SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Dobór kotła Dobór Kotła - Ekogroszek Lub Pelet
SUSPENSER odpowiedział(a) na fil222 temat w Kotły z podajnikiem
Dla porównania Pellet o kaloryczności 20 MJ/kg kosztuje tyle co ekogroszek 30 MJ/kg lub prawie 2 razy tyle co tani, czeski ekogroszek 20 MJ/kg [tan ma jednak średnio aż 12% popiołu]. Czy ekogroszek jest bardziej obsługowy to zależy bo np. paląc Wesołą, która ma około 30 MJ/kg i 2% popiołu do zasobnika wrzucisz jej 200 kg, czyli pelletów trzeba by wrzucić 300 kg [nie litrów jak często podają pojemność zasobnika], z pelletów będzie 0,5% popiołu, a z Wesołej 2-3% co zmieści się w popielniku. Cena kotła na ekogroszek - Skam-P Plus 12 kW z zasobnikiem na 200 kg kosztuje 6400 zł [VAT 8%]. -
Zwiększ nieco nadmuch w pracy i wydłuż czas w podtrzymaniu z 10 min na 30 min.
Weź pod uwagę ogrzewanie nadmuchowe klimatyzatorem kanałowym, wyjdzie taniej w budowie i obsłudze, a w gratisie będzie chłodzenie latem. Biorąc pod uwagę różnice w cenie kotła, instalacji, podłogówki, grzejników możesz za to jeszcze dołożyć rekuperator z wentylacją mechaniczną co także obniży rachunki za ogrzewanie. -
Dobór kotła Dom ~180M2, 2015R, Podłogówka + Grzejniki
SUSPENSER odpowiedział(a) na przemos temat w Kotły z podajnikiem
Patrząc na te założenia i potrzeby wg mnie Skam-P Plus 12 kW z SPPv2 całkowicie je spełnia ... cenowe także. -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
SUSPENSER odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
To ciekawe bo ranking prowadziłem znacznie wcześniej niż w ogóle pomyślałem o sprzedawaniu ekogroszku czy kotłów - gdybym miał takie zdolności przewidywania zająłbym się skutecznym wygrywaniem w totolotku. Jak to nie sprawdziłem Retopalu - w zeszłym 2015 r go sprawdzałem i jest wynik - nawet na kolorowo :-) Sam ranking jest z zeszłego sezonu bo w tym albo zimy nie było, albo jest taki mróz jak teraz - podałem surowe wyniki z jesieni i każdy może sobie sam obliczyć którym palenie się mu najbardziej opłaci. Najbardziej rozbawia mnie gdy ktoś zarzuca, że sprzedaję węgle, których wyniki są dobre - po to przecież robię teraz te testy, żeby wiedzieć co sprzedawać, i dotyczy to nie tylko węgla - np. gdy okazało się, że Carbo Smar [w który nie wierzyłem i dlatego go kupiłem, i przetestowałem u siebie] wycisza pracę podajnika wprowadziłem go do oferty właśnie z tego względu, ale widać w wynikach, że nie zmalało po jego użyciu zużycie prądu więc tej jego cechy podawanej przez producenta nie reklamuję.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Praca Pieca Z Termostatem Pokojowym Czy Bez?
SUSPENSER odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Dodam tylko, że termostat pokojowy wyłącza za pośrednictwem sterownika kotła pompę obiegową, a nie kocioł - samo przejście kotła w podtrzymanie następuje gdy osiągnie zadaną temperaturę [oczywiście przy wyłączonej pompie zwykle następuje to szybko]. -
Dobór kotła Jaki Kocioł Z Podajnikem?
SUSPENSER odpowiedział(a) na wiaderny007 temat w Kotły z podajnikiem
W takim razie Skam-P Plus 17 kW spokojnie da radę - jak chcesz z internetem to sterownik SPPv2, jak bez to Talos. -
Podstaw dane domu do kalkulatora OZC pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem to sprawdzę czy są dobrze podstawione www.cieplowlasciwie.pl/start okaże się wtedy jakiej mocy potrzebujesz. Jak już Pieklorz napisał pewnie kocioł o mocy maksymalnej 21 kW spokojnie wystarczy. -
Dobór kotła Pomoc W Wyborze Kotła - Ślimak + Miał/mieszanki
SUSPENSER odpowiedział(a) na nightsmilee temat w Kotły z podajnikiem
Zarówno do Skam jak i do RBR są dodatkowe ruszty. Na pewno tłokowego nie warto. -
Zmiana Pieca Carborobot Na Inny ?
SUSPENSER odpowiedział(a) na dream4you temat w Kotły z podajnikiem
Wystarczy taki za około 8 tys i będzie znacznie łatwiejszy w czyszczeniu. "A DO CZYSZCZENIA KOTŁOWNI, PIECA ITP - czy nie używanie jakichś odkurzaczy ??" W markecie Jula ostatnio był w promocji odkurzacz do popiołu i sobie go kupiłem - ma podwójny filtr i daje radę, a kosztował poniżej 100 zł. http://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzatanie-i-pielegnacja-odziezy/odkurzacz/odkurzacze-kominkowe/odkurzacz-kominkowy-459014/ -
Także według mnie kocioł 17 kW spokojnie wystarczy i polecam z podajnikiem ślimakowym - na miale bardzo dobrze spisuje się RBR Ekouniwersal, Skam-P Plus. -
Według mnie kocioł 17 kW o mocy maksymalnej 21 kW w zupełności wystarczy. W Bogatyni klient pali w takim RBR 17 kW czeskim węglem i sobie chwali bo jest tanio i wszystko działa jak należy - też miał dość zasypowca i wymieniał na podajnikowy w tym roku - jak chcesz do niego namiar napisz do mnie na @ to Was skontaktuję i najlepiej porozmawiacie sami o plusach i minusach. -
Dobór kotła Dobor Pieca Dom 90M2/150M2, Podlogowka
SUSPENSER odpowiedział(a) na krajos33 temat w Kotły z podajnikiem
To prawda i jest to zaleta sztokera, wadą jest niewielki zasobnik na opał co wynika z konstrukcji kotła. -
Na podstawie tego już widzisz, że będziesz musiał utrzymywać na kotle min 60*C i zastosować zawór 4D z siłownikiem w funkcji ochrony kotła, a w Kamen takich przeszkód nie stawiają. Jeśli tego nie spełnisz a kocioł padnie do nici z gwarancji - miałem ostatnio taki przypadek z Defro i klient tym razem kupił Skama, gdzie dziwnych wymagań nie ma. Im więcej "gwiazdek" przy gwarancji tym większe mam wątpliwości co do jakości produktu. Jeśli chcesz bardzo dobry i oszczędny to wg mnie obecnie najlepszymi propozycjami są: Skam-P Plus 12 kW z palnikiem Ardeo i sterownikiem Talos lub SPP2 lub Bruli lub RBR Ekouniwersal 12 kW z palnikiem Batory i sterownikiem eCOAL, Eko Retort Plus 15 kW z Ardeo i sterownikiem Talos lub SPP2 lub Bruli.
Zobacz jakie są w obu wymagania gwarancyjne i to porównaj [minimalna temp. powrotu itp.].
Osobiście wybrałbym 12 kW bo jeszcze zapewne CWU dla kilku osób dojdzie. Dobry kocioł 12 kW ma zakres mocy 3,4 - 15 kW. -
SPP2 ma przez rok dostęp gratis, potem 35 zł rocznie. Przy 4D z pogodowym pokojowe będą tylko informacyjnie, inaczej nie ma sensu, ale ważne, żeby ten 4D podłączyć do sterownika bo on zadanej temp. na kotle nie zmieni [chyba, że ustawisz na kotle taką jaka jest maksymalna za zaworem to wtedy nie trzeba jej będzie zmieniać]. -
Czas Podawania Ekogroszku W Podtrzymaniu A Czas Pracy Dmuchawy
W podtrzymaniu nie ma być kopca, może być płasko, ciemno i zimno, żar ma być wewnątrz palnika. Nadmuch w podtrzymaniu daj na 20-30 sekund, jak dasz za dużo to wygaśnie kocioł, a nie się wychłodzi [wychłodzenie spowodowałoby wyjście z podtrzymania w pracę]. -
Zanieczyszczenie Kotła Z Podajnikiem - Normalne?
SUSPENSER odpowiedział(a) na hajtaler428 temat w Kotły z podajnikiem
Sam widzisz - ma być sam pył z Wesołej, ale przy mrozie różnie by mogło być bo ma wysoką spiekalność i dość trudno ją dobrze spalić - tym trudniej im więcej mocy trzeba wykrzesać z palnika. -
Dobór kotła Pomoc W Doborze Pieca
SUSPENSER odpowiedział(a) na arielos86 temat w Kotły z podajnikiem
Tak to nowość [kontynuacja Cobry], przetestowałem go około miesiąca temu o ile dobrze pamiętam i na tyle dobrze pracuje jako automat [soft X] że go polecam - wyniki z testowania są na mojej stronie w zakładce "testy ekogroszku". -
Miało być chyba www.cieplowlasciwie.pl/start Na pewno 25 kW będzie znacznie za duży przez co będzie trudno go ustawić. Wg mnie kocioł z podajnikiem 12 kW będzie miał duży zapas mocy, ale będzie znacznie lepiej działał i mniej spali. Jeśli nie chcesz się "doktoryzować" przy ustawianiu polecam sterownik Talos. Podsumowując - do takiego domu polecam Skam-P Plus 12 kW ze sterownikiem Talos lub jeśli ma być z internetem to z SPP2. -
Wg mnie Skam-P Plus ze sterownikiem Talos będzie najlepszym wyborem, pozostaje kwestia czy moc 7 czy 12 kW - proponuję podstawić dane domu pod linkiem i wkleić link do strony z wynikiem www.cieplowlasciwie.pl/start -
Bruli to nie jest automatyczny sterownik - nastawy trzeba wprowadzić i korygować po zmianie węgla - nie ma tej funkcji co eCOAL. Palnik najlepiej, żeby był obrotowy to spali węgiel o podwyższonej spiekalności, i dopasowany mocą do kotła tj. moc palnika nie większa niż 150% mocy kotła. Jeśli już masz wybrać pomiędzy Defro a Kamen sprawdź warunki gwarancji obu i je porównaj.
Za 5700 zł na 8% może mieć porządny kocioł Skam-P Premium 7 kW, a taki za 4 tys z marketu miałem ostatnio okazję wymieniać bo skorodował u klienta po 4 sezonach, teraz dołożył i kupił porządny. Jak to mówią chytry dwa razy płaci.
Kocioł Z Podajnikiem I Zastosowane Programatora Czasowego
SUSPENSER odpowiedział(a) na kriss642 temat w Kotły z podajnikiem
Bezpieczne jest, ale czy nie uszkodzisz tak sterownika o tym się przekonasz dopiero po fakcie. Lepszy byłby sterownik z programatorem dobowym na CO, CWU itd.
