Treść opublikowana przez colover
Powodowany nudą i chęcią wypalenia smoły z komory zasypowej, wyciągnąłem blachę zamykającą komorę załadunkową, komorę spalania upchałem wełną mineralną i odpaliłem Dora od góry na miarkowniku. Nie powiem, paliło się fajnie. I przy obecnych temperaturach, kiedy w zasadzie stosuję przepalanie przez jakieś 10h\dobę, a 1\3 grzejników jest zakręcona, to spalanie w zasadzie wyszło takie same. No może ciut większe, ale to spaliłem jakieś kawałki dębaka, których nie chciało mi się rąbać na takie kawałki, które by się obsunęły w czasie normalnego spalania. Stałopalność zbliżona, ale z przewagą dolnego. Wychodzi na to, że przewaga dolniaka ujawnia się przy stałym paleniu.
Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu
a buderus U mnie w miasteczku chciałbym go wziąć na korzyść buderusa przemawia też serwis blisko zobaczymy jak to będzie Bierz buderusa i się nie łam. Jakby co stoi na tablicy niebieska 16kW za 1000 do negocjacji. 3letni. Pewnie za 600-700 do wyjęcia. Kup, popróbuj, przebuduj. Najwyżej za rok, dwa sprzedasz za trochę mniejsze pieniądze, a nabędziesz doświadczenia i wtedy zakupisz co trzeba.
Jeszcze jedno palisz w sposób ciągły czy przeprowadź też czasem ile opaŁu pożera kociołek Jak masz jeeszcze czas, to zgłoś się do kolegi klubowego, bo robi przemyślane konstrukcje. I dobierze Ci moc do powierzchni. Jakbym miał nowy kocioł kupować to jego konstrukcja byłaby moim liderem. Mi się trafił 3-letni dor za całe 500złoty, więc się długo nie zastanawiałem. Jednak mimo dość dopracowanej konstrukcji Dakona, musiałem pewne poprawki wprowadzić. Z Przemka kotłem nie takich problemów. Aktualnie nie palę ciągle, bo miałbym za gorąco. Radzę sobie tak, że zakręciłem ⅓ grzejników i pozwalam kociołkowi wygasnąć w nocy. Co do ilości zużywanego węgla, to się nie sugeruj wynikiem innych, bo każdy z nas mieszka w innym domu. Mi by wystarczyło jakieś 8-10kW, ale dziada jakoś daje radę okiełznać. Generalnie z zakupu jestem zadowolony.
.Masz jakiś schemat swojej instalacji? Masz też podłogówkę i kaloryfery nie wiem jak to będzie działać w układzie otwartym bo te piece chyba są do takiego układu przeznaczone Ja mam starą instalację w układzie otwartym, ze 100 żeberkami żeliwnymi. Mój brat ma podłogówkę i grzejniki w układzie otwartym i wszystko działa znakomicie nawet na grawitacji. Wszystko jest sprawą odpowiednio dobranych spadków. Kotły na paliwo stałe mogą działac w układzie zamkniętym, ale muszą mieć odpowiednie zabezpieczenia - wężownicę schładzającą+zawory bezpieczeństwa. Najlepiej dwa. Jednak ja jednak jestem zwolennikiem układów otwartych. Łatwiej, taniej, bezobsługowo i bezawaryjnie.
Nie przeszkadza mi latanie do kotłowni nawet codzienne więc zostaje przy swoim wyborze buderus logano s-111 12kw lub 16kw Bierz Dakona/Buderusa/Junkersa, tyle, że one są 13.5kW a nie 12. 16 nie bierz bo ma ściankę z szamotu, a z tego co piszą na forum, to cegiełki lubią pękać, a nowe drogie. Ja mam dakona dora 12 i fajny kociołek jest. Ja bym z podłogóki nie rezygnował. Dasz zawór mieszający i jej nie przegrzejesz. Ciepła do domu musisz dostarczyć określoną ilość i czy zrealizujesz to za pomocą kaloryferów czy podłogówki to co za różnica. Ewentualnie daj większy zasobnik cwu, będziesz miał gdzie upchnąć małe nadwyżki energii.
A pewnie, że tłokowiec to dobre rozwiązanie. Do tego 4D i będzie Pan zadowolony.
Piec Miałowy Żar Turbo 20Kw Wybucha
) Super jest a ja wydałem 400zł na tego głupiego strażaka zamiast 20zł na rurke. A strażaka to będziesz jeszcze demontował. Bo przy paleniu węglem, obawiam się, przestanie się obracać. A wtedy to w pewnych warunkach będzie duło prosto w komin.
Myśle nad tym jak patent się sprawdzi żeby w piecu wywiercić dziurki z boku paleniska wprost do kanalu gdzie dmuchawa daje powietrze do popielnika.(dmuchawa jest na górze a dmucha od dołu) i to chyba będzie koniec problemów. :) co o tym myślicie?? Tylko nie przewierć płaszcza wodnego i nie przesadź z ilością, żeby całe powietrze nie szło nad zasyp. A jak dymi z komina? Powinien mniej.
- Camino Kwd3
ale pewnie szybko się przepali,a ta rurka w litere T normalnie czy jakby do góry nogami? Niekoniecznie, będzie chłodzona powietrzem. Ja w ten sposób napowietrzałem węgiel. Tyle że bez nadmuchu. Ale za to starą rurą 80mm. Po sezonie niewiele jej się stało. T normalnie, żeby powietrze rozchodziło się na boki nad miał, a nie uderzało w sufit. I koniecznie rura na dziurze między rusztami.
bo podobno typowe mają otwory powietrzne również w górnej części komory paleniskowej tak żeby właśnie dostarczyć powietrze nad żar.Ja też myślałem o tym żeby jakoś doprowadzić powietrze na górę tylko nie bardzo wiem jak to zrobić.. No i tu jest pies pogrzebany. Typowe zasypowe miałowce mają dysze wprowadzające powietrze nad palący się miał. Dopalają one w czasie przedmuchów gazy, a w czasie pracy dostarczają powietrze wtórne. Rozwiązanie jest proste, na ruszcie z tyłu trzeba postawić rurkę w literę T. Tamtędy przejdzie powietrze z popielnika nad zasyp. Ze średnicą trzeba pokombinować. Zacząłbym od 3/4cala.
u mnie jak zasypie tylko wiadro miału tak ze jest bezpośredni przedmuch z popielnika nad palący się miał to nie buchnie ani razu. może mu taka metalową rurke wstawić żeby połączyć palenisko z popielnikiem??? Nie masz otworów dostarczających powietrze nad palący się opał?
no tak ale roczelnione górne drzwiczki i cug który panuje w kominie powinny zaciągać powietrze i tym samym eliminować wybuchający gaz z komory spalania. a jak komin zaciąga to czad nie powinien przedostać się do pomieszczenia. Masz rację. Do momentu aż cug Ci nie zaniknie. Od wiatru, zatkania komina/czopucha. Czegokolwiek. I się nie obudzisz.
Może górnych drziczek nie domykać tak na scisk żeby miał powietrze??? Przy dmuchawie NIE możesz mieć rozszczelnionych drzwiczek. Pamiętaj, że czad zabija.
Ale wtedy czy na piecu nie będzie zbytnio rosła temperatura zadana?? Np. ustawie na 55st a on sam podbije do 90 przez te dłuższe przedmuchy?? Ja miałem 38kW na 100m2. Nie gotował. Musisz popróbować. Miał masz wilgotny?
przedmuch ustawiony na przerwa 3min czas przedmuchu 5sek. Za krótki przedmuch. Zbierają się gazy i jak włączy się dmuchawa, pojawia się płomień i wybucha. Przedłóż przedmuchy na 10-15sek. co te 3 minuty. Powinno pomóc.
Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
Inna sprawa, że palenie mialem przestaje się pomalutku opłacać o jednak syfu przy tym więcej niż przy orzechu czy groszku. Ja zaprzestałem używania miału w ogrzewaniu domowym 3 lata temu. Mimo że, ze względu na gospodarstwo, mam dostęp do niezłego w rozsądnej cenie(Staszic 24-25kJ po 500). Wolę jednak opalać orzechem II ze Staszica po 640. Mniej popiołu, mniej czyszczenia, mniej trzeba zmagazynować. Leniwy się zrobiłem.
Jakie temp. zasilania ustawiacie w swoich DS? ja ustawiam teraz 60C- za mało? U mnie jest powyżej 55st. Bo tyle pokazuje termometr od sterownika z poprzedniego kotła, przylepiony do rury zasilającej. Wszystko działa na grawitacji. Żeby nie bylo mniej musiałem pozakręcać ⅓grzejników w domu, bo inaczej miałbym saunę. Spaliny mam 90-150. Ale i wymiennik i komin suchy. Palę w Dakonie 13.5kW.
Kocioł Dolnego Spalania Opop H418 Czy Ktoś Ma?
Podobny do mojego Dakona Dora. Najpierw sprawdź czy nie ma zbyt dużych szczelin między rusztem a tylną ścianą. U mnie było ze 2 cm i całe powietrze pierwotne szło na skróty przez dziurę, zamiast przez warstwę żaru. Żar i niedopalony węgiel też lądowały w popielniku. Nie mogłem przeskoczyć 50 st.C. Po uszelnieniu doszedłem do 75 i zamknąłem kocioł, bo było za gorąco, a w popielniku tylko dopalone resztki. A jeśli węgiel ma dużo popiołu to zmień dostawcę, bo się umęczysz ciągłym rusztowaniem. Ja palę OII ze Staszica i jest OK>
Dobór Pieca Do Starego Domu. Prośba O Pomoc.
Jestem w stanie wydać na te inwestycje (kocioł + osprzęt + robocizna przy instalacji) - 6 tyś zl Dodam tylko, że w piwnicy jestem ograniczony gabarytowo - wysokość pomieszczeń to 1,6m... Ja Ci mogę polecić Dakona Dora/Junkersa Supraclass/Buderusa Dora. Moc ja bym brał 20kW i ewentualnie zbudował palnik.
Witacie, jestem nowym użytkownikiem Dakona Dora. Najmniejszego. Stało się to w dość pokrętny sposób, gdyż to najpierw mój brat kupił sobie Junkersa Supraclassa 20kW. Używanego chyba 5 lat. W związku z tym, że lubię zagadnienia związane z kotłami, a poza tym mam pewne doświadczenia w spalaniu paliw stałych, zacząłem szukać informacji na ten temat i trafiłem do tego wątku. Zainspirowany Waszymi wpisami oraz konstrukcją Dora, znalazłem sobie kocioł 3letni za jedyne 500zeta. Kupiłem go od ludzi, którzy nie umieli go używać, poza tym palili śmieciami i żeby było śmieszniej to w mieszkaniu stał kocioł. Spędziłem radosne 3 godziny na wyrywaniu rusztu z paleniska. Był zalany stopionym plastikiem. I na dodatek tradycyjnie źle założony. Po odczyszczeniu kociołka, wyszło na to, iż zakup był słuszny. Bo spod 'patyny' plastiku wyjrzał fajny nabytek. Kocioł założyłem w miejsce Zębca KMW, przerobionego wg. LastRico, który w zasadzie sprawował się dobrze. Początki palenia były tragiczne. Nie mogłem osiągnąć temperatury, rwało mi płomień a stałopalność była nieosiągalna. Winna była 2cm przerwa między trzecim rusztem a tylną ścianą palnika. Zaślepiłem ją elegancko kątownikiem od strony popielnika i kociołek zmienił się diametralnie. Paliło się spokojnie, w zasadzie bezdymnie, tylko mnie denerwowała temperatura spalin 100-225st.C (więcej na ostrym paleniu - nagrzewanie zładu). W związku z tym w pierwszy kanał odbiorczy włożyłem 2 cegły szamotowe (24X12x3), wiszące jedna nad drugą, tak aby przyspieszyć przepływ spalin i zawęzić strugę. Temperatura spadła od razu do 75-150st.C. I to jest akceptowalne. Grzeję ok.100m2 domu nieocieplonego (max, przerwa, suporeks), okna wymienione ok.2000r. na plastiki (szału nie ma), na stropie leży 15cm wełny. Mam ok.100 żeberek żeliwnych, grawitacyjny obieg, ale pompa na obejściu też jest. Póki co jestem zadowolony, ale jeszcze nie było zimno.
