SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Najgorsze jest to, że to egzekwują - mam np. klienta, któremu zasypowiec przerdzewiał po 2 sezonach [na górze wymiennika] i nie uznano mu gwarancji bo nie miał zapewnionej odpowiednio wysokiej temp. powrotu. Ciekawe tylko, że przerdzewiał na górze a nie na dole, gdzie jest powrót a do tego bardzo szybko pomimo palenia suchym węglem.
  2. Palniki Ekoenergii zostały już w wielu przypadkach zastąpione nowszymi, lepszymi Batory, a od Smart II też są lepiej pracujące sterowniki.
  3. To sporo zwłaszcza, że porządny kocioł 25 kW można kupić za 7200 zł
  4. Nie znają się lub wierzą ślepo w dane od producentów pomp ciepła. Ja to zmierzyłem i wiem, że się nie opłaca - dlaczego to napisał już Timon.
  5. Jak już Timon napisał "gdyż zysk nie pokryje kosztu inwestycji."
  6. Kiepscy producenci takie obwarowania gwarancyjne stosują, dobrzy nie.
  7. Skoro tak doradzili to teraz powinni ustawić właściwie sterownik - w końcu za coś wzięli pieniądze. Tym kotłem możesz spokojnie ogrzać drugi taki dom i wtedy dopiero będzie miał co robić. Włącz ADC po uszczelnieniu palnika, dowiedz się co to za węgiel [z której kopalni np. Wesoła z Mysłowic, Pieklorz z Piekar, Bytomia lub Chwałowic] i jeśli nadal będą problemy daj znać to napiszę co i jak zmienić w menu zaawansowanym [PID] żeby to lepiej działało.
  8. Temat został opisany szczegółowo tutaj: http://stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-magnetyczne-stali-typu-304321312
  9. Wg mnie RBR Ekouniwersal 17 kW lub Skam-P Premium 17 kW
  10. Witam, Proponuję: u1-07 u2-55 [a jeśli trzeba to więcej, aż przestanie spadać z palnika nie dopalony węgiel] u3-35 [czas postoju kotła w podtrzymaniu, czyli co 35 minut włącza się na 7s wg nastawy u1 podajnik oraz dmuchawa] u4-14 [czas na który załącza się dodatkowo dmuchawa w podtrzymaniu, czyli przy nastawie u1 -7 oraz u4-14 w sumie włączy się na 21 s] Deflektor powinien wisieć około 15 cm nad palnikiem. Jeśli zmienisz węgiel na brunatny, czeski skróć u3 do 20, a u2 na tyle, żeby kopiec żaru się nie zapadał.
  11. Wg mnie coś podstawiasz lub podajesz nie tak jak trzeba, podstawiłem dane i wyszło mi maks ok. 21 kW, a dodając pustkę powietrzną w ścianach 19 kW http://cieplowlasciwie.pl/wynik/zux Skoro zasypowy 20 kW dawał radę to spokojnie możesz brać podajnikowy 17 kW bo takie mają zwykle maksymalną powyżej 20kW, więc w razie wielkich mrozów dadzą radę.
  12. Dobrze napisane - nieraz już wysyłałem klientom opis wyjaśniający dlaczego do niektórych nierdzewnych przykleja się magnes.
  13. Podaj link do strony z wynikiem bo pewnie coś źle podstawiłeś.
  14. Jaką moc ma kocioł, jakim węglem palisz ? Na początek proponuję zacząć od: TEM ZAŁĄCZANIA POMPY 45st CZAS PODAWANIA 5s CZAS MIEDZY PODAWANIEM m:30s
  15. Według mnie na CO i CWU wystarczy z zapasem kocioł 12 kW i nie ma sensu brać grzmota 18 kW z palnikiem 25 kW lub większym. Grzanie CWU pompą ciepłą się nie opłaca - jak chcesz odsprzedam Ci swoją, mało używaną, ale dobrze opomiarowaną. Jeśli chcesz mogę podać sporo namiarów na użytkowników takich kotłów we Wrocławiu i okolicy to się przekonasz, że dużo większe domy ogrzewają z powodzeniem dobrze dobranymi kotłami o takiej mocy.
  16. Minusy to: - ruszt wodny - kiepski sterownik w standardzie - palnik starego typu w standardzie, a za dopłatą nieciekawe modele palników. Plusy: - cena - łatwe czyszczenie - możliwy za dopłatą wybór lepszego sterownika
  17. Dobrze myślisz, będzie to korzystne dla kotła i zmniejszy ilość spalanego węgla. U mnie zimą kocioł nawet przez 4 doby nie dochodzi do zadanej - tego właśnie ma pilnować porządny PID.
  18. Na początek podstaw dane budynku pod linkiem: www.cieplowlasciwie.pl/start i wklej tu link do strony z wynikiem.
  19. Jedno i drugie, np. ustal stały czas podawania i zmieniaj czas postoju - im krótszy tym podasz częściej i kopiec będzie większy.
  20. Ok więc teraz na podstawie tych danych uzasadnij, że jak napisałeś "pompa energooszczędna pobiera o połowę mniej prądu".
  21. Poczytaj zanim napiszesz - ePCO to pompa energooszczędna - link: http://www.lfp.com.pl/epco
  22. OEP 10 kW odpuść sobie bo w nim jest palnik o mocy ponad 25 kW.
  23. Dlatego, że czeski, brunatny nawet w stanie powietrzno-suchym zawiera 20-30% wody.
  24. Do Opola mam godzinę drogi, więc jeśli forumowiczka jest zainteresowana niech wygoogla mnie po nicku i się skontaktuje.
