dół . Pozdrawiam
