Pief
Treść opublikowana przez Pief
  1. Panie Tomaszu mógłby pan przejrzeć soft - siłownik 60s nadal rozjeżdzają sie wartości co pokazuje sterownik a skala siłownika parę dni temu pozycjonowałem i dzisiaj sterownik pokazuje 16% , a skala siłownika ponad 30 . A co z tymi co używają pompy cyrkulacji , a nie używają wyjścia co2 i tam mają podłączoną pompę kotłową Jeżeli już to dobrze byłoby mieć wybór . Pozdrawiam
  2. Właśnie jak to jest z tym powietrzem.Może ktoś dokładniej objaśnić Pozdrawiam
  3. Nie widzę dokładnie zdjęcia jeżeli jest to palnik kwadratowy o wymiarze korony 21x21 cm 19kw to też miałem z nim problemy z prawidłowym spalaniem , wymieniłem na koronę 25 kw i teraz jest dobrze . Telefonicznie rozmawiając z producentem doradził mi właśnie koronę 25 kw twierdząc że ten palnik ma lepiej rozwiązany system napowietrzania i faktycznie jest lepiej .
  4. Ok spróbuje dać 0 - 100% . dam znac za parę dni , dziękuję
  5. Zawór 3d "zwieradło " zamyka dopływ gorącej wody i w diagnostyce tak działa zgodnie z kierunkiem zamykania.
  6. 10 % min , max 100% czas stabilizacji 20 s
  7. Tak . Sterownik aktualizowany kilkakrotnie i ten felerek z siłownikiem występował zawsze od momentu zakupu siłownika.
  8. Witam Panowie mam taki " feler " siłownik na mieszaczu co 4-5 dni muszę pozycjonować go ponieważ rozjeżdzają się wartości w sterowniku z wartością na skali siłownika np sterownik pokazuje 36% , a skala na mieszaczu 50% , siłownik wpisany dobrze - 60 sek . Co radzicie
  9. Idę do pracy .Obserwuj spaliny i co się dzieje na palniku wyżej masz filmiki jaki powinien być płomień przy danych mocach
  10. ustaw kaloryczność min deklarowaną na worku i poczekaj niech się wszysto ustabilizuje
  11. daj wiatru 10% min 25% maks i wróć do swojego potencjału palnika ,poczekaj z 1h Czym palisz
  12. Szybki rzut okiem - spaliny 52 st przy 5,2 kw powietrze 9% - mało u mnie przy tej mocy to spaliny 80-90 st. Mało dmuchasz i dlatego groszek nie spalony . Jaki wiatrak masz
  13. Dokładnie też zrobiłem tak jak koledzy wyżej , z tym że zmieniłem kondensator przy silniku na bodajże 1,2 uF szybciej startuje .
  14. Mój błąd w gorączce :wub: przy zmianie korekty pogodowej - ciachneło mi zmianę z mieszacza na kocioł. A swoją drogą apka bardzo słaba mało przejrzysta i intuicyjna jak z atari :P i zx , patrzę z zazdrością na stronę skzp.novitech.pl czy jest w planach (nieodległych) cosik podobnego. Pozdrawiam
  15. Witam testuje soft 2.11 i moduł internetowy od p. Tomka i dzisiaj spotkała mnie niespodzianka. sterownik po zmianie korekty pogodowej z 6 na 5 temp zadana kotła (55st) osiągnięta i sterownik zaczął podnosić modulacje do max i nie schodził z mocą nawet po przebiciu 3 st od zadanej , zmniejszyłem moc ręcznie ster zjechał z mocą przebił temp o 9 st i co najdziwniejsze nie wszedł w czuwanie. Pierwszy raz zrobił mi taki numer , o patrzę w apkę i temp 62,6 st i modulację podniusł na 40% czy to normalne , może się zaraził od właściciela grypą :D
  16. Mam moduł timela No właśnie , wpisuje w profil i ustawienia użytkownika i klapa . Pomożecie
  17. Dokładnie . Ciekawe czy algorytm ma te same parametry przy wzroście i spadku temp . zauważyłem u siebie że jest 0,5 st do temperatury zadanej kotła to raz modulacja wynosi 35% ,a innym razem co mnie dziwi wysoko 50 %. Całkowite wygaszenie panela jest niewskazane - wahania czujnika temp, przy sterowniku tym bardziej z ekranem dotykowym powinna być taka możliwość
  18. Witam Testuje nowy - testowy soft z regulacją modulacji i chciałbym poznać waszą opinię , w moim odczuciu bardzo dobrze że pojawiła sie taka możliwość sterownik staje się bardziej uniwersalny - grzebalny :D i się rozwija :rolleyes: , ale moim przypadku reakcja przy spadku temp zadanej (załączenie cwu) jest jeszcze w miarę 2 do 5 stopni to sterownik "jakby " za późno zjeżdzał z modulacją czgo efektem jest znaczne przebicie temp zadanej nawat do 5 st.
  19. Tak wiem - klasyk , ale mam instrukcję rozszerzoną 3d afriso i tam pisze że do środkowego przyłacza ma iść gorąca woda z kotła .
  20. Witam Pytanie dla upewnienia zawór 3d afriso 1 cal (nie termostatyczny) z którego króćca (przelotowego czy środkowego)ma brać pompa co w funkcji mieszania . Dzięujr i sorry za wcięcie w temat. Pozdrawiam.
  21. Dzięki. Waham się pomiędzy sprzęgłem Eltermu 40 kw a afriso 70 kw . Przy okazji które wybrać , cena podobna .
  22. powrót ze sprzęgła po stronie kotłowym sprzęgła. A zasilanie . Można jakiś rysunek :D.
  23. We wcześniejszych postach wyczytałem że ma Pan sprzęgło hydrauliczne i też jestem ciekaw jak wygląda to u Pana . W planach też mam założenie sprzęgła. Spóźniłem sie .eeee :ph34r:
  24. Czyli nie tylko ja to zauważyłem , a już myślałem że to tylko się u mnie dzieje ,lub coś mi się tam wydawało :blink:. Witam Pana Tomka . Można coś na to zaradzić.
