Treść opublikowana przez colover
Komin Spalinowy I Gazowy Koło Siebie...
Bałbym się, że taki strażak zalepi się smołą albo nagarem, zablokuje pod wiatr i nie będzie ujścia spalin.
Kocioł Kalvis 2-25 U
Tyle, że Irleh ma tragicznie rozwiązaną kwestię czyszczenia wymiennika. Vienybe wygląda zdecydowanie lepiej. Tylko trzeba się zastanowić, czy zwykły MPM nie będzie tak samo funkcjonalny jak te kotły, a tańszy. Jakkolwiek ja bym się za kotłem HG rozejrzał. I to takim, żeby ewentualnie palnik na pellet można włożyć. Coś w rodzaju kotła kolegi p2ar.
A czy przypadkiem na komin dymowy nie wolno nakładać żadnych daszków, strażaków itp?
- Wymiana Kotła Drewno Na Gaz. Przeróbka Instalacji
- Wybór Sterownika Do Kotła Retortowego 15Kw
- Camino Kwd3
Opal Domo Jak Toto Ustawić
No to spaliny masz wysoko. Pewnie powyżej 300st. U mnie, przy ceglanym, 13-sto metrowym kominie mam 150-180stopni. Poza tym wyliczenia to możesz robić jeśli znasz wartość opałową paliwa, a aby to poznać, musiałbyś zrobić badanie każdej partii opału. Bo sprzedawca prawdy nie napisze. Tak samo z wilgotnością. Tylko tutaj to łatwo zmierzyć w warunkach domowych. Wystarczy odparować kilo węgla na patelni. Kiedyś wyjątkowo mokry miał sprawdziłem. Wyszło, że jest 30% wody.
Wychodzisz z błędnego założenia. Z tego co pisano na forum, ten wyrób z Casto, to jest węgiel czeski, brązowy. Biorąc pod uwagę, że najlepszy węgiel od naszych południowych sąsiadów (mówię o węglu z odkrywek) ma 19.8MJ, a bankowo ten z Casto najlepszy nie jest, to do przeliczeń bierz wartość bliższą 17MJ. Dodatkowo odejmij energię potrzebną na odparowanie wody, bo pewnie mokry jest. A czech bierze wodę aż miło, więc sporo odpadnie. Jak paliłem tym paliwem, różnice między suchym i mokrym były zauważalne, tak w mocy jak i w ilości spalanego paliwa. Poza tym, nie spalasz węgla w sposób zbliżony do całkowitego, dymisz i masz sadzę, lecą następne procenty. Dołóż sprawność wymiennika, która spada o 5% na 1mm sadzy na nim osiadłej. przechodzenie w podtrzymanie, itd. Tak więc te 40kg nie jest ilością z kosmosu, a 50% jest jak najbardziej prawdopodobne i uzasadnione.
Jak policzyłeś te 50% sprawności?
- Karbopal Nowa Propozycja Z Kopalni ?
Wymiana Częściowa Miarkownika
Afriso też jest solidne.
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Między komorą zasypową a komorą spalania jest blacha niechłodzona. Jakieś 12x26cm w przypadku dora12. Grzeje to powietrze nad zasypem dość zacnie. W połączeniu z pewnymi nieszczelnościami drzwi zasypowych, powoduje to znaczną redukcję smoły w komorze zasypowej. W porównaniu do MPMa, to w Dakonie smoły nie było. Nigdy też nie miałem zalepionych drzwi.
- Kocioł Kalvis 2-25 U
- Heiztechnik Hit Pellet
- Kocioł DS MPM
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Założyłem do mojego Dakona Dora 12 palnik Ardeo Iron. Nad palnikiem mam komorę wysoką na jakieś 60 cm i wszystko się elegancko dopala. Na wymienniku jasnoszary nalot. Ale w płomień podaję PW, doprowadzone z dmuchawy rurką 3/4cala, robi dobrą robotę.
Myślę, że tak.
Dlatego, że przez strop ciepło i tak będzie uciekać. Tylko różnicą temperatur między mieszkaniem a strychem będzie mniejsza.
- Ceny Węgla Na 2017R
Przy wilgotności 30% to już się zupa półpłynna robi. Kiedyś mi taki przywieźli(zamarznięty) i sprawdzałem. - Ceny Węgla Na 2017R
