pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Pellduox 18 Kw Kołton - problem z ustawieniem
pospisz odpowiedział(a) na diakon88 temat w Kotły pelletowe
Tylko ilu klientów ma nick @Kordjano o to tu chodzi. Nie każdy ma ochotę robić doktorat z Techa. Załóżmy temat vademecum sterownika Tech i omówmy funkcje i która z którą jest powiązana i na co ma wpływ i może gdzie są błędy. Skorzysta może Tech i użytkownicy. -
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
pospisz odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
@arczi3333 ogranicz mu moc do 3 biegu niech wyżej nie wchodzi. -
Sorry że zażartuje ale tu jak z piosenka Kazika jest najlepsza ale wygrywa ST ileś tam Techa to może niech Tech ma problem to może zacznie robić coś lepszego. Dzwon do nich niech przyślą serwis. -
Zmniejsz przepływ za sprzęgłem.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Jakieś dodatkowe źródło ciepła jest wpięte chyba od sąsiada.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Po pierwsze takie osoby jak Puławiak, Eliks, Outsider czy Kroitzman lub ja nie są wiarygodne i sądzicie ze ktoś was naciąga. Rachunek jest prosty trzeba wziąść polski kocioł i dodać sondę, internet i wtedy porównać i okaże się że polski kocioł wyjdzie drożej. Brak mu będzie nadal odpopielania i czyszczenia sprężarka palnika czy wymiennika nie mówiąc już o zaawansowanych instalacjach gdzie trzeba będzie dokupować moduły obsługujace dodatkowe mieszacze. Kol. @KruQ identycznie myślał i chciał tylko kontaktu z właścicielami mających taki kocioł. Raczej opinia powinna być identyczna bo produkt w 100% obroni się sam.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Wszystko fajnie tylko działa bez invertera czyli start stop, konieczny bufor plus dodatkowe sterowanie na dom czyli zawory mieszające, siłowniki i sterowniki zaworów. Słodko nie jest przy tej cenie jedyny plus to czynnik chłodniczy propan R290 oraz opomiarowanie produkcji ciepła oraz poboru prądu i sterowanie przez aplikację.
Rtb lub Blackstar 16 kw który obsłuży 2 mieszacze i dwa czujniki temperatury pokojowej zasteruje osobno dwoma obwodami i odpali kocioł kiedy trzeba. Bez dodatkowych modułów, buforów, dodatkowych sond lambda za jedyne tysiąc z hakiem.
Ja to nazywam krótko są to osoby które mówią to w zależności w którą stronę wiatr wieje i tego nie zmienisz @eliks
Nie twierdzę że tego nie można ogarnąć tylko sensowność ułożenia menu Techa powoduje że trzeba po nim skakać i do końca zwykły śmiertelnik nie zdaje sprawy co na co ma wpływ.Nie napiszę o algorytmie spalania który też opiera się o inne zasady niż praca ciągła.Powinno być tak że jeżeli użytkownik zaznaczy jakąś opcję to automatycznie powinny być blokowane opcje przeciwne temu działaniu. odpowiedz
Dodam jeszcze że jeżeli padnie decyzja na Skam PV to tylko ze sterownikiem Skzp.
Kol. @gilal broni defro i techa a tak naprawdę to Twoja zasługa i znajomości sterowania i godzin spędzonych przy kotle i wykresach. Dopasowania do instalacji albo odwrotnie instalacji do sterowania.
Dobór kotła Wybór kotła na eko groszek
pospisz odpowiedział(a) na pablo32 temat w Kotły z podajnikiem
50m2 to lokal usługowy i brak komina w obrysie, kiedyś było wspólne ogrzewanie na ileś lokali. Został tylko prąd do wyboru. Dom ogrzewam ekogroszkiem a klima to kilkanaście dni w roku pracuje. Docelowo PC i pellet jakoś PV do mnie narazie nie trafia. -
Ogrzewam 50m2 czymś takim co prawda 5kw i się sprawdza. W domu mam też klimę o identycznej mocy z której to korzystam w wyjątkowych sytuacjach +30 na zewnątrz.Trochę szumi trzeba się przyzwyczaić. Myślałem bardziej o czymś takim jak proponowała swego czasu Klimatyzacja Katowice. -
Firma Brager ma zamiar sprzedawać same sondy z wyświetlaczem w rozsądnych pieniądzach ale to jeszcze chyba nie ruszyło.
Widzę @shogunzlasa że identycznie myślimy. Okresy przejściowe mała pompa ciepła (ewent. klimatyzacja). 2-2,5 miesiąca sezonu grzewczego pelleciak ale wolałbym już taniego Ferroli biopellet kocioł typowo pelletowy ze sprawdzonym sterowaniem. -
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dwie łazienki czyli 2 drabinki i 24h cwu grzane cały czas ponieważ jest wpięte w pionie łazienek oraz termostaty cały czas otwarte i mieszacz wpusza od 20 do 30 stopni w zależności od czujnika pokojowego. Pracuje między 0,5 kw do 2,8 kw. -
defro Defro Bio Slim 15kw jak to wszystko ogarnąć
pospisz odpowiedział(a) na kusmi19 temat w Kotły pelletowe
Temperatury w pomieszczeniach musisz przepływami dopieścić.Co do internetu to już tylko telefon do techa i dokupowanie dodatkowych modułów. -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
pospisz odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Można wyłączyć sprawdzanie ciśnienia w opcjach ale to trochę nie za bardzo ok. -
A nie ma tam w drzwiczkach powietrza wtórnego. Rozszczelnił bym tutaj minimalnie. -
Kolega @darko240973 nie chciał się pochwalić ale wiem że ma na dzisiaj ok. 6,2 kg na dobę w tym cwu i popołudniu oraz w nocy otwiera się mieszacz minimalnie żeby utrzymać zadana w pokojówce. W kotle wzorcowo czysto. Także prośba do naszych producentów zadbajcie o sterowanie a skończą się problemy, oczywiście nie te sprzętowe.
To opcja jak zwykle kocioł swoje sterownik jeszcze co innego.Plum się nie popisał. Zdziwiony jestem bo mamy kol. @darko240973 który ma co prawda wersję max le z odpopielaniem i to mocno przewymiarowany bo 25kw i jakoś z skzp-02 dają radę bez problemu. Mam nadzieję że zabierze głos w tym temacie.
Zapytam tylko jakiej firmy jest sterowanie w tym kotle.
Ze względu na sterowanie nie zdecydował bym się. Pod ekogroch tak pod pellet nie. Musi upłynąć trochę czasu i pierwszych użytkowników testerów zanim dostanie drugie życie.
