SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Dobór kotła Jaki Kocioł Z Podajnikem Wybrać
SUSPENSER odpowiedział(a) na Rysio46 temat w Kotły z podajnikiem
Podstaw tu dane i wklej link do strony z wynikiem to zobaczymy co masz dokładnie do grzania i będzie można dobrać odpowiedni kocioł www.cieplowlasciwie/pl/start -
Pellet Czy Ekogroszek? Dylemat Przy Wyborze
SUSPENSER odpowiedział(a) na arielos86 temat w Kotły z podajnikiem
Wg mnie nie ma bo palniki na ekogroszek spalają pellety tak sobie - prawdziwe kotły pelletowe mają je jednak zupełnie inne i są inaczej zbudowane [np. palnik Pellas Revo - a na ekogroszek Batory, Ardeo], po drugie ekogroszku mniej trzeba kupić i składować, wrzucać [do tego pellety mają mniejszy ciężar właściwy, więc objętościowo wychodzi ich znacznie więcej]. Popiołu z pelletów jest 0,5% a z ekogroszku od 2% do 15% zależnie od kopalni. W kotłowniach z ekogroszkowcami ludzie mają warsztaty podręczne, spiżarnie itp. więc jak najbardziej może być czysto, wystarczy chcieć i przy wyciąganiu popiołu oraz dorzucaniu węgla nie nabrudzić lub od razu odkurzyć. Co do cen to pellet z Barlinka kosztuje ok. 900 zł/tonę i ma ok. 20 MJ/kg, ekogroszek Komorany o tej kaloryczności kosztuje 500 zł/tonę, a najmocniejszy z Wesołej, który ma 29,5 MJ/kg kosztuje 870 zł/tonę. Można pokombinować i kupić pellety taniej [nie wiem jaką mają kaloryczność], ale podobnie można kupić Komorany z odbiorem w czeskiej kopalni po 260 zł/tonę luzem. Na tej podstawie sam sobie oblicz co się bardziej opłaca, sprawność porządnego kotła na ekogroszek jest taka sama jak pelletowego. Koszt porządnego kotła na pellety to np. 11 tys zł, a na ekogroszek 6-7 tys zł Przy starej instalacji z dużą pojemnością wodną większy sens ma stałe, powolne grzanie niż dorywcze, przerywane co także przemawia za ekogroszkiem. Najlepiej zorientuj się jakiej mocy potrzebujesz do ogrzewania domu - podstaw dane i wklej link do strony z wynikiem stąd: www.cieplowlasciwie.pl/start -
Dobór kotła Podajnik A Stara Instalacja I Duży Komin
SUSPENSER odpowiedział(a) na Adam29 temat w Kotły z podajnikiem
W kotle automatycznym rozpalasz raz na początku i jeśli będziesz w porę dosypywał węgla do zasobnika i nie wystąpi jakaś awaria typu dłuższy brak prądu możesz go nie wygaszać nigdy. Na rozruch idzie garść węgla. -
Defro Komfort Eko Duo Uni R - Pomoc W Doborze Mocy
SUSPENSER odpowiedział(a) na Krystek84 temat w Kotły z podajnikiem
Ruszt wodny i palnik rynnowy to wg mnie kiepski wybór w kotle z podajnikiem. Do spalania miału polecam Skam-P Plus 17 kW z palnikiem AZPP z obrotowym kołnierzem dzięki któremu da się spalać węgiel o podwyższonej spiekalności, który palnik rynnowy po prostu wywali do popielnika nie spalony. Masz spory dom i kocioł 15 kW może i da radę, ale gdy będzie mróz może przerzucać nie spalony węgiel [nawet o niskiej spiekalności] i grzać z wysoką temperaturą spalin = obniżoną sprawnością, dlatego polecam mocniejszy z większym wymiennikiem i odpowiednim palnikiem. -
Nieraz zlecałem produkcję kotła pod tak grube rury, więc wiem, że można bez problemu. Co do komina też nie ma problemu, może być jedynie potrzebne zamontowanie RCK w wyczystce jeśli okaże się, że ciąg ma za duży. Zawór 3d warto wstawić jeśli grzejniki są starszego typu, o dużej pojemności wodnej i nie mają zaworów regulacyjnych ani termostatów, wtedy zasilanie ich wodą o temperaturze 50*C będzie powodowało przegrzewanie pomieszczeń. -
Spokojnie niebawem będzie wiadomo, nie chcę na razie samowolnie podawać informacji przed producentami, ale do Kwietnia na pewno już będę mógł napisać ;-)
eCOAL ma programatory tygodniowe.
Według mnie Sas, ale niebawem pojawi się kilka innych, ciekawych propozycji w klasie 5.
Sekom Skam-P Plus / Premium 7Kw Kto Ma ?
SUSPENSER odpowiedział(a) na Saper200 temat w Kotły z podajnikiem
Zwykły zasobnik 140 litrów kosztuje 700 zł [Kospel, 6 lat gwarancji dwupłąszczowy] więc nie dokładałbym do PPC do CWU, zwłaszcza, że ta inwestycja nigdy się nie zwróci. Cała obsługa kotła latem to wsypanie węgla i wyrzucenie popiołu raz na 2 miesiące a wyczyszczenie kotła po 4 miesiącach. Galmeta u mnie nie ma i nie będzie bo sprzedaję porządne kotły - poczytaj w nim warunki gwarancji ;-) Ostatnio dzwonił o węgiel klient, który rok temu kupił go bo było tanio a instalator go polecał [a myślał też o Skamie], i przyznał, że szlag go już trafia bo 3 razy już padł sterownik a ustawienie go było bardzo trudne i nadal nie wie czy go opanował. -
Dobór kotła Piec Na Ekogroszek -Pytania Laika
SUSPENSER odpowiedział(a) na biper78 temat w Kotły z podajnikiem
Sterownik lepiej wybrać lepszy, żeby się potem nie "doktoryzować" z ustawiania procesu spalania, palniki też są już lepsze, mała ekoenergia ma 25 kW więc to znacznie za duży palnik na takie zapotrzebowanie. -
Polecam wersję Skam-P Plus z palnikiem AZPP i sterownik SPP2 jeśli ma być z internetem lub Scorpion jeśli bez internetu. -
Dobór kotła Dobór Kotła Do Nowego Domu Ok180M2
SUSPENSER odpowiedział(a) na Wojti85 temat w Kotły z podajnikiem
Zaczyna to przypominać podawanie zawartości cukru w cukrze :lol: Potem jak Papasmurfek napisał i tak wychodzi, że ma mniej a tyle co na papierze to chyba tylko metodą pomiaru a'la VW ;) -
Pewnie wymiennik ciepła je odbierze z drugiej strony.
Dobór kotła Wybór Pieca Z Podajanikiem
SUSPENSER odpowiedział(a) na wąglik temat w Kotły z podajnikiem
Hehe dobrze napisane :-) -
Dobór kotła Pomoc W Doborze Mocy Kotła
SUSPENSER odpowiedział(a) na rastin83 temat w Kotły z podajnikiem
Mam podobny dom i nigdy więcej niż 7,5 kW nie potrzebował, więc kocioł 12 kW o mocy maksymalnej 15 kW na pewno wystarczy [nie mylić z kotłem niby 16 kW w którym siedzi taki sam palnik jak w wersji 25 kW]. -
"Jestem poważnym 37letnim człowiekiem i rozróżniam reklamę od antyreklamy lecz potrzebuje prawdziwej i sprawdzonej opini jest duży wybór na rynku każdy chwali to co ma mój kocioł ma pracować od 3,5kw do 10 i tego szukam nie jest ważne czy skamp ogniwo kamen ;-)najlepiej jakbym na żywo obejrzał w/w kotły w okolicach Mińska Mazowieckiego jak pracują i wtedy podejmę decyzje" Przy zapotrzebowaniu 7,3 kW wg mnie zdecydowanie lepiej wziąć kocioł 12 kW. Co do palnika polecam najnowszy AZPP zamiast Ardeo. Skam-y w okolicy Mińska działają np. w Wołominie [wersja Plus 7 kW], Józefowie oraz Pilawie [Plus 12 kW].
KOcioł 12 kW ma zwykle moc maksymalną min. 15 kW więc spokojnie da radę. -
Masz podobny dom do mojego, więc z własnego doświadczenia i pomiarów polecam większą wersję 12 kW, pompę ciepła do CWU sobie odpuść [jak chcesz opchnę Ci tanio swoją mało używaną, którą kupiłem bardziej do chłodzenia niż grzania i się słabo sprawdziła bo producent zawyżył mocno osiągany COP], wolałbym za tą kasę klimatyzator do salonu. Kocioł podziała dłużej gdy będziesz nim grzał CWU latem a spali wtedy znikome ilości węgla, np. u mnie zasyp 150 kg wystarcza na około 2,5 miesiąca. -
Pojmnosc Wodna Instlacji Co A Pojemnosc Wonda Kotla
SUSPENSER odpowiedział(a) na krajos33 temat w Kotły z podajnikiem
Za takie pieniądze można kupić powietrzną pompę ciepła i mieć zero obsługi. -
Potwierdzam. Spotkałem się kiedyś z kotłem z żeliwnym wymiennikiem o małej pojemności wodnej pracującym w starej instalacji o dużej pojemności - zawór 4D z siłownikiem wachlował bez przerwy w jedną i drugą bo temp. kotła błyskawicznie spadała gdy się zaczynał otwierać, trzeba było odłączyć siłownik, a kocioł długo działał przy niskiej temperaturze zanim rozgrzał się zład wody. -
Skrobak ? W RBR jest od tego wajcha i czyszczenie trwa z 10 sekund, nic nie wyłączasz nawet na chwilę bo nie ma takiej potrzeby :-)
Trzeba w skosy zamiast wełny dać piankę i po problemie. Kocioł 12 kW da radę jeśli izolacja jest bez jakichś większych błędów, osobiście polecam Skam-P Plus 12 kW i RBR Ekouniwersal 12 kW. -
Ja robię jedno i drugie tj. używam szuflady, ale często wyciągam ją za późno tj. gdy się przesypie i wtedy delikatnie wyciągam resztę łopatką bez kurzenia :-)
Dobór kotła Jaki Piec Do Domu 75M2?
SUSPENSER odpowiedział(a) na eustachy temat w Kotły z podajnikiem
Czy w ogóle czytałeś o czym tu napisałem ? Proponuję przeczytać ze zrozumieniem jeszcze raz: "Wręcz przeciwnie - porównywałem kiedyś koszt grzania CWU latem prądem i ekogroszkiem więc wiem, że węglem wyszło u mnie o ok. 30% taniej."- 89 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 3 więcej)
Jedno, drugie lub oba jednocześnie. Czarna Perła nie kopci zbytnio, więc to raczej kwestia nastaw.
