SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Hmm jakim więc cudem wyjdzie 19 kW skoro mnożąc moc palnika 17kW przez sprawność 0,91 [91%] wychodzi 15,47 kW ?
  2. Potem się niektórzy dziwią, że Wesołą się da palić ... Zauważ, że mam u siebie palnik 25 kW i to między innymi dzięki temu mogę palić Wesołą, podobnie jak klienci z kotłami 12 kW i średnim Batorym - czy jesteś pewien, że to się uda przy małym ? "Kiedyś Jarek mówił mi że miał ciężko wykrzesać z małego 12kW, teraz pisze tutaj że przy dobrym węglu pod 15-cie podciąga, to na cholerę wstawiać większy ?" Chodzi właśnie o ten "szczegół" - dla mnie bardzo dobry węgiel to Wesoła bo ma największą kaloryczność i najmniej popiołu, a cenowo jak na to jest akceptowalny. Sam wiesz ile kotłów 12 kW działa z tym średnim Batorym - czy spotkałeś się z jakimś problemem z powodu jego przewymiarowania ?
  3. Kolega dobrze radzi - podstaw dane pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem www.cieplowlasciwie.pl/start
  4. "Idzie jak woda" nic nie mówi, wolę konkrety - ma 20 MJ/kg, przeciętne ekogroszki mają 25, a najlepszy z Wesołej 29,5. Zużycie Komoran od przeciętnego ekogroszku powinno być wyższe o 25%, a od najlepszego o niecałe 50%.
  5. Badania to dopiero jest jazda - raz zrobili i wyszło, że zaledwie 20% zbadanych próbek węgla odpowiadała deklaracjom dystrybutora podanym w dokumentach i na workach, od lat też sam sprawdzam te dane w miarę własnych możliwości. Sprawdziłem także powietrzną pompę ciepła i tu też COP zamiast 3,8 wyszedł 2,5-2,7 z czego producent się wykpił bo w szczegółach założeń badań jest zapisane czego się do COP nie wlicza. Ciekawe jakie parametry podają dla takich samych urządzeń w USA - trzeba by poszukać - może tak jak z kotłami kondensacyjnymi tam są podawane rzeczywiste wartości, a nie sprawności powyżej 100% jak w UE.
  6. Pompa ciepła do domów z grzejnikami to kosztowna inwestycja bo albo droższa wersja HT albo rewolucja w całym domu i kładzenie podłogówki lub montaż klimakonwektorów. Drewno wymaga codziennej obsługi, przygotowania paliwa, składowania dużej ilości [objętościowo] a jeśli ktoś chce tanio grzać kotłem podajnikowym może zamówić w Czechach węgiel z Komoran po 290 zł / tonę + dowóz i będzie miał tanio. Większość jednak wybiera lepsze ekogroszki lub np. miał z Janki 23 MJ po 540 zł / tonę workowany z dowozem.
  7. Zgadza się :) Dodam tylko, że mógłbym mieć w ofercie o wiele więcej marek kotłów, ale mnie nie przekonują, a że znam trochę więcej szczegółów i praktycznie każdy z tych znanych spotkałem na serwisie pozostaję przy wybranych.
  8. Tak piszę o tym samym - zmienili ostatnio nazwę 20 na 25, ale to ten sam :)
  9. Aż chce się zawołać "o święta naiwności" - laboratorium zbada to co do niego przysłano, zdarza się, że zaproponuje "wzbogacenie" badanego węgla o czym już kiedyś pisałem, że mi je proponowano. Co do instrukcji nie słyszałem nigdy, żeby ktoś z instrukcji obsługi oraz książki o prowadzeniu samochodu nauczył się dobrze jeździć. Tani węgiel o niskiej kaloryczności jest łatwy w spalaniu i można nim grzać cały rok - nawet łatwiej nim nagrzeje się w duży mróz niż wysokokalorycznym bo tu liczy się szybkość oddawania energii w czasie [spalania] a nie kaloryczność - np. gdy będzie problem z uzyskaniem wysokiej mocy na Wesołej wystarczy użyć słabszego Jareta - zauważ jak szybko można uzyskać temperaturę spalając suche kartony, papiery, a przecież one wagowo mają znacznie niższą kaloryczność od węgla.
  10. Mam dokładnie takie same doświadczenia 🙂
  11. Ta komora powietrza to właśnie koniec kanału powietrznego i o jego czyszczenie mi chodziło. Ja także nigdy od 8 lat jeszcze nie czyściłem w swoim kotle części kanału pomiędzy dmuchawą a deklem palnika bo co najmniej dwa razy w roku odkręcam dekiel i zsypuję zawartość - z niektórych ekogroszków sporo żwirku potrafi się tam zebrać. Spotkałem się już nieraz na serwisach z brakiem czyszczenia - opróżniania końca kanału powietrznego aż do momentu gdy dmuchawa nie mogła ruszyć bo do niej się żwirek wsypał, choć częściej występuje przy tym palenie się na części palnika poniżej której kanał się jeszcze nie zapełnił. Oczywiście, że Pancerpol PPS 25 nie jest do miału, dlatego podobnie zbudowany palnik też raczej się do miału nie sprawdzi i to o to szło. Co do niskich spiekalności to u siebie na PPS 25 spalam Wesołą, Bobrka itp., więc da się, choć wymaga to przewymiarowanego palnika, wprawy i dobrego sterownika.
  12. Dlatego do wersji 12 kW daje się Batory 20, a Batory 10 do wersji 7 kW. Wydusić można sporo, ale potem w praktyce przy gorszym węglu może być problem, dlatego lepiej dać trochę większy palnik niż trochę mniejszy.
  13. Sporo znanych mi kotłów z tym palnikiem spala miał np. z Janki 23 MJ
  14. Druga sprawa czy drobne frakcje nie wpadają przez nie do kanału powietrznego gdy dmuchawa przestaje działać. Podobnie mam zbudowanego Pancerpola i tam pomimo palenia ekogroszkiem sporo proszku ląduje, a gdybym użył miału to szybko by się kanał zapchał.
  15. Zacznij od sprawdzenia jakiej mocy kotła potrzebujesz - podstaw dane domu pod linkiem www.cieplowlasciwie.pl/start i wklej link do strony z wynikiem.
  16. DTR-ka Premium podaje zakres 3,4-15 kW i w nim sprawność kotła jest wysoka, ale tak naprawdę zakres jest znacznie szerszy przy dobrym węglu i sterowniku. Rozsądne minimum stałej pracy palnika to wypadkowa rodzaju spalanego węgla, możliwości palnika i zastosowanej dmuchawy, poniżej niego lepiej niech kocioł wchodzi w podtrzymanie niż stale pracuje [tak jak z samochodem przy manualnej skrzyni - poniżej pewnej minimalnej prędkości na 1 biegu nie zejdziesz bez wciskania sprzęgła lub wrzucania na luz]. Maksimum to wypadkowa węgla i zastosowanej dmuchawy. Przykładowo producent palnika PPS25 z mojego kotła podaje zakres pracy palnika 20-28 kW tymczasem działa u mnie prawidłowo już od poziomu 3-4 kW i już wtedy kocioł uzyskuje wysoką sprawność.
  17. A propos pierwszego zdania - wolę nazywać rzeczy po imieniu niż udawać, że "nic się nie stało" kolejny raz. Poznałem pracujących i mieszkających u nas Polaków z Ukrainy, Wietnamczyków i potrafię odróżnić uchodźcę od nachodźcy. Te 500 zł wystarczy zwykle na żłobek/przedszkole prywatne jeśli dobrze się poszuka więc jakiś progres w temacie jest. Co do zarobków trzeba zająć się 80 mld podatków, które nie trafiają do budżetu tylko mafii paliwowych, samochodowych itd. [patrz: przekręty na akcyzie, Vat, faktury Vat marża], opodatkowaniu marketów [obrotowy] to mniej będzie trzeba zabierać w podatkach "Kowalskim" i można będzie choćby podnieść znacząco kwotę wolną od podatku [choćby do poziomu "równiejszych" z wiejskiej co postuluje Kukiz], ułatwieniem w zakładaniu i prowadzeniu małych firm. Gdy przestaniemy być kolonią niemiec dojoną niemiłosiernie wtedy ludzi będzie stać na godne życie. "To jest takie proste i od lat przynajmniej kilkunastu mówią o tym demografowie, socjologowie.... a dla polityków (wszystkich opcji) jest to za trudne do zrozumienia i jak już coś robią to robią inaczej niż powinni robić. Co za to mamy? Nowy model patologicznej rodziny.... gdzie matka i ojciec pracują, a rodzina ma 1 lub 2 dzieci. Dlatego że pracują dziecko nie może trafić do żłobka czy przedszkola!!!!!! Mamy takich polityków jakich wybieramy, i mamy to co mamy na własne życzenie już od 27 lat" Z tym się zgadzam i ostatnio wybrałem nową opcję i po kilku miesiącach uważam, że to był najlepszy wybór.
  18. Jeden z kolegów, dystrybutorów już się nieźle niedawno przewiózł na tej "Twojej" 5 klasie w najnowszym wydaniu i musiał go wymienić na inny z niższą klasą - wkleić linki czy pamiętasz o którą akcję chodziło ? "Zmniejszanie emisji akurat nie ma żadnego wpływu na trwałość, ani na sprawność." Jasne - w samochodach także ... teoretycznie.
  19. Proponuję zapytać producenta bo to on daje gwarancję. Mam "pod opieką" sporo Skamów, najstarszy ma 6 lat i palą w nim Komoranami, z żadnym nigdy nie było problemu. Jednostkowy przypadek pewnie w każdym produkcie się da znaleźć, a tamten nie należał do "moich" więc nie znam tego przypadku dokładnie i nie wiem jak się sprawa zakończyła.
  20. Przy takim zapotrzebowaniu polecam wersję Plus z palnikiem AZPP [jest mniejszy i będzie lepiej działał przy niskich mocach a takie będą potrzebne przez większość sezonu]. Do tego sterownik SPPv2, a w okolicy Rawy już niejeden Skam ode mnie pracuje ;-) Regulator pokojowy sobie daruj, jak chcesz coś ekstra domów do sterownika przetwornik przepływu to będziesz miał w nim ciepłomierz i będziesz na bieżąco wiedział jaką z jaką sprawnością działa maszyneria.
  21. "Gdybym miał osobiście się zdecydować na wymianę,wybrałbym kocioł w 5klasie. Kocioł kupuje się na min. 12lat." Z tymi 5 klasami za kilka lat wyjdą takie "kwiatki", że się niejeden zdziwi. Na 12 lat - myślisz, że któryś z 5 klasy tyle pociągnie ? Porozmawiaj z fachowcami którzy te kotły badają, ale tak prywatnie to się dowiesz co myślą o konstrukcjach w 5 klasie i na ile szacują ich trwałość. To się robi jak z silnikami samochodowymi - w tych nowszych masz np. zawory EGR do "ekologii", które ewidentnie pogarszają osiągi i skracają żywotność, ale EURO coś tam silnik przechodzi. Też się pewnie niejednemu wydaje, że taki silnik podziała tyle co starsza, sprawdzona konstrukcja bez wyśrubowanych norm emisji - wydaje się zwykle do czasu ... remontu generalnego lub wymiany silnika. Ostatnio czytałem o masowych awariach silników w Porsche Cayenne, gdzie w ramach "nowoczesnej" technologii zastosowano oprócz EGR cylindry z ALUSIL - efekt - silnik po kilku latach do generalnego remontu i zastosowania starej, sprawdzonej technologii [nabicie tulei stalowych w blok aluminiowy] - link: http://www.pietka.com.pl/index.php?id=13 Podobnie jest w BMW: http://7er.pl/showthread.php/9469-Alusil-POMOCY-!-!-! Co daje ta 5 klasa poza możliwością załapania się na dotację ? Wg mnie nic bo dobre kotły z 4 klasą mają wyższą sprawność, są trwalsze i mniej kosztują. Póki co nikt mnie nie przekonał do sprzedawania kotłów 5 klasy, może za niedługo któryś z moich producentów taki zrobi to będę go miał w ofercie pod dotacje, ale osobiście bez dotacji brałbym sprawdzony w 4 i takie polecam.
  22. Na zachodzie Europy od dawna dają i to więcej bo mają świadomość, że albo będą dawać na rodzimych "dzieciorobów" [kultura masowa wmówiła wielu ludziom, że będą szczęśliwi nie mając dzieci, będą mieli czas i pieniądze na zwiedzanie świata i życie własnym życiem - ot taka samolubna postawa, tylko po latach okazuje się, że jednak nie tędy droga, ale już za późno] albo przyjadą do nich nieco ciemniejsi ze swoją "kulturą" pasów szahida, gwałtów, porwań, obcinania głów na ulicach itp. atrakcjami. Niestety bezdennie głupie jest dawanie socjalu przyjezdnym i przez to dorobili się gett żyjących własnym życiem a "kultura" nachodźców się rozplenia po całych krajach. Gdy wychowywałeś dzieci pewnie publiczna służba zdrowia jeszcze funkcjonowała [pielęgniarka byłą w każdej szkole i dostęp do specjalistów w rozsądnych terminach], wyjazdy wakacyjne były dotowane przez zakłady pracy, działały książeczki mieszkaniowe, bezpłatne żłobki i przedszkola, a podręczniki do szkoły te same na wiele lat itd. Od iluś lat tego wszystkiego nie ma czego efektem jest wyemigrowanie masy młodych z kraju [znam takich wielu i większość by nie wyjechała gdyby miała tu mieszkanie i pracę pozwalające na godne życie] i ujemny przyrost demograficzny. Wracając do tematu: "Najtańszą pompę obiegową do CO czy ładowania cwu można kupić za 100 zł aj jej moc w zależności od biegu waha się od 35 do 65W w pompie elektronicznej za 5 stów moc wynosi od 5 do 45W" Elektroniczną z poborem 5-45W kupi się za około 300 zł.
  23. Palnik Batory, sterownik Scorpion. Co do mocy - podstaw dane domu pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem: www.cieplowlasciwie.pl/start
  24. Ekoenergia to już trochę przestarzała konstrukcja, już rok temu w wielu kotłach zastąpił ją Batory ...
