colover
    651
    4
Treść opublikowana przez colover
  1. Jest. Kratka podłączona do komina 14m. Ciąg jest zacny.
  2. colover
    Termet sterowanie
    Jak zasięg w budynku? Bo u mnie są 2 piętra i jeszcze przesunięsie w poziomie.
  3. Dzięki. Łapię się
  4. Zmieniam kocioł z węgla na gaz i chcę założyć podlicznik. Myślałem o takim: https://allegro.pl/oferta/gazomierz-domowy-g2-5-metrix-l-130-licznik-gazu-9937791466?reco_id=dcbaca6a-118e-11ec-a672-40a6b731fc10&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Można go w piwnicy zamontować tuż przed kotłem?
  5. colover
    Termet sterowanie
    Cześć, Jaki zamontować sterownik pokojowy do Termeta Ecocondens Gold Plus? Najlepiej po kablu, bo mam jak puścić. Jakiś prosty, typu włącz-wyłącz.
  6. Dzięki!
  7. Bo teraz zasilane jest ogrzewanie boczne. Tam idzie temperatura 50-60stopni. A dodatkowo potrzebuję położyć węże grzejne między roślinami. I tam musi być ok. 30 stopni. I do tego potrzebny jest VTA.
  8. Chodzi o ogrzewanie tuneli foliowych. Od kotłowni do tuneli mam spore odległości, a kolektory przesyłowe z powodów pewnych ograniczeń mają kształt węży termoodpornych o średnicy 32mm. Przez to mają spore opory przepływu i musiałem na wyjściu z kotła dać pompę 25/80, aby tłoczyła czynnik grzewczy do tunelu, gdzie jest następna pompa tłoczy na element grzewczy i z powrotem do kotła.
  9. Ta pchająca jest w kotłowni. 65mb węża 32mm ma po drodze. I będzie podawać wodę na 2 pompy.
  10. Za zaworem też będzie pompa. Tak myślałem, że 572 będzie lepszym wyborem. Dzięki za pomoc!
  11. Cześć! Mam pytanie odnośnie ESBE VTA 372 20-55*C 1 GZ. Czy będzie on działał w instalacji otwartej? Tyle, że będzie miał na zasilaniu wodę podawaną przez pompę. Także lekkie nadciśnienie będzie. Ewentualnie jaki zawór zastosować zamiennie? Zasilane będzie 10 pętli po 50mb, fi 25mm. Temperatura 25-30 stopni.
  12. Chodzi Ci o kocioł 1f z zasobnikiem 120litrów?
  13. Mam 100m2 nieocieploonej chałupy, rury nieocieplone w piwnicy, przez co ją też podgrzewam, kocioł przerobiony z ds-a z palnikiem 15 kW, który chodzi na mniej niż połowę mocy. A i tak przez większość doby stoi w podtrzymania. To sam sobie odpowiedź jak mocny kocioł potrzebujesz.
  14. Ty się nie zastanawiaj tylko bierz sv_200. Dogadaj się z Pieklorzem, to pomoże. Ja na swojego Technixa 48 czekam niecierpliwie...
  15. Tak, koszty stałe są tak duże. U mnie w zeszłym roku koszt 1m3 gazu w zimie wyszedł ca 2 złote, przy zużyciu jakiś 600m3 na danej fakturze. Kilka dni temu dostałem fakturę na jakieś 60m3 (spisujący licznik nie zastał nikogo w domu i liczbę metrów wpisał z nieba). Koszt m3 wyszedł 3.45. Także im więcej zużywasz tym mniej płacisz za jednostkę.
  16. Perlit nie puchnie. Nie zmienia swojej objętości pod wpływem wody. Nic nie pisałem o perlicie ekspandowanym i budowlanym. Perlit jest używany jako materiał izolacyjny i jest pod tym względem lepszy od keramzytu. Może przyjmiesz to do wiadomości. Bo póki co Twoje wątpliwości są na poziomie milicjanta z Misia - A gdyby tu było przedszkole Przyszłości.... Keramzyt trzymałem w ręku. Ba! nawet używałem w produkcji. I uwierz, że jest cięższy od perlitu. Zdecydowanie.
  17. Tylko perlit wysycha bardzo szybko. Więc nie bardzo przemawia Twój argument. Poza tym zamoczenie perlitu jest najmniejszym problemem po zalaniu piwnicy. Zapewne kocioł zniesie to dużo gorzej. Nie mówiąc o elektryce i elektronice. Natomiast przy ocieplaniu bufora różnica wagi między perlitem a keramzytem jest wielce znacząca. Od wnoszenia i wsypywania do konieczności zrobienia dużo masywniejszej i wytrzymalszej obudowy. Gęstość: Perlit 30-150 kg/m3 Keramzyt 230-575 kg/m³ Poza tym współczynnik przewodzenia ciepła perlitu jest w zakresie 0,045-0,065 W/(m*K) , a keramzytu 0,08 - 0,14W/(m*K) , więc chyba nie ma wątpliwości co się lepiej nadaje na materiał izolujący.
  18. A powiedz mi gdzie znajdziesz bufor ocieplony perlitem, który pływa w wodzie?
  19. W ogrodnictwie perlit stosuje się w innym celu - jako materiał do rozluźniania podłoża, polepszający stosunki powietrzno-wodne. Ale faktycznie można używać się go jako podłoża, ale tylko pod warunkiem utrzymania odpowiedniej częstotliwości podlewania. Natomiast nie widziałem, aby perlit zrobił się mokry od wilgoci w powietrzu. Nawet jak leżał na zagonie w tunelu foliowym, gdzie wilgoć jest bardzo wysoka. Już nie mówiąc o tym, żeby zrobiło się z niego błoto. Do uprawy roślin stosuje się również wełnę mineralną ( i to zdecydowanie na większą skalę niż perlit), a jakoś nikt nie neguje jej przydatności do ocieplania.
  20. Jak rozumiem, masz podstawy do wypowiadania się na temat gleby, równowagi biologicznej i wzrostu roślin/? Bo w świetle tego czego mnie uczono na SGGW i mojej praktyki prawie 30-sto letniej, to prezentujesz wiedzę na zasadzie nie wiem, ale się wypowiem.
  21. Jest to wybitnie szkodliwe działanie. Niszczy się całe życie mikrobiologiczne na tym terenie.
  22. A propos smogu to zapraszam do Warszawy, gdzie nie ma czym oddychać, albo nawet do mnie do miasta. Aczkolwiek jest zdecydowanie lepiej, sporo dymiących kotłów zostało zlikwidowanych. Odnośnie podpalania to fake news, zdementowany przez australijską policję
  23. Zabawę miałeś taką jak ja. Co do efektów mam podobne odczucia.
  24. Przecież sambor napisał Ci jak zrobić, żeby działało. A jak robisz wbrew teorii to nie oczekuj, że ktoś Cię pogłaszcze po głowie i powie "masz super pomysł, będzie pięknie działać" Bierz ryzyko na klatkę i rób po swojemu. Będziesz mógł się pochwalić sikcesem.
  25. Ale kotły modulują oba od 3kW, a moc max można ograniczyć. Mój z 25 na 16 jest skręcony. A w mocniejszym kotle masz większy wymiennik i będzie pracował z większą wydajnością. Na forum polecali brać mocniejszy. No chyba, że wylot spalin chcesz przez ścianę zrobić.
