dawido
    253
    6
Treść opublikowana przez dawido
  1. 3d na op za zaworem 4d i jeszcze można dołożyć pompę na powrocie z 4d do kotła
  2. Dobrym rozwiązaniem są rury stalowe zaciskane, tylko trzeba wypożyczyć zaciskarke
  3. Dzięki
  4. Jaka pompa 6kw EVI za 7tys?
  5. SV 300 jest na ekogroszek
  6. Autorze tematu mimo że jesteś niekulturalny dla stałych bywalców tego forum to masz tu konkretną propozycję: kocioł technix około 12kw z palnikiem sv300, zasobnik cwu 140l, do tego sprzęgło z rozdzieleniem na dwa obiegi i pomieszaniem na dwóch zaworach 3d, sterowanych np. przez skzp-05 Ps. Administratorze forum o takie propozycje u źródła chodziło?
  7. Na takie kiedy używasz ciepłej wody, rano 6-7, wieczorem 20-22?
  8. Darius19921 a możesz zamieścić rysunek swojej instalacji?
  9. Dostałeś rozwiązanie w poście nr 36
  10. Zacznij od PP1, jakbyś wogole nie miał sterowania strefowego to od CS1
  11. Tak jak piszesz, przy każdej zmianie paliwa, należy sprawdzić potencjał podajnika
  12. Pompa kotłowa ma być włączona cały czas, ustaw temperature wyłączenia tej pompy na 90 stopni
  13. Bierz kantherm plus projekt podłogowki od nich
  14. Zrób zdjęcie tej pompy kotlowej, bo tu jej nie widać. Ps brzydki ten plastik do naczynia wyrownawczego
  15. Pompa ciepła nawet monoblok, Jako awaryjne źródło kominek z dystrybucją gorącego powietrza
  16. Mam Salus 091FLRFV2, bezprzewodowy, działa bezproblemowo drugi rok.
  17. Najprawdopodobniej są to głowice Idmar dostępne w Castoramie. Jakość raczej marna, należy wkręcić czarny prostokąt wewnątrz głowicy może zadziałają. Nastawę wstępna mają właśnie w głowicy a nie na zaworze jak u większości innych producentów.
  18. Pompa na powrót z 4d do kotła
  19. Odpowietrznik w najwyższym punkcie obiegu, co nie zmienia faktu że zasilanie podłogowki i grzejników tą samą temperatura to nie najlepszy pomysl
  20. Nie przenoś. Zbiornik masz prawdopodobnie połączony jeszcze rura z powrotem i dlatego działa jak grzejnik.
  21. Albo ten zawór zwrotny się przyciął
  22. Nie lepiej wpiąć się tu w okolicach tego zaworu spustowego?
