pospisz
    1309
    15
Treść opublikowana przez pospisz
  1. Jak go schowacie w pomieszczeniu na które wpływu nie ma słońce to kocioł będzie grzal a w pomieszczeniach naslonecznionych +30 . Tak że słońce musi mieć minimalny wpływ na czujnik.
  2. Skretka komputerowa będziesz miał w razie "w" rezerwę.
  3. Jest sens sieć potrafi zrywać i są przeklamania tak że nie ma jak kabel.
  4. Sambor to poleć zestaw w kosztach Ferroli bo od tego zaczęła się dyskusja a nie od Red Compacta.
  5. Czyli wracamy do przepływów 3 szklanki gorącej 1 zimnej.
  6. Faktycznie o tym nie pomyślałem kolega Trener ma całkowita rację szybko, tanio i skutecznie z tą pompą kotlową.
  7. Po dogrzaniu układu sterownik powinien zmniejszyć zadana za zaworem o wartość pozwalająca mu na ponowne szybkie dogrzanie i uzyskanie temperatury zadanej w pomieszczeniu i przejść na modulacje na niską moc i czekać na sygnał z pokojowki. Praca na niskiej mocy jest bardziej ekonomicznie uzasadniona niż grzanie start-stop. PS. Praca start stop jest możliwa jeżeli przegrzewamy pomieszczenie np. do 24 stopni a odpalamy kocioł przy 22 stopniach czyli fikcyjnie wydłużamy czas postoju. Czy spalimy mniej raczej nie więcej musimy uzupełnić ciepła w domu, znane nam obniżenia nocne powodujące tylko lepszy komfort w czasie snu ale nie przynoszące oszczędności.
  8. Cykliczna zmienna ilość węgla na palniku powoduje te Twoje skoki na dmuchawie. Jest to tylko złudzenie.
  9. Moim zdaniem nic się nie zmieni mając grubsze rury będziecie mogli ustawić mniejszy przepływ na instalacji i kocioł będzie pracował płynnie i spokojnie produkując energię o wyższej delcie a mnieszym przepływie i odwrotnie wyższym przepływie i mniejszej delcie. PS. Głównym powodem większego spalania jest przegrzewanie pomieszczeń. Ps2.Podmieszajcie dobrze wodę wracająca z instalacji nie tylko na powrocie. Ps3.Pomysl o 4d który nie robi dwóch rzeczy naraz tu jest raczej problem i bujanie instalacja.
  10. Za 10k masz vipera z dobrym wymiennikiem poziomo pionowym i dobrym sterownikiem. Niestety bufor już w tej kwocie się nie mieści.
  11. Przy tej wielkości wymiennika 35kw w stosunku do faktycznego zapotrzebowania nie jesteś w stanie uzyskać wyższej i stabilnej temperatury spalin tu nic sie nie wydarzyło z kominem czy dmuchawa.
  12. Tu 5% mocy jest za dużo w stosunku do powietrza, trzeba zmniejszyć moc.
  13. Ilość energii do utrzymania komfortu cieplnego jest ta sama tylko odczuwalna jest inna w obu przypadkach w pierwszym skokowa a w drugim stabilna.
  14. Dopóki w biznesie nie będzie przyświecała maksyma nie sprzedajemy problemów to winny będzie zawsze ktoś inny.
  15. Masz rację ale chodziło mi bardziej o prostotę ustawień i słowo "względnie" ustawić czyli organoleptycznie.Jeden przycisk włącz i algorytm oparty o 5 h czego więcej wymagać za ok 7 tys. Żeby polscy producenci to oferowali jako włącz wyłącz w dodatku na palniku zrzutkowym mogącym schodzić na niskie moce i bez fajerwerków czyli obsługi siedmiu mieszaczy a prostym algorytmie spalania byłaby rewelacja.
  16. Wszyscy nowi użytkownicy forum pytając o zakup kotła pelletowego myślą że my tu napędzamy sprzedaż blackstara, RTB, laguny czy ewentualnie biawar pellux. Niestety tak nie jest jeżeli przewidujecie w swoich nowych domach nie zdawać sobie sprawy ze macie kotłownie oprócz dosypywania pelletu to niestety nie ma innego wyboru i nikt nikogo nie naciąga. To tak jak ostatnio spytałem gościa który kupił kocioł marki X co zmienił w swoim życiu po przejściu na pellet z zasypowca czy kotła na ekogroszek bo moim zdaniem nic dalej siedzi w kotłowni ustawia oczko w górę czy oczko w dół. Sprząta go raz w tygodniu i wyrzuca popiół i martwi się czy ten akurat pellet się dobrze wypali. Mamy już prawie 2020 rok dlatego życzę rozsądnych wyborów, wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. PS. Odpowiedź Pana ale ja lubię siedzieć w kotłowni.
  17. Myślę że można to względnie dopracować nawet dla zwykłego Kowalskiego korekta podawania pelettu od - 7 do +7 i tak samo korekta powietrza w takim samym zakresie czyli kombinacji nie jest tak wiele i każdy powinien sobie z tym poradzić.
  18. Dobrze ze święta idą i może to dzisiaj już wigilia bo inaczej bym w to nie uwierzył że ten kot ma dwa ogony albo dwie głowy i w dodatku mówi. Dzisiaj dzwoniłem na infolinię bardzo bardzo znanego producenta sterowników a Pan mi mówi że on nie wie dlaczego kocioł nie odpala po restarcie do ustawień fabrycznych mam zadzwonić do producenta kotła. Czy mi się tylko wydaje czy to identyczna sytuacja.
  19. Jeszcze budżetowy Ferolii taka Laguna za pół ceny bo co 2-3 dni trzeba czyścić popielnik. Jednak jestem pod wrażeniem jego pracy włącz dosypuj i pilnuj popielnika przy prawidłowej instalacji oszczędnie a to chyba najważniejsze.
  20. Uwielbiam krajowe konstrukcje na T... u z funkcją podtrzymania i nadzoru, w kotle pelletowym normalnie rewelka. Opisy funkcji czyli palenie na ruszcie awaryjnym w razie "w" też bonusik i wtedy trzeba ustawić w menu podajnik wyłączony czyli fizycznie włączony. Konstruktor sterownika sprawdza czy jesteś czujny i czy stać Cię na telefon na infolinię. Ale wybór należy do Ciebie w kotłowni zawsze ciepło gorzej w domu.
  21. Atv czy Vtc blokuje przepływ. Ile faktycznie wraca do kotła ze sprzęgła zanim się podmiesza.
  22. Sprzęgło rozdzielacz powinien wybronic przy odpowiednio wyższym przepływie na kotlowej.
  23. Prawdopodobnie jest gdzieś załączone funkcja kalibracji zaworu w określonym czasie. Niestety nie znam Techa. Dziwią mnie bardziej przepływy. Zrobił bym eksperyment i wyjął wkładkę termostatyczną (uwaga na oring).
  24. Przepływ na kotle musi być równy lub wyższy od sumy pomp na obiegach.
