21
Treść opublikowana przez marcus312
Odszranianie pompy ciepła Pompa ciepła -defrost
marcus312 odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Pompa obiegowa wtedy też stoi czy pracuje ? -
Można by przy okazji sprawdzić sprawność układu chłodzącego czy kręci wentylator i otwory nawiewowe odpowiednio drożne i całość czysta bez zbędnego kurzu.
Rozpoczynam przygodę z foto
marcus312 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dokładnie w specyfikacji technicznej jest wszystko podane wystarczy się dostosować . -
Złącze mam zaciśnięte normalnie a dodatkowe lutowanie robię na końcu wylotu złączki w miejscu gdzie powinno być już zaciśnięte z izolacją przewodu .W tym miejscu u mnie jest odizolowany jeszcze przewód zaciśnięty i zalutowany na samym końcu .Uznałem że te dodatkowe lutowanie właśnie wzmocni połączenie tym bardziej że i przewód i końcówki są pobielone cyną.Pierwsze takie złączki mam już od 2016 r i raz w roku kontroluje stan instalacji i na razie nic się nie grzeje , mam podzielone na 5 stringów celowałem w napiecia 300 V na string jakoś miałem też obawy żeby budować napięcia pod 800 V czy 1000 V zawsze to bardziej śmiertelny prąd i większy łuk. -
Jak jest zakaz to ja nie namawiam ale ja i tak wolę zacisnąć i dodatkowo polutować i trudno mi w to uwierzyć że może to być gorsze połączenie . -
Pomyśl czy nie lepiej zrobić to na nowej wydzielonej instalacji pod którą podłączymy odbiorniki które chcemy zasilać z off-grida żeby nie doszło do takiej sytuacji że ktoś podłączy coś do gniazdka o wyższym poborze mocy niż jest do tego przystosowany nasz inwerter może to się objawić jego przeciążeniem i wyłączeniem . -
Ja mam dodatkowo lutowane. Panele PV to jest twój generator prądu i w instalacjach jednofazowych suma mocy wszystkich paneli PV nie może przekraczać tej umownej 3,68 kW czyli w twoim przypadku 4 kW już nie może być wg przepisów .Inwerter sieciowy może być większej mocy.Ja bym się zastanowił jakiej wielkości instalacja PV ma być żeby to jakoś pasowało do zużycia energii przez budynek w skali roku , czy nie od razu robić instalację większą bo masz też pompę ciepła. -
Nie mam grzałki w buforze nadmiar produkcji po naładowaniu aku idzie do grzałek w CWU jak tam przekroczy 60 st rozpraszam energię cieplną do łazienki grzejnik drabinkowy i podłogówka.Tak to działa w okresie gdzieś od marca do pażdziernika łącznie z zasilaniem częściowym budynku na wydzielonej instalacji w off-gridzie .Reszta instalacji PV pracuje on-grid i oddaje do sieci .
- 247 odpowiedzi
- 1
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Może ma i dobrą izolację wymiennika ale warto się przyjrzeć jak reszta wygląda w środku jednostki zewnętrznej czy aby wszystko jest w miarę dobrze zaizolowane.
Mata kauczukowa izolacyjna może być lepsza do izolacji są różnie grubości.
@jojo2a https://cieplo.app/
Zasilanie na pompie ciepła ustawić np na 35 st i dostosować resztę instalacji w budynku jak i sam budynek do tej temperatury, albo zejść z temperaturą zasilania jeszcze niższej ,wyłączyć grzałkę w pompie i wtedy można liczyć na mniejsze zużycie prądu .
Podaj jeszcze jaką temperaturę zadaną masz ustawioną na pompie ciepła wysoka też ma decydujący wpływ na zużycie prądu .
Może kondensator w dmuchawie był do wymiany na mocniejszy ten sterownik chyba najlepiej współpracuje z dmuchawą WPA czy DM 120 80 W 2,5uF.
Spróbować zregenerować napawać ubytki oszlifować i będzie jak nowy.
Minął 3 rok z pompa ciepła wiec pora na podsumowanie. Koszty i porównanie do kotła węglowego.
marcus312 odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
Spreżarka nie koniecznie musi pracować na pełnej mocy można jej ograniczyć zmniejszyć moc. -
Możliwe że ta osoba wymieniała kocioł na 5 klasę ze względu na ustawę antysmogową .Ruszt awaryjny nie służy do palenia codziennego a konstrukcja kotła zbudowana jest pod pracę w układzie automatycznym z palnikiem dlatego palenie na ruszcie awaryjnym jest pozbawione pełnej kontroli przez użytkownika co może skutkować takimi efektami jak podgotowywanie się wody.
Trzeba sprawdzić z jakiego powodu mamy niespalony ekogroszek czy to jest wynikiem spowodowanym nieprawidłowym nadmuchem (niesprawna dmuchawa zatkane otwory nadmuchowe złe ustawienie dmuchawy)
Niby jest napisane że pompa ma pracować na 42-48 st. tylko nie wiadomo co to za temperatura gdzie zmierzona czego dotyczy może gazu .
@Animus pewnie chodzi nie o spieki żużlowe a o spieki koksowe trochę tu piszą nie precyzyjnie o jakie spieku chodzi pomieszane są pojęcia , ale można się domyślić po tym co ląduje do popielnika.Na spieki koksowe zawsze dmuchało się mocniej .
