SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Z zasobnika dymi się gdy się nie zamknie klapy i to tym bardziej im mniej jest w nim węgla - po prostu dymowi wtedy łatwiej polecieć przez zasobnik niż przez komin. Przy pełnym zasobniku najczęściej nie dymi się w ogóle nawet gdy jest otwarta klapa. Tak w podajnikowym pali się garść węgla i podawany jest małymi porcjami dlatego jest to bezpieczniejsze niż palenie się w zasypowym. Co do miału to jak najbardziej można palić w podajnikowym np. Piastem wystarczy, że będzie w kotle porządny palnik.
  2. Dlatego, że często przewymiarowane są palniki i np. w kotle 10 kW trafić można na palnik 40 kW z wielką japą, gdzie modulacja mocy w dół poniżej znamionowej jest bardzo ograniczona bo zaczyna się palić na 1/2 czy 1/3 palnika od strony podajnika z resztą leci "lewe powietrze". Druga kwestia to przewymiarowany wymiennik - przy takim temperatura spalin nie przekracza 110 C a poniżej ze spalin wytrąca się siarka i wykrapla woda więc można kondensatem załatwić komin i wymiennik kotła. Kolejna sprawa to przewymiarowana dmuchawa - to ogranicza możliwość zejścia z mocą bo w pewnym momencie jest zbyt mały spręż dmuchawy a jej wydajność nadal zbyt duża do pracy z małą mocą. To tak na szybko, bo jest jeszcze kilka "szczegółów".
  3. Na tym właśnie polega wygoda przy podajnikowym, że sam podaje i wystarczy raz na jakiś czas [u mnie co 6-60 dni zależnie od zapotrzebowania na ciepło] dorzucić węgla i wyrzucić popiół. W dobrym kotle podajnikowym miałem można spokojnie palić i wielu forumowiczów to robi bo jest tanio i podajnik ciszej pracuje.
  4. Mam w kotle palnik 25 kW Pancerpol i pracuje prawidłowo do mocy rzędu 3-4 kW, kocioł wtedy osiąga 80% sprawności. Dopiero poniżej tego sprawność maleje, ale dopiero przy grzaniu samej CWU latem gdy kocioł więcej węgla zużywa na podtrzymanie dochodzi do 35-40% Z tak przewymiarowanego kotła i palnika można doskonale korzystać - wystarczy dobry sterownik i palenie węglem o wysokiej kaloryczności np. Wesoła daje bardzo dobre wyniki. W tym konkretnym przypadku absolutnie odradzam wymianę kotła, jedynie jeśli sterownik nie daje rady to jego wystarczy wymienić na lepszy model.
  5. Podstaw dane domu tu www.cieplowlasciwie.pl/start
  6. Ilość kotłów, w których ustawiałem proces spalania już od dawna jest trzycyfrowa i robiłem to o wiele lat wcześniej zanim zająłem się ich sprzedażą. To pozwala mi świadomie wybrać konkretne modele, które chcę oferować. Stały nadzór mam nad kilkoma różnymi i doskonale wiem jak wygląda ich eksploatacja w warunkach rzeczywistych [są w tym oczywiście także te oferowane]. "Swoje doświadczenie budowałem podczas ponad 30-letniej eksploatacji różnych urządzeń przetwarzających termicznie węgiel, w większości o wydajności kilkadziesiąt tysięcy kilogramów na godzinę. Czyżbym miał sądzić, że zdobyte w ten sposób doświadczenie jest gorsze od eksploatacji własnego kociołeczka o wydajności kilkadziesiąt kilogramów na dobę." Szczerze mówiąc nie wiem jakby szło osobie doświadczonej w eksploatacji silników okrętowych dyskutowanie o małolitrażowych silnikach spalinowych stosowanych w kosiarkach i piłach mechanicznych zwłaszcza jeśli żadnego by nie poeksploatował przez dłuższy okres czasu a jedynie uczestniczyłby w ich badaniach w warunkach laboratoryjnych na wyselekcjonowanym paliwie.
  7. W odróżnieniu od "kur" - czytaj producentów zabiegam o możliwość dystrybucji tych wyrobów, które okazują się bardzo dobre w praktyce, dlatego obecnie mam 3 a niebawem pewnie dojdzie czwarty. W czym są lepsze te lepsze bo sporo ich porównywałem i stąd mam swoje zdanie - wiem jaką sprawnośc mój kocioł osiąga na różnych sterownikach z różnymi algorytmami spalania i te różnice często są znaczące. Proponuję, żebyś komuś zaproponował przy okazji wymianę palnika na Ekoenergię, a potem kupił ją u producenta i tam "włożył" - wtedy dowiesz się wszystkiego. Nigdzie nie ganię tego palnika, ale pojawiły się nowsze, lepsze i tyle. W czym lepsze - "włóż" kilka rodzajów a się sam dowiesz ;-)
  8. Paleciak ? Bez poznania choćby przybliżonego zapotrzebowania na ciepło dobór jego źródła to jak wróżenie z fusów. betina1 podstaw dane i wklej link do wyniku www.cieplowlasciwie.pl/start
  9. Ślimak ko Tak jak inni piszą są takie objawy [zwykle występuje mielenie ekogroszku a z czasem dochodzi do zrywania zawleczki], ponieważ ślimak koroduje mniej więcej w 2/3 długości i tam zaczyna brakować 2,3 zwojów, reszta jest cała. W tych 2/3 następuje odparowanie wody z węgla od temperatury palnika i dlatego tam najbardziej rdzewieje. Najłatwiej sprawdzić ślimak wypalając węgiel z zasobnika do końca, potem wystarczy odkręcić motoreduktor i wyciągnąć razem z nim ślimak jeśli zawleczkę trudno wyjąć [tylko na kabel zasilający trzeba uważać]. Wystarczy wyciągnąć część i zaglądać do zasobnika czy są wszystkie zwoje - tu uwaga bo niektóre ślimaki pod koniec mają przerwę w uzwojeniu a potem przeciwzwój.
  10. Link do strony z wynikiem wklej tutaj to zobaczę czy dane są dobrze podstawione.
  11. RBR wyszedł z ekoenergii gdy tylko jego producent dowiedział się o Batorym i tak zostało do tej pory - już prawie rok od tej zmiany minął. Skam ma blachy jak inne porządne kotły tj. 6 mm od strony ognia, a pierwsze wersje z podajnikiem działają już 16 lat i trwałością przebiły tych dających 5 lat. Dlaczego nie dają 5 lat tylko 3 - taką mają politykę i widocznie nie muszą zmieniać dokumentów itp. bo i tak mają tyle zamówień, że na te kotły czeka zawsze kolejka chętnych. Zresztą zobacz - KIA daje 7 lat gwarancji na auta, a i tak ten kogo stać wybierze Toyotę z krótszą gwarancją. Eko Retort ma porządne sterowniki i palniki a nie jakieś po taniości klepane w warsztacie, wyróżnia się też inną budową - patrz przekrój, wyższą sprawnością itd., generalnie jest bardzo podobny do Skama.
  12. Sprawność jest podawana z laboratorium, ale kto jest w temacie ten wie, że aby osiągnąć 5 klasę stosuje się różne myki a'la VW, których potem w wyrobach trafiających do klientów nie uświadczysz. Przy 4 to jest jeszcze sensownie wyznaczane, ale robienie 5 to już są jaja i gdy widzę 5 klasę z palnikiem rynnowym i rusztem wodnym to życzę powodzenia w użytkowaniu takiego kotła w domu.
  13. 6.8.18.8.1 korozja elementów stalowych w obrębie czopucha powstała w wyniku długotrwałej eksploatacji kotła przy temperaturze wody zasilającej instalację c.o. poniżej 60°C, 6.8.18.8.2 uszkodzenia wynikają z zastosowania do zasilania instalacji c.o. wody o nieprawidłowej twardości (przepalenie blach paleniska w wyniku nagromadzenia się kamienia kotłowego), 6.8.23. Rozruch zerowy kotła oraz wszelkie naprawy i czynności przekraczające zakres czynności użytkownika opisany w instrukcji obsługi może przeprowadzić włącznie serwis przeszkolony przez Gwaranta. Rozruch zerowy kotła jest odpłatny, a jego koszty pokrywa Kupujący. Poczytaj tu: http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/defro-komfort-eko-pz/ W praktyce to wygląda mniej więcej tak: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12515-uwaga-na-defro-nieprzyjemna-przygoda/ co jeden z forumowiczów celnie skomentował: "Co zaś tyczy się gwarancji to prawie w każdym przypadku można sobie nią du... podetrzeć ponieważ warunki są tak wyśrubowane że teoretycznie kocioł musiałby w laboratorium stać :( i być pod stałym nadzorem serwisanta"
  14. Osobiście polecam RBR Ekouniwersal, Skam-P, Eko Retort.
  15. Według mnie trzeba patrzeć na ekonomię bo po to kupuje się kocioł na ekogroszek a nie np. piec elektryczny, więc chrzanić 5 klasę do której spełnienia trzeba pogorszyć nieco inne parametry - patrzyłbym na najwyższą sprawność i tyle. "Może się okazać za 4lata,że będziemy zmuszeni wymieniać kotły na takie właśnie i co wtedy wydawać kasę od nowa?" Straszenie jak dzieci złym wilkiem - jakoś kopciuchy bez żadnej klasy spalające śmieci mają się dobrze. To za duża skala - to tak jakbyś straszył, żeby nie kupować auta z silnikiem spalinowym bo za 4 lata mogą ich zakazać i zmusić ludzi do jeżdżenia elektrycznymi. Ekoenergia ma sporo wad, dlatego kilku producentów od zeszłego roku przeszło z nich na Batory, które są znacznie lepsze. Sterowniki najlepsze na rynku to raczej SPP2, Talos, eCOAL. W Defro faktycznie w warunkach gwarancji jest sporo "haczyków" więc także ich nie polecam.
  16. Jak koszty mogą być niższe skoro za 800 zł kupisz ekogroszek o kaloryczności 27 MJ/kg [za 850-900 już około 30 MJ/kg], a ten pellet za 600 zł/tonę ile ma MJ 18-19 czy jeszcze mniej, jest w tej cenie workowany, na paletach ? Sprawności kotłów pelletowych są porównywalne z porządnymi na ekogroszek tj. >90%. Porządny kocioł węglowy w laboratorium osiąga ponad 90%, u mnie osiąga tyle co ma w papierach tj. 80% bez problemu, wiele osób ma ciepłomierze i u nich osiągnięcie 80% nie stanowi problemu. U mnie na 185 m2 schodzi 2 tony rocznie po 870 zł/tonę, a jakbym chciał tanio to jak sąsiad paliłbym o połowę więcej ale po 500 zł / tonę. Zachwalam to co mnie przekonuje, że jest dobre i opłacalne w danym przypadku, czasem są to rowiązania, którymi się nie zajmuję, nic nie muszę bo działalność związana z moją pasją to tylko dodatek do dobrej pracy, którą mam od lat.
  17. To zależy jakiego ekogroszku bo jest czeski 20 MJ/kg po 500 zł/tonę i tego spalisz tyle samo co najlepszych pelletów 20 MJ/kg po 1000 zł/tonę, a jest np. Wesoła ok. 30 MJ/kg po 850 zł/tonę, od której tych pelletów pójdzie o połowę więcej.
  18. Bruli działa na zasadzie automatycznego przełączania się pomiędzy kilkoma nastawami, które należy wprowadzić [czyli ustawiasz parametry dla kilku mocy], nie ma algorytmu PID, który płynnie zmienia parametry spalania od mocy najwyższej [dla której jeśli trzeba wprowadza się korektę] regulując w dół wg bieżącego zapotrzebowania.
  19. Z tymi 10 kW były problemy i ich nie polecam. Zdecydowanie lepiej wziąć Batory 10.
  20. W tym celu wątpię, żeby się producent fatygował, w końcu klient w domu zapewne miarkę ma i posługiwać się nią potrafi, a to wystarczy, żeby uzgodnić odpowiednią konfigurację kotła.
  21. Jeśli masz dużo wody w instalacji [grube 2" rury, grzejniki o dużej pojemności wodnej] to lepiej, żeby kocioł miał co najmniej z 60-80 litrów pojemności, jeśli nie to nie jest to konieczne.
  22. Można, ale lepiej by było wybrać wersję 12 kW z palnikiem AZPP, który też jest żeliwny jak Ardeo [w obu odbudowa jest stalowa]
  23. Dlatego poczytaj i wdroż się w temat, żebyś wybrał świadomie i nie żałował - często powtarzam, że kocioł się kupuje na dłużej niż samochód więc powinno się nad tym zakupem też dłużej pomyśleć.
  24. Dobrze napisane :-) Niedawno wymieniałem u klienta taki marketowy, który rozciekł się po gwarancji w 4 sezonie, tym razem wolał dołożyć i kupić porządny bo nauczył się na swoim przypadku, że chytry dwa razy płaci.
  25. Oj tam nie koniecznie to zależy od przypadku i tu moc kotła 12 kW spokojnie jak widać wystarczy, więc taką polecam. Nawet jeden znany mi kociołek z żeliwnym działa w okolicy Wejcherowa :-) Do tych pomiędzy którymi będziesz wybierał proponuję dodać RBR Ekouniwersal 12 kW oraz Skam-P 12 kW.
