pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
pospisz odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
A już się ucieszyłem. -
To jednak te dawki spowodowały fajne przetlenienie czemu się nie chwalisz. -
Rozwieje twoje wątpliwości okazuje się że w związku z zastąpieniem Techa przez Pro Ferroli Polska wycofuje się ze sprzadazy Techa. -
Sterowanie jest identyczne ,problemów raczej nie będzie . -
Nie neguję Biopelleta Pro ale różnica w cenie jest ok.1,5 tys i chcę na to zwrócić uwagę żeby podjąć świadomą decyzję . -
Nie koniecznie 11 tys. Ogólnie moim zdaniem lepsza jakość wykonania ale elementów wewnętrznych a nie obudowy widać to po samym koszu palnika nie mówiąc o zawirowywaczach. To jest Pro. -
Nie kwestionuje twojego pomysłu obcięcia nadmuchu ale na początek wolałbym żeby podał najniższa dawkę z możliwych bez grzebania wewnątrz a później dobierał do tego powietrze. -
Kolega @RadoRado twierdzi że nadmuch jest to dużo prawdopodobne ale moim zdaniem na 0/0 Pro za dużo podaje. -
Myślę że to wyjaśni strona 22 http://www.ferroli.com.pl/uploads/9eb2a8160088ce17eb9f95281e12bc2552fcc1fe.pdf -
Śmiało polecaj ale zobacz jeszcze BioPellet Tech lepsze wykonanie ale parę złoty drożej. Podawanie - 7. -
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W okresach przejściowych u kol. @mkwapisz możliwe że się sprawdza, jednak w sezonie pracująca kotłowa to szybsza reakcja na zmiany w instalacji i wyższa temperatura wrzucona w instalację co musi skutkować też minimalnie wyższym powrotem i niższym spalaniem chyba że mały zlad instalacji i bardzo dobre ocieplenie. -
Ponoć w instrukcji na którejś stronie są podane ustawienia dotyczące różnych mocy kotła. A jak już to kol. Pieklorz jest ekspertem od tych kotłów. -
Widać to dokładnie po temperaturze spalin zaczynają rosnąć w 5min filmu a w 6min uzyskują dopiero odpowiednią dynamikę i zaczynają bronić zadanej. Tu leży problem braku gotowości do grzania cwu ale skoro przynosi Ci to wymierny efekt w niższym spalaniu to odpuścił bym sobie szukania rozwiązania. -
Podniesienie modulacji nic ci nie da możesz to ograniczyć jedynie zmniejszeniem przepływu cwu i wolniejsze grzanie wody użytkowej i dodatkowo na okres grzania cwu przymknięciem zaworu 3-4d grzejącego instalację żeby kocioł spokojniej pracował. Samo podniesienie modulacji spowoduje szybsze zagrzanie cwu ale przy okazji rozbujanie instalacji i stratę w dłuższym okresie czasu. Spróbuj zrobić to strefami grzeje wodę na ten czas załączam ekonomiczna w domu żeby zawór się zamknął.Wielkość przymkniecia regulujesz temperatura ekonomiczną. -
Skoro go nie ma to może z innym wymiennikem jakiegoś producenta go znajdziesz. Teraz to go wszyscy montują w swoich kotłach. Znalazłem taki jakiś nowoczesny z palnikiem sv200 tu cytat: Model Energon Design posiada wszystkie cenione przez zadowolonych użytkowników zalety swoich poprzedników, a dodatkowo nowe rozwiązania takie jak: Tunel construction: którego układ napowietrzania paleniska przystosowany został specjalnie do jak najefektywniejszego spalania ekogroszku. Palnik gwarantuje optymalną pracę zarówno w okresach minimalnego zapotrzebowanie na ciepło, jak i przy maksymalnej mocy pracy. Equal combustion: system równomiernego oraz bezciśnieniowego rozprowadzania powietrza w komorze spalania, system przepustnic powietrznych oraz wymuszonego obiegu powietrza dookoła paleniska zapewniające podgrzewanie powietrza System spowalniania przepływu spalin „Slow”: ciepło zatrzymane w kotle nie wydostaje się zbyt szybko poprzez komin do atmosfery poprawiając wydajność oraz sprawność kotła (dodatkowy element w wymienniku kotła, który zmniejsza temperaturę spalin na wylocie czopucha). zamknięta komora spalania z powietrzem pierwotnym oraz wtórnym Modular design: na czas transportu kotła do kotłowni wiele części jak na przykład palnik, zbiornik, drzwiczki, elementy ceramiczne można łatwo i samodzielnie zdemontować. Bent elements: Metoda polegająca na trwałym zagięciu krawędzi kotła i innych elementów. Dzięki ograniczonej ilości spoin kotły są dużo bardziej odporne na wszelkie uszkodzenia. najnowsze rozwiązanie ślimaka zapobiegające kruszeniu opału oraz mniejsze obciążenie siły przesuwu SWC: system wyrównywania ciśnienia w koszu na równo z kotłem
Dajcie mu mniej paliwa i może będzie ok a jak nie to minimalnie więcej powietrza. -
Biopellet Pro 12 kw odpala się teraz raz na dobę w nocy na 1-2h na 100m2 nowego domku , nie mówiąc o ciepłej wodzie . -
110 m2 to bankowo 12kw nie przesadzajcie. -
Zrób 2 do 100 wzmocnienie 10 Jeżeli nic to nie da skorektuj w diagnostyce temperaturę wewnętrzna i oszukaj go ale będzie zimniej w domu. -
To pozwól żeby się mieszacz zamknął. Jakie masz minimalne i maksymalne otwarcie. -
Mam identyczne ustawienia które kiedyś @Dyzio997 Ci podawałem i jakoś nie mam problemu. Zdjęcie z tej chwili dzisiaj słoneczny dzień dlatego mocne przegrzanie. Pokaz ustawienia temperatury ochrony powrotu masz przecież 4d.Zawór musi spełniać jedną funkcje. -
Spróbuj i poczekaj chwilę. Trochę cierpliwości. Sprawdź potencjał podajnika. -
Dyzio daj wzmocnienie na 8 lub 9 szybciej będzie liczył i szybciej schodził. -
Zważ pellet zrób przesyp ekogroszku koniec zabawy też jestem za.
