pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
heitz Heitz Bio + Kipi 26KW - prośba o ocene ustawień
pospisz odpowiedział(a) na kruszan temat w Kotły pelletowe
Koledze chyba chodziło o słaba sprawność wymiennika w związku z wysoką spaliną. Ciepło w komin a nie w instalację co podważa sensowność całego zabiegu. -
Po co przekombinowywać. Zrób pompę na powrocie z 4d bo inaczej brak pełnego obiegu kotłowego.
- 68 odpowiedzi
- pompa
- pompa kotłowa
(i 1 więcej)
Masz dwa zasilania w 4d dlatego tak się dzieje po 9.00 narysuje poprawnie. Brak powrotu z instalacji. Otworzyłeś na 100 zawór na noc? Wyłączyłes pompę cwu? PS. Pompa cwu powinna być na powrocie i ciągnąć wodę i z powrotu z 4d i z powrotu cwu. Po przepchnięciu przez kocioł powinna podawać na zasilanie 4d i wcześniej na zasilanie cwu. Ta jedna nitka powrotu jest zbędna i burzy wszystko.
- 68 odpowiedzi
- pompa
- pompa kotłowa
(i 1 więcej)
Mimo wszystko otwórz na 100, pompa cwu niech dogrzewa tylko bojler i niech się wyłącza bo to ona robi bałagan moim zdaniem. Zrób na noc, rano zobaczymy. Sorry ale dobranoc trza rano pracować.
- 68 odpowiedzi
- pompa
- pompa kotłowa
(i 1 więcej)
- 68 odpowiedzi
- pompa
- pompa kotłowa
(i 1 więcej)
Otwórz zawór na 100 % na 1 dobę.
- 68 odpowiedzi
- pompa
- pompa kotłowa
(i 1 więcej)
Zrób rano zdjęcie zaworu i trzpienia bez siłownika. Pompa cwu do przełożenia.
- 68 odpowiedzi
- pompa
- pompa kotłowa
(i 1 więcej)
To nic z wykresem dam radę nie przejmuj się nie od razu Kraków zbudowano. Zawór ma się nie zamykać, chyba jest problem z instalacją zawór zamknięty a 30 stopni w grzejniki.
- 68 odpowiedzi
- pompa
- pompa kotłowa
(i 1 więcej)
Masz takie spalanie bo wyłączasz pompy zawór się zamyka i wystudza zlad i później znowu goni. Wstaw jakiś wykres pracy z 12h. Nie rób zera na mieszaczu. Dlatego że zawór jest zamknięty.
- 68 odpowiedzi
- pompa
- pompa kotłowa
(i 1 więcej)
Pompy w dół na najniższe przepływy i konieczny ten zwrotny. Nie wyłączaj pomp narysuj schemat. Czasami ciężko jest przeskoczyć spalanie jak jest pobór cwu np. dla 8 osób.
- 68 odpowiedzi
- pompa
- pompa kotłowa
(i 1 więcej)
@Dyzio997 mam pytanie i jest trochę lepiej czy nadal problem z wyliczeniami "różnicy zadanej a rzeczywistej".
- 68 odpowiedzi
- pompa
- pompa kotłowa
(i 1 więcej)
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Moim zdaniem były zaprzeczenia w działaniu mieszacza czyli szybki ruch do 3s a wzmocnienie zrobione na 2 czyli wolna reakcja szybkie odczytywanie zmian co 20s a nie miał reagować Temperatura zadana wysoka a miało iść mniej bo przegrzewało, mieszacz nie wiedział jak ma to pogodzić . -
Min 20 zad. 35. Max 50
- 68 odpowiedzi
- 1
- pompa
- pompa kotłowa
(i 1 więcej)
Lawa w tamtym roku też miała swoje słabości chyba że miałem do czynienia z jakąś podróbką .
pokaż te temperatury tam trzeba ogarnąć.
- 68 odpowiedzi
- pompa
- pompa kotłowa
(i 1 więcej)
Czyli powierzchnia podobna .Widzę że masz obciętą modulację Proponował bym zmniejszyć moc palnika na 15kw i modulacje górna dać na 100%. Wklej zdjęcia ustawienia mieszacza. Ps Mieszacz Moim zdaniem masz ustawiony zbyt duży ruch mieszacza. Zrób pozycjonuj ręcznie i ustaw takie proponowane ustawienia Min.impuls 0,2 Max impuls 0,5 proporcja 2 histereza 0,5 pozycjonuj co 0 godzin czas otw.140 s wzmocnienie 7 min.otw 5% max 100% czas stabilizacji 30s wstaw zdjęcia temperatur. zadanej ,min maksymalnej mieszacza.
- 68 odpowiedzi
- pompa
- pompa kotłowa
(i 1 więcej)
Kolego @Dyzio997 możesz mi odpowiedzieć jaką powierzchnie ogrzewasz i jaką moc masz wpisaną w sterowniku . Tutaj 200-220 m2 bez zapalarki jak u Kisjara
- 68 odpowiedzi
- pompa
- pompa kotłowa
(i 1 więcej)
Szkoda to przerabiać n-ty raz to ja życzę powodzenia w tym szukaniu. Mam nadzieję że poinformujesz o swoim wyborze.
defro Defro alfa 17 vs Lazar SmartFire 15 Exclusive - który wybrać?
pospisz odpowiedział(a) na prez991 temat w Kotły pelletowe
Nie trzeba się od razu rzucać na Feniksa można BS+ Fumus. Samo podłączenie kotła czy coś jeszcze? -
Kolego @prez991 W innym temacie szukałeś fachowców do zamontowania Feniksa to już nie rozumiem. -
Czy po rozjechaniu jest utrzymywana temperatura zadana za zaworem mimo błędnych wskazań? Czy przegrzewa pomieszczenia czy utrzymuje zadana na pokojówce? -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
pospisz odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
@Kordjano Nie tylko u Ciebie bo u mnie też. Chociaż raz udało mi się trafić. -
Zapomniałem dodać tak jak możesz przepływem ustawić temperaturę powrotu tak tez można ustawić ile maksymalnie ma iść w instalacje bez stosowania jakiś zaworów 3d nie mówiąc o zaworach regulujących przepływ .Na upartego też można zdławić na zwykłym kulowym . -
Wojtek jak zwykle jesteś optymistą chyba to hasło " zostań ... tak wpływa na nasze samopoczucie.
