pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Z ciekawości można wiedzieć jaka cena za ten kociołek 15kw. W ogóle to nie wiem kto życzliwy wkręca Cię w kocioł pelletowy który chwilowo nie ma racji bytu. Zrób termodernizacje zobacz ile środków zostanie i jakie będzie wtedy zapotrzebowanie i podejmiesz decyzję. PS. Cena kotła niech zostanie tajemnicą.
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
pospisz odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
To niestety nie mój kocioł ale kolegi albodek który to planuje wymienić na ferroli biopellet pro. -
Witam ja mam .Piec Termix plus Foresta 16 kw z podniesionym rusztem wodnym i wykonanym z profili 8 mm, oraz płaszcz wodny opuszczony do samego dna popielnika , piec posiada cztery półki poziome , przerobiony na etapie produkcyjnym pod palnik peletów zgodnie z zaleceniami serwisanta palników Skiepko . Palnik to Skiepko uniII 16 kw z samoczyszczeniem mechanicznym .sterownik pieca to Key ecologic RK-2006LPG2 połączony ze sterownikiem pokojowym Salus. osobny zbiornik z podajnikiem . Całość pracuje od 15 września i ogrzewa 96 M2 mieszkania w starej poniemieckiej kamienicy .Jak narazie to spaliłem 1.7 tony peletów. Palnik spisuje się dobrze. Pozdrawiam Albert . Coś się stało, spalanie było zadowalające i masz zamiar zmienić kocioł. -
Całość z kotłem myślę że 22-23 tys. Jeżeli jeden obieg to trochę mniej ale sądzę że warto rozbijać na strefy.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
PID czy dwustan, a może coś pomiędzy
pospisz odpowiedział(a) na nightwatch temat w Kotły z podajnikiem
Tutaj też są mankamenty ,dlatego postanowiłeś stworzyć coś samemu , mimo wszystko nie chciałbym się wtrącać na forum publicznym w twój projekt chciałem tylko dać Ci do zrozumienia że trzeba to dopracować. -
Algorytm oparty trochę na ecoalu lub brulim .Gratulacje za pomysł ale moim zdaniem brakuje tu jeszcze paru rzeczy do prawidłowego działania . -
Ja niestety wolę mieć 5% większe zużycie dla większej czystości. W dłuższym okresie czasu się to moim zdaniem bilansuje z czasem spędzonym przy kotle. Nikt nie liczy jako koszt swojego czasu.
Jasny pył jest bardziej lotny ma mniejsza zdolność do osadzania. Z punktu widzenia analizatora jest jednak faktycznie inaczej.
Moim zdaniem lepsze jest minimalnie przetlenienie ze wzgledu na sprawność kotła w dłuższym okresie czasu bez gruntownego odkurzania.
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pompę kotłowa pod cyrkulację można podłączyć o ile nie masz cyrkulacyjnej. -
"w przypadku SKZP2 wyjmij czujnik z czopucha i żadnej reakcji nie zobaczysz.." cytat YaroXylen Wyjaśnij mi co zobaczę jak wyjmę ten czujnik spalin z techa będzie działał prawidłowo? -
Reakcja na czujnik spalin może pomóc w procesie spalania jedynie w jednym przypadku w momencie nagłych zmian zapotrzebowania i spowolnienia procesu spalania czyli jego czystości .może działać jak wzmocnienie w mieszaczu opózniając otwarcie zanim kocioł będzie gotowy na przyjęcie nowej porcji zimnego zładu.W końcu nigdzie nam się nie spieszy czy za minutę będzie zadana w pomieszczeniu czy za 10 minut .Różnice są nie adekwatne i nie do zauważenia.. -
Możemy sobie dyskutować co ma wpływ w danych sterownikach na podawanie paliwa i co je wyhamowuje ,moim zdaniem problem leży gdzie indziej i ma dużo większy wpływ na ilość i jakość spalania.Może oboje myślimy o tym samym a czepiamy się czujnika spalin który w Skzp nie jest potrzebny do określenia zapotrzebowania . -
Ustawienia pieca metal fach seg pellet 15 kw
pospisz odpowiedział(a) na Karrol temat w Kotły pelletowe
Czy dom jest przegrzewany lub jaka jest temperatura spalin możesz podać. -
Ja niestety nie zgodzę się z tą tezą optymalnie prowadzony proces spalania ma odpowiednią temperaturę spalin w zależności od instalacji i zapotrzebowania .Jeżeli kocioł pracuje zgodnie z zapotrzebowaniem nie musimy go hamować czujnikiem spalin .Tech niestety zbyt mocno się rozpędza ze swoją mocą nie adekwatną do zapotrzebowania wtedy musimy go sztucznie wyhamowywać. -
YaroXylen to sa inne techniki spalania oparte o pracę ciągła Skzp i czasowe uzupełnianie strat Tech .Miejmy nadzieję że Skzp-04 i 05 będą spełniały nasze oczekiwania w tym zakresie.Przestanie się wtedy liczyć prosta kreska. -
Zabawa z kopceniem to inna sprawa tutaj u kolegi wyżej jest ewidentnie zle dobrana moc w stosunku do zapotrzebowania co skutkuje odstawianiem się kotła . -
Trzeba mu dać czas na dopasowanie wszystkich zmiennych. Dwie godziny nie wystarczą. PS. Potrzeba do tego też stabilnej instalacji. -
Kocioł nie trzyma zadanej tempertaury.
pospisz odpowiedział(a) na marek.l5 temat w Kotły z podajnikiem
Zrób eksperyment otwórz zawór na 100% i zobacz co się wydarzy w pracy z pid, czy nadal będzie bujac zadana. PS. Jeżeli masz termostaty one wyregulują temperaturę w domu. PS1. Podnoś zadana do uzyskania prawidłowej temperatury powrotu. PS2. Możesz pobawić się biegami pompy czyli przepływami ewentualnie jakimś zaworem dławić ten przepływ. PS3. Może przestanie się rozwarstwiac woda w kotle dzięki regulacji przepływów. -
Strefy można budować nie tylko grupami pompowymi. -
Przypuszczam że ten słowacki skzp05 to faktycznie skzp02 tylko z dodanym szklanym panelem o którym już była mowa wcześniej. Nikt rozsądny nie wypuszczał by na rynek nie sprawdzonego produktu. Wszyscy mamy teraz szanse na koncert życzeń funkcji skzp05. To że obsługuje 2-3 mieszacze to już wiemy. Może trzeba założyć nowy temat. -
"Pojawiła się na rynku kopia palnika SV200, jak sprawy wyjaśnią prawnicy, to przyjdzie czas na opisanie szczegółów. Firma korzystająca i posiadająca licencję wykonała plagiat i wypuściła kotły z podrabianym palnikiem. Sprawa w toku." cytat Pieklorz. Tyle wyjaśnień od bliżej zainteresowanych.
Mam nadzieję że jeżeli ktoś z forumowiczów kupił kocioł z firmy Witkowski z prezentowanym palnikiem udostępni zdjęcia w/w palnika i pochwali się jego działaniem.
dobór pieca Jakie piec na pellet do starego domu 450m2 po remoncie - automatyczny?
pospisz odpowiedział(a) na muv168 temat w Kotły pelletowe
Blackstar to spokojnie ogarnie ale trzeba by trochę zautomatyzować instalację .
