SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Jeszcze nie wyszło oficjalnie, choć już jest ...
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
SUSPENSER odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Doskonałe, bardzo trafne porównanie :)- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Na zdjęciu wygląda to jakbyś miał za duży nadmuch. Zmniejsz go na minimum przy którym dmuchawa ma jeszcze spręż i jeśli zacznie się przesypywać niespalony węgiel stopniowo otwieraj przesłonę, jeśli otworzysz maksymalnie i nadal będzie przesypywać wtedy po 1 oczku zwiększaj moc nadmuchu aż przestanie.
Tak, np. u mnie przy Wesołej obecnie jest podawanie 2/40 https://esterownik.pl/device/449
Według mnie Ardeo 10-12 kW
Podnieś temp. kotła bo Ledwice mają prawie 30% wody w stanie powietrzno-suchym więc szkoda kotła. Kucharz ma dobrze ustawione - daj u siebie podawanie 5s, przerwa 32s i zobacz co będzie. Przy przerwie 20 minut krotność zwykle wystarcza 1 chyba, że wygasa. Jaki masz palnik i sterownik oraz moc kotła ?
Niebawem będzie nowy model to niejednego zaskoczy ;-) Ogniwo 10kW wręcz przeciwnie - wg mnie jedna z gorszych opcji bo znam kilku użytkowników ...
Dobór kotła Potrzebuje Porady, Dom 250M.
SUSPENSER odpowiedział(a) na Mariorox temat w Kotły z podajnikiem
Podstaw dane i wrzuć link ... -
Poczytaj tu: http://www.komiz.pl/pl/kociol-sztoker
Do domu z takim zapotrzebowaniem wg mnie najlepszy będzie Skam-P Plus 7 kW ze sterownikiem Scorpion Plus lub Sztoker 15 kW [zakres mocy 1-15 kW] ze sterownikiem Talos
Najmniejszy palnik ma 10 kW, trochę mocniejszy, obrotowy 12 kW, jest także kocioł na ekogroszek z zakresem mocy 1-15 kW.
Dobór kotła Jaki Piec Do Domu 75M2?
SUSPENSER odpowiedział(a) na eustachy temat w Kotły z podajnikiem
Wręcz przeciwnie - porównywałem kiedyś koszt grzania CWU latem prądem i ekogroszkiem więc wiem, że węglem wyszło u mnie o ok. 30% taniej. Do tego kocioł stojąc w podtrzymaniu ma ponad 40*C i nie rdzewieje, a gdy go wygasisz będzie zimny i na blachach będzie wykraplać się woda z powietrza.- 89 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 3 więcej)
Podstaw dane domu pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem to sprawdzę czy są dobrze podstawione: www.cieplowlasciwie.pl/start -
Wg mnie 1 bo PC do CWU się nie opłaca co sprawdziłem u siebie, a papranie się ze śmieciuchem bym sobie odpuścił.
- 89 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
Kopczyk Na Retorcie Rosnie Do Deflektora
SUSPENSER odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Pewnie rośnie spiek koksowy - takie potrafią nawet zrzucić deflektor. Ustaw: czas podania 2sek czas przerwy 11 sek, a w stanie podtrzymania podawanie co 20 min 5sek -
Proporcje Ekogroszku A Różnica W Spalaniu.
Im krótszy cykl tym mniejsze spieki - obecnie mam np. na Talos ustawione 2/5 -
Histereza spokojnie na 3 wystarczy, ustaw załączenie pomp na 45.
To tak jak z samochodami - trzeba tankować, wymieniać oleje i płyny eksploatacyjne, filtry itd., myć, a najgorsze to, że nimi kierować za każdym razem bo same sobie nie radzą półprodukty jedne ;-)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przy generowanych 26 kW prawidłowe zużycie ekogroszku 25 MJ przy sprawności kotła 80% wynosi około 100 kg / dobę - czy w tym przypadku takie zostało osiągnięte ?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Dobór kotła Dom ~180M2, 2015R, Podłogówka + Grzejniki
SUSPENSER odpowiedział(a) na przemos temat w Kotły z podajnikiem
To zależy z jakiego węgla ten miał, bo jak z koksującego to na pewno nie, ale jak z takiego o niższej spiekalności to czemu nie, zwłaszcza, że trochę osób z powodzeniem miałem pali w takich kotłach. -
Ewmar jak ktoś sobie zażyczy jeszcze ma sens, choć wg mnie Batory jest lepszy, ale po co ma Ekoenergię brać skoro tamte dwa są od niej lepsze ? Wiesiu - nie wiem z jakim skutkiem i czy samym Marcelem pali, ale coś jest na rzeczy, że go się do kotłów podajnikowych nie zaleca. -
Dobór kotła Dobór Kotła - Ekogroszek Lub Pelet
SUSPENSER odpowiedział(a) na fil222 temat w Kotły z podajnikiem
To zależy od domu i od ekogroszku bo są bardzo różne. Skam-P 12 kW kosztuje 7000 zł , a 7 kW 6700 zł [VAT 23%] -
Premium ma palnik Batory a nie Ekoenergia. Podajniki podadzą groszek pod warunkiem podanym przez papasmurfek, ale czy palnik go spali bez spieków to już inna kwestia - miałem już klienta, który pomimo moich ostrzeżeń próbował palić groszkiem z Marcela [bo tani, kaloryczny i w kopciuchu super się spala] i na własnej skórze przekonał się, że się nie da. -
Tak też można dostroić każdy sterownik z PID-em, tyle, że zamiast się odstawiać przy mniejszym zapotrzebowaniu będzie modulował moc dokąd będzie w stanie i dopiero gdy nie da już rady wtedy się odstawi.
Kamen Multi Plus 14Kw Z Palnikiem Ekoenergi
SUSPENSER odpowiedział(a) na melonik25 temat w Kotły z podajnikiem
Były już montowane, i nawet producent już je poprawiał więc ich nie polecam na razie. Póki co jest też mały Batory 10 kW i obrotowy Ardeo 12 kW. Co do podłogówki to warto w całym domu, chyba, że jesteś gotów na zmianę myślenia i wykonanie nowoczesnego systemu grzewczo-chłodzącego tj. ogrzewanie zimą i chłodzenie latem klimatyzatorem kanałowym. Do tego wentylacja mechaniczna z rekuperatorem i nie będą potrzebne żadne kominy, instalacje hydrauliczne, grzejniki itd. Przy nowym, docieplonym domu właśnie taki system bym teraz zastosował, zresztą rekuperator mam od 8 lat i sobie chwalę.
