pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
pospisz odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Masz rację że łatwiej jest zagrzać wodę w krótkim obiegu tylko w zależności od temperatury zewnętrznej nie jest potrzebne wrzucenie 55 i więcej w grzejniki żeby pokojowka wyłączyła kocioł. Często bywa tak że po 15 minutach wrzucenia wody o temperaturze 40 stopni też da sygnał stop. Na sprzegle woda krąży też w krótkim obiegu a instalacja tylko kradnie wodę. Miałem atv i spalanie miałem wyższe a temperaturę powrotu niższą. Wszystko kwestia ustawienia przepływów. -
Ja jestem zapaleńcem od wielu lat z kilkuletnia przerwą.Sam wszystkiego nie wiem i ciężko się dowiedzieć na górze. -
Można wyliczyć przepływ do założonego budynku . https://play.google.com/store/apps/details?id=wilo.droid -
A to nie wiedziałem jaka to pompa ? Polecam wymieniać pompę na Grundfosa ze względu że pokazuje nam przybliżony przepływ i łatwiej mi ją ustawić. -
Wojtek wiem o tym i myślę że wytrzyma dłużej bez większych problemów dlatego tak napisałem żeby nowi klienci lepiej wydali ten tysiąc więcej czy półtora. -
Biopellet i Biopellet TechSC są lepiej wykonanymi kotłami od Biopelleta Pro i tu też jest sukces tylko kosztują trochę więcej .Zostaje Ci tylko pompa którą mimo wszystko proponuje wymienić w wolnej chwili na jakąś alphę 2-3 grundfosa z auto adaptem.. -
@RadoRado Moim zdaniem rozsunął bym powietrze na 1850,1900,1950,2000,2050.Po zdjęciach było już widać na minimalne przetlenienie bo robiło się biało ,możliwe że trzeba będzie ustawiać od 1800 w górę ale chyba z tym dołem najwięcej było zabawy i jest dobrany pod dawkę.Poczekajmy. -
Mały przepływ musi pójść wyższa temperatura w grzejniki żeby uzyskać zadana w pokojówce, większy przepływ niższa w grzejniki. Moim zdaniem niższy przepływ jest lepszy szybciej reaguje na zmiany zewnętrzne a najlepszy jeżeli pompa moduluje przepływem i w zależności od zamkniętych grzejników ustawia przepływ. Na jednej pompie w instalacji najlepiej to widać. -
To czekamy myślę że coś urwiesz. -
To jest z czujnika pokojowego czy pogodowego.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Wniosek jest jeden musisz rozbić dom na strefy i odcinać zasilanie z dwóch pokojówek nie będzie wtedy dylematu chociaż w tej chwili robią to samo termostaty. Czyli rozwiązania nadal brak. Musimy jednak szukać rozwiązania w rozbiciu na 5 biegów tej modulacji mocy która masz. 2 bieg zrób jako 5 i ustaw pośrednie. Może się okazać że nie potrzeba 8-10kw na dogrzanie zladu po przejściu z 1 biegu. -
Przesyła sygnał przez internet domowy do którego też jest wpięty kocioł.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@RadoRado wpadł mi szalony pomysł.Wpiąć w instalację elektrozawor trojdrogowy a pod niego pokojowke i w momencie spadku na pokojówce będzie przekierowywał obieg na dom. Na małej histerezie żeby te wrzutki były częste. Tylko chyba szkoda forsy bo zmiana będzie minimalna. -
Czujnik pokojowy po WiFi napewno chodzi. Trzeba wzmocnić sygnał. Spotkałem się też z dziwna sytuacja po wpięciu laptopa po kablu pod router. Zmieniana jest wtedy adresacja IP i czujnik nie działa. Zresetować repeater lub router sytuacja wraca do normy.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
To masz . Szkoda że nie może to pracować na pokojówce. Ustawiając dawki czyli moce było by idealnie. Dobrze ze z ręki można zareagować gdyby był automat byłby full wypas. Miłego dnia życzę. "Główną zaletą też tego rozwiązania jest oszczędność prądu, zapalarki i tak przeliczając serio nie wiem, czy mniej spali przy rozruchu po np 4-5h przestoju niż te 1kg-2kg które cały czas poświęcam na podtrzymanie rozgrzanego układu" Zawsze byłem zwolennikiem stałej pracy ale pozwolił bym wychlodzić się zładowi o kilka stopni bo w Twoim przypadku dolanie do wiadra jednego dzbanka wrzatku spowoduje powrót do normalnej pracy. -
Mi nie chodzi o to żeby go wygaszać kiedy ustawienie powoduje utrzymanie temperatury pomieszczenia tylko wtedy gdy ewidentnie jest przegrzane pomieszczenie to jest największą strata w spalaniu. Czyli świeci słońce przegrzewa pokoje a grzejniki letnie i trwa to kilka godzin. Spróbował bym przesunąć biegi z 1 zrobić zerowy z 2 pierwszy a z 3 drugi. Mam nadzieję że mnie rozumiesz. Sam nie wiem czy to się sprawdzi. -
Nie tylko klient nie może się dodzwonić "derekcja" też nie odbiera. O to mi chodziło. Wiem że kosztowało Cię to dużo pracy a raczej obserwacji i eksperymentów ale dążył bym do biegu w cudzysłowiu trzeciego ewidentnego przegrzania pomieszczeń i wygaszenia. Da to moim zdaniem większy zysk. Np. Teraz przy tych ustawieniach utrzymujesz 22,5-23 stopnie to ustawić wygaszenie na 23,5-24. -
Bieg 2 masz ustawiony tak żeby szybko zagrzać zlad i duża histereze między biegami tak? @RadoRado Może źle to napisałem chodzi mi o to żeby zagrzać zład i później pozwolić się wychlodzić w instalacji wydłużając czas między wchodzeniem na 2 bieg. Można by w ten sposób grzać w większej cześci harmonogramu bez zwiększenia spalania. -
Dlatego polecam ferroli jak może zauważyłeś. -
To brak pytań. Pozdrawiam. -
Nie twierdzę że to źle działa. Super ze obciąłeś moc i dzięki temu moduluje na 1,2 biegu tylko co wtedy jak potrzebuje jeszcze mniej muszę to przemyśleć. Brak ruchomej delty to brak modulacji mocy chyba że moduluje pompa przepływem. Pompa wymieniona w kotle na lepszą. -
Problemu nie ma. Podobnie jak w temacie Skzp można ustawić nadmuch, dodmuch, kaloryczność, modulacje, czyszczenie palnika, opóźnienie takie jakie uważamy optymalne dla naszej dmuchawy i palnika oraz kotła a kręcić tylko jednym parametrem czyli mocą kotła żeby było czysto i ekonomicznie. Ale poco lepiej kręcić 5-6 parametrami i szukać złotego środka. Ludzie to jednak lubią sobie utrudnić, jest o czym pisać. -
Napisze tylko "ciągle 45,5" i nie będę tego rozwijał. Rozumiem @eliks ale ja z atv i vtc się wyleczyłem.
