Treść opublikowana przez marcus312
Piec na ekogroszek własnej roboty
5 klasa normy PN-EN 303-5:2012 dotyczy emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz określa minimalną sprawność cieplną kotła – 88%. W celu uzyskania odpowiedniego certyfikatu dany producent musi skierować urządzenie do badań w wyspecjalizowanym w tym zakresie instytucie badawczym.Może się okazać ze takie badanie będzie droższe niż zakup nowego kotła 5 klasy.
LG Therma R290 Monoblock
Wg moich obserwacji haiera pracującego w instalacji na grzejnikach to pomiędzy np zadaną temperaturą 30 st a 38 st w poborze prądu jest 300 W różnicy .Co do głośności to może w trybie turbo ją bardziej słychać ja go nie używam , w trybie quaiet jest cicha a obecnie używam zworki w ATW obniżającą częstoliwość spręzarki gdzie max pobiera do 1200 W to już wogóle jej nie słysze i to na obecne temperatury u mnie wystarcza .Na noc wyłączona całkowicie ,start jak jest produkcja ze słońca żeby za dużo nie pobierać z zakładu energetycznego.
Dwa różne falowniki w jednej instalacji
marcus312 odpowiedział(a) na audilhr temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W Polsce i innych krajach zdalne zarządzanie instalacjami fotowoltaicznymi jest jeszcze w fazie rozwoju ,do tego też trzeba dostosować regulacje prawne i infrastrukturę techniczną ,ale nie wykluczone że to są początki takiej modernizacji na którą będzie miał bezpośrednio wpływ zakład energetyczny który będzie mógł zarządzać naszą produkcją .
Nowe żonglerki taurona
marcus312 odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Zasady mogą się różnić zależy gdzie jesteśmy przyłączeni .Głownie chyba jednak chodzi o inwertery sieciowe hybrydowe z możliwością wysyłania energii do sieci współpracujące z magazynami energii czyli te które potrafią wysyłać tą zmagazynowaną energię do ZE .Jeżeli budujemy magazyn pracujący wyspowo to jak na razie nie ma takiej potrzeby żeby to zgłaszać.
marcus312 odpowiedział(a) na audilhr temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Głównym zadaniem integratora jest koordynacja pracy obu inwerterów tak aby działały harmonijnie i efektywnie . Integrator zapewnia, że oba inwertery: Synchronizacja fazy - pracują z dokładnie tą samą częstotliwością i fazą, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i stabilności sieci elektrycznej. Równomierne obciążenie - rozkładają obciążenie równomiernie, co zapobiega przeciążeniu jednego z inwerterów. Komunikacja - wymieniają informacje o aktualnych parametrach pracy, takich jak napięcie, moc czy temperatura. Zarządzanie mocą - odpowiednio reagują na zmiany w produkcji energii lub zapotrzebowaniu, na przykład poprzez zwiększenie produkcji w przypadku wzrostu zapotrzebowania lub redukcję, gdy zapotrzebowanie maleje.
Magazyn energii fotowoltaika
marcus312 odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Do cyklicznej pracy to na obecną chwilę są lepsze rozwiązania ale do zasilania awaryjnego to pożyją prawdopodobnie dłużej niż w samochodzie.
marcus312 odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nikt by raczej nie zrezygnował ale może to się zmienić że nie będzie to już takie opłacalne ,gdzieś słyszałem że są przymiarki do wprowadzenia dodatkowych opłat za przesył w obu kierunkach czyli zapłacisz za to co wtłoczysz jak również można się spodziewać kar za wprowadzanie do sieci gdy jest nasycona.Oczywiście proszę tego nie traktować poważnie ale takie plotki krążą a od nich się zaczyna a jakieś rozwiązanie trzeba w końcu wypracować żeby pogonić tych na starych zasadach bo za dobrze wg innych mają .
Mpm 6kw
Kupno kotła jako dodatkowa rezerwa nie jest złym pomysłem ,ale skoro kocioł już jakiś w instalacji istnieje to może warto było by się zastanowić czy nie zainwestować w magazyn energii żeby obniżyć nadchodzące wysokie rachunki za prąd chyba od czerwca a przy okazji stworzyć sobie zasilanie awaryjne .
Mpm 6kw
Podoba mi się pomysł w tym kociołku z oddymianiem komory załadunkowej .
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
Tak mi się wydaje że czynnik R 290 powinien mimo wszystko lepiej sprawdzić się na instalacjach grzejnikowych niż R 32 który jednak dedykowany jest bardziej pod instalacje niskotemperaturowe.Co do Haiera to po mimo że go mam to nie mam porównania z innymi podobnymi modelami wiec nie mogę za wiele się wypowiedzieć jakie są różnice .Nie mam też zamiaru w nieskończoność trzymać na siłę tej obecnej jednostki chętnie kupię następną ale już na R 290 w tedy będę miał jakieś realne porównanie.
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
marcus312 odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ostatnio gdzieś coś słyszałem że jeżeli jesteś na starych zasadach to możesz tam sobie pokombinować tak żeby nie przekroczyć powyżej wysyłki za licznik 10 kWp żeby nie wpadać w próg 70 % .Inną jednak sprawą wydaję mi się gorszą jest to że być może zostaną naliczone większe stawki za przesyły i to w obu kierunkach czyli im więcej wepchniesz do sieci tym więcej zapłacisz za przesył . Kolejna sprawa to że mogą być naliczane tzw kary za wpychanie energii do sieci kiedy będzie nadmiernie nasycona .Ogólnie trzeba będzie się poważnie zastanowić nad koniecznością zastosowania magazynu energii bo to kolejna nagonka na tzw usprawnienie sieci ZE względem rosnącej rozbudowy PV.
- Suchy Czy Mokry Miał
Dużo 55 st na grzejniki ja daję 38 st na grzejniki i CWU i wydaje mi się że to za dużo zastanawiam się czy nie wymienić pompy ciepła na R 290 żeby obniżyć zużycie energii a jednocześnie być bardziej ECO i podnieść wzrost temperatury na zasilaniu.
Usprawnienia w kotłach retortowych na ekogroszek
Tak pamiętam to był hit sezonu , może kilku , nawet chyba na kilku forach , ja jeszcze swego czasu miałem taki deflektor dobudowany nad palenisko nazywałem to kagańcem żeby żaden niedopalony kawałek koksu przypadkiem nie próbował opuścić paleniska zanim nie zamieni się w popiół.Pamiętam że inni koledzy też mieli dużo dobrych pomysłów deflektory z łańcuchami , miski od psa , garnki ,głownie chodziło o to żeby deflektor był wklęsły i odbijał część energii w stronę paleniska co miało niby pomóc w dopalaniu spieków koksowych.Układanie cegieł szamotowych też było popularne w palnikach typu burner s i inne kwadratowe czy prostokątne aby tylko jakoś dopalić węgiel do tzw wyssanego popiołu na zero.
- Usprawnienia w kotłach retortowych na ekogroszek
SSR przekaznik
marcus312 odpowiedział(a) na bercus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jeżeli szukasz jakiegoś sterownika który pracuje na 240 V AC ma regulację, potrafi wraz ze wzrostem natężenia świecenia słońca przekierować nadmiar energii do innego żródła to może poczytaj o sterowniku solarnym CS-01-3 myślę że to będzie taniej niż zakup panela i ssr.
marcus312 odpowiedział(a) na audilhr temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Na fazę na którą zostanie podłączony inwerter sieciowy jednofazowy będzie podnoszone napięcie średnio o około 2-3 V po to aby można było wprowadzić do sieci jego produkcję.
SSR przekaznik
marcus312 odpowiedział(a) na bercus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jeżeli dobrze rozumie to masz instalację fotowoltaiczną którą przez jakiś regulator ładujesz akumulatory i po naładowaniu akumulatorów lub w trakcie ich ładowania gdy nasłonecznienie jest silne i występuje nadmiar energii to ten nadmiar energii z paneli PV chcesz przekierować do grzałki w CWU w postaci prądu stałego DC ?
Kącik majsterkowicza
Nie wiem jaki tam jest układ wykonany ale u mnie da się wykręcić całą rurę pionową nad lustrem wody bez wypompowywania ,wyjmuję całą rurę do góry i mam dojście do zaworu zwrotnego .
Pompa ciepła woda-woda
Nie tylko wentylator szumi ale i cyka np przekażnik .Obroty są regulowane w zależności od zapotrzebowania na ciepło przez pomieszczenie i dochodzi np do takiej sytuacji że masz zabudowane jakieś urządzenie grzewcze pracujące na niskiej temperaturze które nie wyrabia z dostarczeniem odpowiedniej ilości ciepła (np za mała średnica rur, pompa ciepła za słaba ) obroty wskakują na wysokie wychładzają wymiennik w klimakonwektorze i tak faluje to bez końca zjazd od niskich do wysokich .Opisany jest to przypadek ustawienia w automacie jak może się takie urządzenie zachowywać .Oczywiście są też inne ustawienia bardziej sztywne ręczne programowanie.
Palnik sv200
Kiedyś pamiętam że też męczyłem się z tym opałem pomogło domieszanie do wesołej pelletu.
Palnik sv200
Palnik wygląda na mocno przegrzany dla czego tak się stało jest kilka przyczyn może nie miał prawidłowego chłodzenia po przez zaniedbania w postaci regularnego czyszczenia , może jest żle dobrany do zapotrzebowania na moc i pracuje cały czas z mocą nominalną ,może stosowany jest nie prawidłowy opał zbyt kaloryczny, może wszystkie przypadki razem wzięte przyczyniły się do takiego stanu degradacji.
- Pompa ciepła woda-woda
Palnik sv200
Wygląda jakby jakieś zbyt wysokie temperatury tam panowały .
- Ustawienie pieca, mokry komin, nie wypalający się ekogroszek
