colover
Treść opublikowana przez colover
  1. Jak u siebie położyłem wełnę na stropie, 15cm rozwinięte z rolki, to temperatura w domu wzrosła ok. cztery stopnie przy takich samych ustawieniach kotła. Przez strop ucieka najwięcej ciepła.
  2. U moich rodziców założony we wrześniu Termet Ecocondens gold plus 25kW. Część grzejników panele część żeliwne. Wszystko działa ok. CWU trzyma równo temperaturę. Ogólnie bardzo zadowoleni z kotła. Problem był z kominem, bo przy dwóch kolanach 90st. trzeba było zmienić 60mm na 80mm w kominie. Mimo że z wyliczeń ten cieńszy dawał radę.
  3. Przecież za te pieniądze zakładasz Kipi 20kW do swojego świeżego kotła i się nie obtykasz z węglem. Po cholerę chcesz zmieniać kocioł?
  4. colover odpowiedział(a) na colover temat w Opał
    Ale 200 to bez transportu
  5. Kupiłem tonę tego paliwa. Na próbę. Spalam w palniku Ardeo Iron 15kW. Trochę popaliłem samym, ale teraz mieszam do 50/50 z ekogroszkiem syberyjskim. I muszę powiedzieć, że spala się ta mieszanka bardzo fajnie. Płomień dość długi, jasno-żółty ze wstawkami zielonymi. Bałem się, że żar będzie się cofał w podajniku, ale nic takiego nie następuje. Popiół 2%, kaloryczność pod 18MJ. Zapłaciłem 680zeta za 1100kg. Ale to mało istotne. Chcę sprawdzić jak zachowuje się ta mieszanka i czy będzie się nadawać do mojego większego palniczka. I wychodzi na to, że tak. Cena w zakupie całosamochodowym tj. 22-24 big-bagi, w lato to okolice 300zł/tona netto. A to już jest sporo taniej niż węgiel. Tylko problem ze składowaniem.
  6. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    carinus Post 1655 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-83 Ładuję wiaderkiem
  7. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja już dołożyłem do swojego Dakona. Ardeo Irona. Z lenistwa.
  8. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wiem to z praktyki. Miałem kocioł gdzie retorta 1200 kW waliła prosto w sufit, przez jakieś 35 lat i nic. W inny kotle palnik 120 kW przez 6 lat dawał prosto w blachę i też nic. Co więcej, w to miejsce dało się spokojnie przyspawać zawiesie do deflektora. Postaci 2 płaskowników 20mm. I nie przepaliła się blacha od elektrod. Ale to wszystko było chłodzone wodą. A dla porównania, to deflektor z żeliwa 25mm spalił się w tydzień. Był trochę za nisko nad palnikiem i dosłownie znikł.
  9. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie wypali dziury w wymienniku, ponieważ jest on chłodzony wodą. W piecach się wypala, bo jest chłodzenie tylko powietrzem i blachy rozgrzewają się do wysokich temperatur.
  10. colover odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Wydaje mi się, że całe PW idzie prosto w wymiennik, chłodząc go i nie bierze udziału w spalaniu.
  11. Nie o to chodzi. 16kW ma szamotową ściankę, która lubi pękać i podpalać zasyp.
  12. Lepiej tego 13.5kW. Ja swojego Galaxy wiozłem. Da radę samemu załadować.
  13. Tu masz ładne opracowanie o koksie i technice spalania: http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/jak-palic-koksem/
  14. Musiałby mieć ciepłomierz. Bez tego dłużej będzie wytwarzał CO. Ale ciepła będzie mniej.
  15. Ale jak się żarzy, a nie pali na ostro to produkujesz CO, z którym tracisz energię. Koks trzeba palić ostro. Ma być biało, tylko na PP. A wracając do Twoich obaw o kocioł, to go nie stopisz. Choćbyś miał pełno żaru i otwarte PW. Dopóki jest woda w kotle to nic nie będzie.
  16. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że warto. Mnie też ciągle swędzi. Z Dakona zrobiłem teraz podajnikowcam. Działa aligancko. A już kombinuję jak palnik obrotowy na pellet założyć. Ale to chyba w dużym kociołku.
  17. Stawiałbym na zbyt suchy miał. I sznur w drzwiczkach do wymiany.
  18. Wielkość popielnika jest taka jaką sobie życzysz. Kocioł trzeba postawić na puszce w której jest palnik. Zdjęcia mojego kociołka: Palnik to Ardeo Iron 15kW. Koszt kotła, palnika, przeróbek, sterownika z panelem pokojowym to 4250 zeta. Póki co kombinuję z ustawieniami.
  19. U moich rodziców założyłem Trenera Ecocondens Godl Plus 25kW. Jak dla mnie to kocioł głośny nie jest. Grzeje dobrze. Czy oszczędnie? Się okaże. Generalnie są Państwo zadowoleni. A czy się będzie psuł? Trudno, każdy może się popsuć.
  20. Pitolicie Hipolicie. Nie masz pojęcia o czym piszesz. Daj sobie spokój i odpowiadaj tam gdzie masz wiedzę.
