pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Spróbował bym bez mieszającego ,zawsze można go uzupełnić .tym bardziej że rozumiem same grzejniki .W Ferroli można sterować mocami kotła pod histerezę kotła lub temperaturę pokojową.
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
pospisz odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Szach i Mat
Każdy klient może we własnym zakresie naprawić potrzebne są tylko klocki i "darmowa" instrukcja obsługi i po problemie.
Uwaga bo jeszcze sklep monopolowy otworzy i zmieni branżę.
Jeep był Jeep później Jeep to Mercedes a teraz Fiat i tyle.
Zmiana konstrukcyjna, kilku podwykonawców, brak komunikacji i nie pasuje. Tylko winny będzie serwis bo to nie ich ręka i nie umie naprawić. Zobaczcie kto jest autorem tego postu.
Włosi maja sjeste jak inni pracują a później oni mają ochotę popracować to reszta świata już po pracy. Wiem coś o tym.
Ogrzewanie grzejnikowe - pogodówka czy głowice termostatyczne?
pospisz odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Kotły z podajnikiem
Dając trojdrozny elektrozawor na zasilaniu przed sprzęgłem stworzysz dwa funkcjonujace obiegi cwu i co. W obiegu Co pracująca pompa wychlodzi zlad ale nie zmarnuje energi już wytworzonej . Cwu za to w 15 minut będzie dogrzane do zadanej temperatury. W 100% będzie to działać. Stosując dwudrogowy elektrozawor dałbym go na powrocie z cwu. -
Gmaj obniżysz kilka stopni w zależności od przepływu. Jeżeli już to sprzęgło i 3d za sprzęgłem. Zrezygnowałbym nawet ze stalotemperaturowego który potrzebny jest tylko przy rozpalaniu, w innym wypadku blokuje przepływ. -
Po to jest cała automatyka żeby generować oszczędności. Gdyby powodowała straty żaden producent by tego nie wprowadzał w swoim sterowniku. Czy są wymierne oszczędności każdy musi odpowiedzieć sobie sam. -
Zadana kotła to powrót i tak naprawdę pierwsza wartość jest mniej ważna liczy się temperatura przeplywu i sprostanie zapotrzebowaniu. -
Krzywa grzewcza, sterownie pogodowe i pokojowe.
pospisz odpowiedział(a) na Palaris temat w Kotły pelletowe
Problem leży w priorytetach sterownika po dogrzaniu pomieszczeń. -
Dokładnie o to mi chodziło o czym pisze PioBin czyli o nie wypuszczanie energi kominem i nie przegrzewanie pomieszczeń co jest równie ważne. PS. Obie rzeczy równoważy temperatura przepływu i jej prędkość. -
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zgadzam się z kol. Fafał zbyt wysoka temperatura złoża powoduje prawdopodobnie te spieki czyli nisko powieszony deflektor. -
Widać to doskonale przy zastosowaniu elektrozaworu 3d przy grzaniu CWU i przełączeniu przepływu. Nie potrzebujemy już kotła o mocy zapotrzebowanie + cwu tylko o odpowiednio niższej mocy. Podgrzanie CWU jest szybsze a kilkunasto minutowa przerwa nie powoduje niedoborów cieplnych domu. Rozbicie instalacji na strefy i zastosowanie różnych temperatur spowoduje inną częstotliwość dogrzewania a dzięki temu niższa moc kotła potrzebna do ogrzania całości. Zawory termostatyczne spełniają podobna rolę ale zaburzaja przepływy i stabilna pracę kotła dlatego u mnie spełniają one rolę tylko nie dopuszczania do przegrzewania pomieszczeń. -
sas SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
pospisz odpowiedział(a) na Superkiel11 temat w Kotły pelletowe
Większość ogrzewania niskotemperaturowego dlatego 4d daje radę. Więcej broni powrotu niż grzeje czyli spełnia jedna funkcje. -
O ile pamiętam to Kol.Klaudiusz namawiał do stosowania czyszczenia palnika jako podtrzymywanie żaru na palniku i czystszego spalania i wtedy to było Bee a teraz wszyscy stosują dziwne? -
Uwaga na panel dotykowy za bardzo go nie czyść jest delikatny .(nie dociskać za mocno)
dobór kotła Kociol pelletowy ze zdalnym odpalaniem
pospisz odpowiedział(a) na Hardy temat w Kotły pelletowe
Alarm w RTB i Blackstar+ można skasować zdalnie a odpalanie to tylko kliknięcie ON lub OFF. -
Sprawdź przezroczysty wężyk od podcisnienia.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Sprawdzałes w zdarzeniach czy minimalnie wcześniej nie było innego komunikatu. PS. Coś z ciągiem kominowym Ps2. Sprawdź wężyk od podcisnienia.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
dobór kotła Dylemat Ferroli Biopellet vs Ferroli Biopellet Pro
pospisz odpowiedział(a) na Qedro temat w Kotły pelletowe
12kw spokojnie to powinna ogarnąć. Tu blackstar10 ogarnia 200m2 podłogi, 1800m rury + 2drabinki i cwu 300l. Dom w trakcie wykończenia. https://stokercloud.dk/v3/#/bartek/main-page -
Termostaty zmniejszą przepływ i moc kotła ale go nie wygaszą .Zejdzie na niską moc i będzie pykał chyba że wygasi sie od histerezy. -
Wojtek wie gdzie wracają telefony i maile bo próby były zrobione i tak historia zatacza koło.
