pospisz
    1309
    15
Treść opublikowana przez pospisz
  1. Koledze chyba chodziło o słaba sprawność wymiennika w związku z wysoką spaliną. Ciepło w komin a nie w instalację co podważa sensowność całego zabiegu.
  2. Żadna reklama możliwe że można taniej kupić.
  3. Po co przekombinowywać. Zrób pompę na powrocie z 4d bo inaczej brak pełnego obiegu kotłowego.
  4. Masz dwa zasilania w 4d dlatego tak się dzieje po 9.00 narysuje poprawnie. Brak powrotu z instalacji. Otworzyłeś na 100 zawór na noc? Wyłączyłes pompę cwu? PS. Pompa cwu powinna być na powrocie i ciągnąć wodę i z powrotu z 4d i z powrotu cwu. Po przepchnięciu przez kocioł powinna podawać na zasilanie 4d i wcześniej na zasilanie cwu. Ta jedna nitka powrotu jest zbędna i burzy wszystko.
  5. Mimo wszystko otwórz na 100, pompa cwu niech dogrzewa tylko bojler i niech się wyłącza bo to ona robi bałagan moim zdaniem. Zrób na noc, rano zobaczymy. Sorry ale dobranoc trza rano pracować.
  6. Zasilanie powinno być z lewej lub prawej do zaworu 4d. To nie ma prawa działać.
  7. Otwórz zawór na 100 % na 1 dobę.
  8. Zrób rano zdjęcie zaworu i trzpienia bez siłownika. Pompa cwu do przełożenia.
  9. To nic z wykresem dam radę nie przejmuj się nie od razu Kraków zbudowano. Zawór ma się nie zamykać, chyba jest problem z instalacją zawór zamknięty a 30 stopni w grzejniki.
  10. Masz takie spalanie bo wyłączasz pompy zawór się zamyka i wystudza zlad i później znowu goni. Wstaw jakiś wykres pracy z 12h. Nie rób zera na mieszaczu. Dlatego że zawór jest zamknięty.
  11. Pompy w dół na najniższe przepływy i konieczny ten zwrotny. Nie wyłączaj pomp narysuj schemat. Czasami ciężko jest przeskoczyć spalanie jak jest pobór cwu np. dla 8 osób.
  12. @Dyzio997 mam pytanie i jest trochę lepiej czy nadal problem z wyliczeniami "różnicy zadanej a rzeczywistej".
  13. Moim zdaniem były zaprzeczenia w działaniu mieszacza czyli szybki ruch do 3s a wzmocnienie zrobione na 2 czyli wolna reakcja szybkie odczytywanie zmian co 20s a nie miał reagować Temperatura zadana wysoka a miało iść mniej bo przegrzewało, mieszacz nie wiedział jak ma to pogodzić .
  14. Min 20 zad. 35. Max 50
  15. Lawa w tamtym roku też miała swoje słabości chyba że miałem do czynienia z jakąś podróbką .
  16. pokaż te temperatury tam trzeba ogarnąć.
  17. Czyli powierzchnia podobna .Widzę że masz obciętą modulację Proponował bym zmniejszyć moc palnika na 15kw i modulacje górna dać na 100%. Wklej zdjęcia ustawienia mieszacza. Ps Mieszacz Moim zdaniem masz ustawiony zbyt duży ruch mieszacza. Zrób pozycjonuj ręcznie i ustaw takie proponowane ustawienia Min.impuls 0,2 Max impuls 0,5 proporcja 2 histereza 0,5 pozycjonuj co 0 godzin czas otw.140 s wzmocnienie 7 min.otw 5% max 100% czas stabilizacji 30s wstaw zdjęcia temperatur. zadanej ,min maksymalnej mieszacza.
  18. Kolego @Dyzio997 możesz mi odpowiedzieć jaką powierzchnie ogrzewasz i jaką moc masz wpisaną w sterowniku . Tutaj 200-220 m2 bez zapalarki jak u Kisjara
  19. Szkoda to przerabiać n-ty raz to ja życzę powodzenia w tym szukaniu. Mam nadzieję że poinformujesz o swoim wyborze.
  20. Nie trzeba się od razu rzucać na Feniksa można BS+ Fumus. Samo podłączenie kotła czy coś jeszcze?
  21. Kolego @prez991 W innym temacie szukałeś fachowców do zamontowania Feniksa to już nie rozumiem.
  22. Czy po rozjechaniu jest utrzymywana temperatura zadana za zaworem mimo błędnych wskazań? Czy przegrzewa pomieszczenia czy utrzymuje zadana na pokojówce?
  23. @Kordjano Nie tylko u Ciebie bo u mnie też. Chociaż raz udało mi się trafić.
  24. Zapomniałem dodać tak jak możesz przepływem ustawić temperaturę powrotu tak tez można ustawić ile maksymalnie ma iść w instalacje bez stosowania jakiś zaworów 3d nie mówiąc o zaworach regulujących przepływ .Na upartego też można zdławić na zwykłym kulowym .
  25. Wojtek jak zwykle jesteś optymistą chyba to hasło " zostań ... tak wpływa na nasze samopoczucie.
