pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
dobór pieca Jakie piec na pellet do starego domu 450m2 po remoncie - automatyczny?
pospisz odpowiedział(a) na muv168 temat w Kotły pelletowe
Skam z palnikiem sv25kw. Dom 500m2 też agroturystyka zbiornik cwu 1000l w tej chwili grzane 500l. PS. Jaworzynka koło Wisły. -
Przy tej mocy to myślę że ceny polskich kotłów są bardzo zbliżone. Ręczne sterowanie strefami w obecnej instalacji też generowało straty trzeba by to poprawić . -
Bo dom jest buforem a nie zład. Jeżeli sterownik sam w sobie zapewnia ochronę powrotu i ustawisz ją wysoko to w każdym kotle będzie bujać to już inwencja użytkownika.Można też to zrobić startem pomp jak ktoś chce.
Jarek nie raz dyskutowalismy na ten temat (wymiennik pod Vipera). Ile potrzeba ekogroszku, pelletu żeby zagrzać 100l a później wpuścić to w instalację a co wtedy jak potrzeba 50 l zladu a zawór vtc nie puszcza. Nikt nie podważa twoich kompetencji ale trzeba to zrobić od zera niestety łącznie ze sterowaniem żeby móc konkurować na dzisiejszym rynku europejskim a nie tylko polskim.
Ale o czym ta dyskusja zróbcie kocioł ekogroszkowy z 30 litrowa pojemnością wodna żeby spełniał normy spalin i ekonomicznie spalał to będzie przełom a wy chcecie zamienić syrenkę na fiata 126p.. Daleko nam jeszcze do zachodnich rozwiązań .Podaje przykład zwykły Ferroli za 7000 zł klientowi dochodzi do 50 stopni i się wygasza . Jak to możliwe wszystko sprawne ale preostat spalin i wentylator wyciągowy zgłasza błąd ..Rozwiązanie banalne zatkany komin po poprzednim kotle węglowym i kocioł dba o klienta żeby się nie zaczadził. To jest postęp .
Ferroli ok 3% podwyżka na dniach.
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
pospisz odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
W ogóle kontrolujesz temperaturę spalin? Czasami jest ważna. -
Podziękujesz za to "u" w razie większych mrozów i pracy palnika na wyższych mocach oraz dzięki temu większej sprawności kotła. -
@anek65 spróbuj podnieść zadana wzrośnie powrót.
Możesz wstawić wykres czy coś się zmieniło ale najlepiej że sterownika 2,6 i 12h.
DEFRO gamma 10kw czy ferroli 10kw z buforem?
pospisz odpowiedział(a) na Lakiwlkp temat w Kotły z podajnikiem
Zdaje sobie sprawę z kosztów które trochę powariowały ale tak jak pisze Visitor1230 to jest 2-3 tysiące różnicy a problemów później co nie miara nie mówiąc o co 1-2 tygodnie czyszczeniu kotła. Wydaje się to banalne ale przychodzi wolna sobota a Ty od rana w kotłowni i tak co tydzień żeby uzyskać fajna sprawność kotła. A tak to może z dziećmi na basen lub śniadanko z żoną. Luzik. -
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
pospisz odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Dlatego do tego zmierzalem żeby nie wychladzać całego zładu. Żeby kocioł się wygaszał w momencie ewidentnego przegrzania pomieszczeń i nie miał zbyt dużej ilości rozpaleń. Moim zdaniem jest to też bardziej ekonomiczna praca. -
Te 5 tys to za zmianę trybu życia. Nie za kocioł. -
Fajne proste czyszczenie szkoda tylko że częste. Dla porównania. Blackstar +. Tutaj raz w roku jak przewiduje producent resztę robi sprężarka. -
Muszę to jednak sprostowac dana funkcja sprawdza się tylko w termokominkach ferroli. Płyta główna biopellet pro jest inaczej zaprogramowana dostałem przed chwilą informacje. -
Widzę że jednak nikt nie zdecydował się podać swoich wartości z zapytania. Proszę o zapamiętanie lub zrobienie zdjęć pierwotnej konfiguracji. PS. Proponuję D05 na 4 i ustawienie 22 lub 23 w pokoju. -
To rozwiązanie też może się sprawdzić żeby brakowało mu paliwa i szukał swojej mocy i dawki tylko trzeba obserwować popiół i nadmuch. Szukał bym jednak rozwiązania w dogrzaniu powrotu.
Ustawienia jestem na tak. Komfort również jestem na tak. Oszczędności więcej można zaoszczędzić sterując mieszaczem pokojowo bo po dogrzaniu powinien się zamknąć przy okazji wykorzystując słońce dogrzewajace pomieszczenia. Z grzałka też byłem na tak tylko COP po rozmowie uczciwej z Panem od fotowoltaiki energetyka zabiera nam 20% i następne 20% tracimy z przełożenia energi elektrycznej na cieplna, wynika z tego że 1kw mamy 0,6 kw energii cieplnej. Każdy napisze że mamy to za darmo ale niestety tak nie jest koszt instalacji fotowoltaicznej też musi się zwrócić chyba że otrzymaliśmy dofinansowanie. Dzisiaj rozmawiałem z klientem ma pompę ciepła i fotowoltaikę chyba 15kw zapłacił za to 70tys złotych. Mnie to nie przekonuje chyba że ceny będą spadać a raczej to wątpliwe że względu na rosnący popyt. PS. To tak samo jak z samochodami elektrycznymi ładowanymi z gniazdka fajnie, tylko skąd się bierze prąd w gniazdku. Daleko nam jeszcze do prawdziwej ekologii. -
Dużo się nie pomyliłem. Nie dymi w całym zakresie tylko schodząc w dół wtedy powstaje sadza. Popracuj nad przepływami w instalacji przypuszczam że pompki chodzą na fulla. Włącz na stałe cwu o ile jest a pompę z instalacji na 1 bieg. Mam nadzieję że dogrzeje dom na 1 biegu.
Też tak myślę ale nie chciałem tego pisać, broń boże na Techu. -
Wstaw wykres lepiej, bo przypuszczam że są duże skoki mocy z 10 do 100 i schodząc w dół ma dużo opału i mało powietrza a oprócz tego rozwarstwienie wody w kotle. Brak ochrony powrotu.
Delta 16 stopni i tu myślę jest problem.
Zacznij lepiej od budżetu bo decyzje raz podjęta trudno cofnąć. Znając Polskie myślenie kładziemy płytki na tarasie i idziemy kupujemy klej za "10zl" i płytki za 100 zł żeby sąsiad miał gorsze. Tylko po chwili nie ma kleju ani płytek. PS. Edilkamin Laguna RTB Blackstar+ Biawar Pellux -
Tylko czy jest zachowana ekonomia bo to że się odpali co 10h to super tylko ile będzie pracował i ile zużyje pelletu żeby zagrzać go ponownie. -
Podajcie mi wartości z D05 i P03? PS. Zapomniałem jeszcze P06
