colover
4
Treść opublikowana przez colover
Ja też nie pierwszy rok. I nie tylko w domu. ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
colover odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Te szamotki tak samo były w wersjach poprzednich. Bez sensu zresztą. Kolor obudowy zmienili.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
WiktorLeszek, nie porównuj ilości spalonego paliwa między tym sezonem a trzema poprzednimi. Palę w Dakonie Dorze, który konstrukcyjnie jest zbliżony do mpma. Powiem więcej, mpm jest 'inspirowany' konstrukcją dakona. Węgiej mam taki sam od 3 sezonów. Zeszłe lata opędzałem w przedziale 2.5 do 3 ton. Na chwilę obecną spaliłem 3 tony, a zejdzie jeszcze minimum 1 do 1.5. I nie jest to tylko moje spostrzeżenie. Wreszcie jest w tym roku zima i to całkiem długa. Tak więc jeśli masz takie samo zużycie jak w latach poprzednich, to jesteś ze zużyciem węgla do przodu o jakieś 20-25%.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co zmienili poza dodaniem śruby do przykręcenia klapy zasypowej?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ot i się wyjaśniło. A groszek to jaką granulację ma?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Zwykły groszek idzie do dakona.Pewnie jakieś 25-40(50)mm. Ale ekogroszkiem 5-25mm też paliłem. Szybciej się spala po prostu. Z miałem próbowałem mieszać (Wesoła), ale z powodu małego rusztu zapopielało się szybko i trzeba było często rusztować.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
U mnie to duża ilość drobnego drewna. Dużo się odgazowuje na raz i palnik nie nadąża dopalać. A prześwit reguluję haczykiem na ramieniu markownika. Szybra u mnie nie ma.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
U mnie dziś też się pulsacyjnie palił, ale to zaraz po rozpaleniu drobnym drewnem. Kociołek dziś czyściłem. Późnie normalnie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Znaczy się masz w palniku spalanie pulsacyjne. Klapka pp też się buja? Myślę, że za mało tlenu do dopalenia się gazów podajesz. Zmieniłeś węgiel? Może się palnik zatkał lub komin? Tak czy inaczej najpierw czyszczenie kotła, potem komin.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Masz mocny węgiel i kocioł nie daje rady go dopalić. Musisz zmniejszyć ilość pp, tak aby spowolnić proces spalania. Wtedy dawana ilość pw powinna dotlenić wystarczająco płomień. Aczkolwiek najlepiej byłoby zmniejszyć warstwę spalanego paliwa. Możesz też mieszać ten węiel z jakimś słabszym.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Oczyść kocioł przedewszystkim. Jeśli jest dużo sadzy( a pewnie jest, jeśli po zmianie węgla nie zmieniłeś ustawień pw), to wyreguluj pw z boku. Żeby mniej sadzy było w komorzenzasypowej to daj trochę powietrza przez drzwiczki zasypowe.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jeśli się trafia to mało. Ale to raczej niewielkie ilości. Z 5 dni palenia to kilka 4-5 centymetrowych płaskich kawałków. Poza tym węgli rosyjskich na naszym rynku jest co najmniej kilka. Kupiłem do palnika w grudniu 15 ton ekogoszku, w parametrach ma 26 MJ. I faktycznie z rusków najlepszy jaki miałem.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Na środek, na samą górę. Jakby Ci się nie chciało dopalać, to otwórz kółko w drzwiczkach od komory załadowczej.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja po prostu dosypuję na węgiel, ale w małych ilościach. Łopatka na wierzch zasypu jest w sam raz.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nie, to był kocioł w kotłowni. Ale szczegółów nie znam.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
To odważny jesteś. Ja bym nigdy nie położył nic palnego na gorącej, żeliwnej blasze. Sąsiadka opał dosuszała przy kociołku i miała szczęście, że pracowałem w nocy i wezwałem staż. Bo by nie miała domu.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Te kotły to inny typoszereg, inne są ruszta i dlatego Ci nie przelatuje. Swoją drogą te kotły zostały zaprojektowane do czeskiego groszku, więc pali się on super w nich- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jak chcesz palić drewnem to kup inny kocioł, bo będziesz płakał. Do drewna ten kocioł się nie nadaje. Tak samo jak mój Dakon Dor i jego klony.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zapopieliło Ci cały ruszt i nie było przepływu powietrza do spalania. Po przerusztowaniu popiół się osypał, a opał się zaczął spalać. Węgiel pewnie ma dużą zawartość popiołu i tyle. Trzeba częściej rusztować.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ma rosnąć, bo się lepiej dopala. Otwierasz dotąd aż temp spalin osiągnie maksimum, a jak zacznie spadać, znaczy, że powietrza jest za dużo i zaczyna wychładzać wymiennik. Wtedy trzeba ciut przymknąć.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja poszedłem inną drogą. Zatkałem te z popielnika a używam tylko bocznych. I muszę powiedzieć, że efekty są bardzo dobre.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Na tylnej ścianie paleniska masz trzy szamotki i pomiędzy nimi są kątowniki przyspawane do blachy. Wygląda to trochę inaczej niż w dorze 12. Ale są. Chyba że poprzedni właściciel wyciął je.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Doszczelniemie mam w swojej 12 a dziś zrobiliśmy u kolegi w 24. To są 2 różne typoszeregi. Moja 12 i 16 są tych samych rozmiarów, mają taki sam ruszt - 3 rusztowyny. Różnią się ścianką między komorami i chyba długością ostatniej przegrody. Typoszereg 20/24 jest szerszy o 10cm od 12/16, ma ruszt złożony z dwóch rusztowin, a różnica między nimi jest w wysokości przegrody paleniska i długości ostatniej przegrody. Dziś właśnie w dwurusztowym założyliśmy kątownik 40x4 co elegancko zamknęło drogę powietrzu z popienika w łatwym przepływie. Szamotkę wymyśliłem na miejscu. Leży na pierwszych płaskownikach od dołu ,które są tuż nad kanałami od PW z popielnika. W zasadzie przykrywa obydwa. Ale w sume mogłaby być szersza trochę.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dziś byłem i poprawiałem po swojemu tego Dora (doszczelnienie rusztu kątownikiem, docięcie szamotki na środek, instalacja termometru w czopuch). No i zmiana jakości spalania jest duża. Z komina para, węgla ubywa zdecydowanie wolniej, temperatura CO wyższa i bardziej stabilna. Ciekawe jak będzie wyglądał wymiennik po kilku dniach. Bo teraz po niecałym tygodniu była tragedia.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A po co?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
