pospisz
    1309
    15
Treść opublikowana przez pospisz
  1. W związku z większym przepływem na kotle jest utrzymany powrót na rozsądnym poziomie i pompa za sprzęgłem grzeje dom. Zdarza się teraz że kocioł nie dochodzi do zadanej a dostaje sygnał do wygaszenia z regulatora pokojowego Po prostu trudniej mu uzyskać zadana w związku z ciągłym przepływem. Pokaże to na swoim przykładzie chociaż to ekogroszek. Na biopellet różnica dochodzi do 10* między zasilaniem a powrotem i systematycznie się zmniejsza po odpaleniu, wygasza się nie dochodząc do zadanej.
  2. @RadoRado sprawdziłem na swoim przykładzie i na dwóch kotlach ferroli biopellet bo sam wiesz że jak masz zblokowana moc to zadana jest fikcja.
  3. @Benton661, @eliks, @RadoRado problemem tutaj jest zawór vtc, atv który blokuje przepływ i przy okazji grzanie domu co przekłada się na większe spalanie(ciepło w komin) . Zastosowanie sprzęgła i ustawienie odpowiednich przepływów da idealna ochronę powrotu i grzanie domu od startu bez strat, dlatego napisałem wcześniej kocioł nie zdąży dojść do zadanej lub pyka na 1 biegu a dom jest zagrzany bo potrzeba 30* w instalacji a nie 70* z kotła.
  4. Moim zdaniem nie na to samo wyprodukowałeś energię która została zmarnowana a tak dom jest buforem który to odbierze.
  5. Nie napisałem że w całym zakresie a jedynie przedłużeniu efektu grzania, minimalnego przegrzania i wydłużeniu czasu między rozpaleniami Prosty przykład 0,5h pieć razy dziennie daje nam 2,5h bez grzania razy 30 dni to kocioł nie pracuje 3 doby w miesiącu. Co za różnica czy woda wystygnie w instalacji czy odda resztę energi do bufora czyli domu.
  6. Dołożyć pompę ze sprzęgłem z prostym sterownikiem i problem zimnego grzejnika będzie mniej odczuwalny.
  7. Nie dokładajcie bufora do Ferolli on zagrzeje dom szybciej niż uzyska zadana w instalacji. W zależności od temperatury zewnętrznej tych rozpalen będzie coraz mniej. Tym bardziej do 230m2. Szkoda podrażać instalację on/of na regulatorze pokojowym i koniec jak napisał @Benton661.
  8. @Benton661 Moim zdaniem nie jest to do końca ekonomiczne spowoduje większą ilość rozpaleń (zapalarka). Spóźniłem się z odpowiedzią. Oraz ilością pelletu przy rozpalaniu.
  9. Myślę że optymalnie 18kw to i tak z lekkim zapasem.
  10. Nie wyobrażałem sobie tego a jednak .Po raz pierwszy spotkałem się z sąsiadem na bezpieczną odległość który podróżował busem z osoba zarażoną koronawirusem z Niemiec. Zostali na granicy przekierowani do szpitala w Z.G w celu kwarantanny . Na szczęście u niego wynik ujemny ale został przetrzymany dwa tygodnie w szpitalu. Sądziłem że jest to daleko od nas w związku z mała liczbą przypadków w Lubuskim jak widać jednak nie 500 m ode mnie jedną uliczkę dalej. Nieszczęściem w tym wszystkim jest obraz który zobaczył na własne oczy i twierdzi że to nic takiego praktycznie pacjenci lekko przechodzący chorobę i to jest zgubne.Dalej jestem w szoku...
  11. @bercus Fajnie że zająłeś sie tym tym tematem dalej bo na pewno było warto .Dopiero dzisiaj znalazłem Twój wpis.Gratuluję. Jeszcze taka podstawa,ktoru maja najtansze sterowniki-wybor pracownego zakresu dmuchawy.Zero zostaje zerem,100% zostaje 100% dla przedmuchow,wylaczania, itp.Rozwiazanie problemow z roznymi dmuchawami o roznych mocach nie odpowiednych do palnikow. Piekne zdjecie hand made:
  12. Wiadomo że obie dmuchawy chodzą w innym zakresie ale chodziło mi o to że była kiedyś propozycja ustawiania dmuchawy na 100%, ale wtedy chodziła ona częściowo w pustym przedziale. Fajnie że ta opcja została wprowadzona.
  13. Bercus była już kiedyś taka sytuacja tylko bez możliwości regulacji.
  14. Przemyślałem to jeszcze raz to ilość opału na palniku przesunela charakterystykę dmuchawy. Kiedyś było go mniej teraz przez opóźnienie jest go chyba więcej i nie potrzeba tak mocnego dmuchania żeby uzyskać tą samą moc.
  15. Kto napisał że soft chodziło bardziej o dobranie wiatru.
  16. Tak gwoli przypomnienia
  17. @Pieklorz Piszą chłopaki że muszą przesuwać min. i max sądziłem że to Twoja zasługa.
  18. Pieklorz ustawił dmuchawe na analizatorze pod 25mj i dlatego zmieniła się jej charakterystyka w pełnym zakresie po po prostu została przesunięta.
  19. Wcześniej trzeba było przetleniac żeby było czysto w pełnym zakresie pracy sterownika. Teraz jak to niektórzy opisali nie musi być perfekcyjnych ustawień a jest czyściej. PS. Dmuchawa teraz pracuje w pełnym swoim zakresie i potrzebuje więcej czasu.
  20. Zmiana ilości węgla na palniku jest związana teraz i z korekta ale też z przesunięciem nadmuchu. Jeżeli ktoś nie umie sobie poradzić można obniżyć minimalnie moc główna efekt powinien być podobny.
  21. Może @sambor się wypowie czy jest różnica między kotłami gazowymi starego typu i nowymi i ich modulacji mocy i różnicy w zużyciu gazu. Bo po cholere ktoś wymyśla te nowe kotły i sterowanie skoro jest dobrze.
  22. Dyskutujemy o wymiennikach, palnikach a największym problemem są sterowania które rozwalą nawet najlepszy kocioł. Kiedyś założyłem temat w którym chciałem żebyście podawali fajne rozwiązania lub błędy w sterowaniu ale potraktowaliście mnie jak trędowatego.
  23. DanielJu jest pomysłodawcą opóźnienia z tego co wiem. Bo resztę to można było zrobić dużo wcześniej.
  24. Może i ja dorzucę swoje trzy grosze. Mam do sprzedaży cztery kotły Ferroli Biopellet, Pellux 100, Blackstar Fumus oraz fajnego składaka na wymienniku Skama z Viperem. Wszystkie na full wypasie oprócz wiadomo Ferroli który to jest typowo budżetowym kotlem spełniającym rewelacyjnie swoje funkcje grzania. Na początku myślałem że hitem będzie wymiennik + Viper ze sterowaniem skzp 04 ale niestety brak zbiornika ułomne sterowanie (choć wielu z was powie niemożliwe) niestety tak jest internet to nie wszystko w spalaniu pelletu, schodzenie na niskie moce też. Naprawdę niewiele brakuje temu zestawowi to uważam że Ferroli i Blackstar maja dopracowane sterowanie procesem spalania mimo że w Biopellet nie ma sondy lambda i one wygrywają pod względem bezobslugowosci. Blackstar dodatkowo sprężarka i odpopielanie które też jest w paru rodzimych konstrukcjach z marnym sterowaniem. Wszyscy zaraz napiszą ma grzać, wygasić i tyle. Ja niestety tak nie uważam, chcąc kupić np Biawara w porównywalnej konfiguracji okazuje się że płacimy więcej niż za rzekomego blacstara i tak jest w większości konstrukcji. Slimko, sonda, internet, mieszacze i wychodzi 16 tys złotych bez odpopielania, sprężarki i pompy elektronicznej ale kupiliśmy taniej bo kosztuje 12-13 tys goły. Sam się teraz zastanawiam że biawara będę musiał założyć sobie po pewnych udoskonaleniach chyba że uczciwie go sprzedam poniżej ceny zakupu żeby mieć czyste sumienie. Viper też dopóki nie otrzyma dobrego sterownika nie będzie wykorzystywał wszystkich swoich możliwości. Trochę dolałem jak zwykle oliwy do ognia ale takie jest moje zdanie i nic go nie zmieni.
  25. Nikt nie mówi o różnicach rzędu 50%, do 20 można urwać reszta to fikcja.
