colover
Treść opublikowana przez colover
  1. Powtórzę raz jeszcze: te kotły nie nadają się do drewna. Nawet w mniejszych kawałkach się wiesza. No, ale Twój wybór, tylko się później nie skarż. Ten kocioł ma tylko 28litrów komory załadowczej, za to bardzo wysokiej i wąskiej. Wystarcza ledwo na węgiel.
  2. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaki węgiel masz?
  3. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Oj żebyś się nie zdziwił. Z Piasta i Stasica jest trochę kamienia. Więcej niż w ruskima ekogroszku, którym teraz palę. Obydwa węgle nie chrzczone na 100%.
  4. Dakona kupisz przez internet bez problemu. Ja na jesieni wyhaczyłem na aledrogu półtoraroczny kocioł za 300 zeta. Czeka w rezerwie.
  5. Tylko, że Czesi jak i inne narodu wokoło Polski już od dawna nie pozwalają sprzedawać kotłów gs, tylko generalnie od 4 kl w górę. Co do nakazów UE to od 2018 w spalinach może być do 200mg pyłu na 1m³, a w V klasie jest 40. Także nasi chcą być świętsi od papieża.
  6. No węglu kamiennym na pewno będzie dłużej działał. Ma mniej wilgoci. Na polski węgiel mogą działać pod warunkiem, że będzie to węgiel niespiekający się. Na czeskim brązowym chodzą wyśmienicie, a najlepiej na rusku.
  7. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie wolno stosować zadnych strażaków na komin od kotła na paliwa stałe.
  8. Roślinki uprawiam. Mój to naprawdę maleństwo. Brat ma 2.5MW. Tam to fajny jęzor ognia jest. Czecha przepaliłem z 80 ton, ale nie kalkuluje się. Poza tym, mimo wszystko, dymi.
  9. No mój ciut większy. Ardeo obrotowe 150kW. Też bez podłogówki ;) Aktualnie idzie ze 100 kg na dobę. Ale od przyszłego tygodnia będzie szło po 500. Jak wychodzę? Musi mi się kalkulować, więc wybieram najtańszą z wygodnych wersji. Rusek jest ok.
  10. Jakie drewno? Dąb może być mokry. Twarde drewno powinno się sezonować 3 lata. Pocięte i połupane?
  11. Energobielsk.pl Palę nim w tym roku. Mają dwa, tańszy 24MJ i droższy 26MJ. Palę tym drugim, płaciłem chyba 590 tona. Bardzo w porządku jest.
  12. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja też nie pierwszy rok. I nie tylko w domu. ;)
  13. Te szamotki tak samo były w wersjach poprzednich. Bez sensu zresztą. Kolor obudowy zmienili.
  14. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    WiktorLeszek, nie porównuj ilości spalonego paliwa między tym sezonem a trzema poprzednimi. Palę w Dakonie Dorze, który konstrukcyjnie jest zbliżony do mpma. Powiem więcej, mpm jest 'inspirowany' konstrukcją dakona. Węgiej mam taki sam od 3 sezonów. Zeszłe lata opędzałem w przedziale 2.5 do 3 ton. Na chwilę obecną spaliłem 3 tony, a zejdzie jeszcze minimum 1 do 1.5. I nie jest to tylko moje spostrzeżenie. Wreszcie jest w tym roku zima i to całkiem długa. Tak więc jeśli masz takie samo zużycie jak w latach poprzednich, to jesteś ze zużyciem węgla do przodu o jakieś 20-25%.
  15. Co zmienili poza dodaniem śruby do przykręcenia klapy zasypowej?
  16. instalacji wpiąć wkład kominkowy z płaszczem? W domu nie ma komina, a jakby dać stalowy komin zewnętrzny? Nie rób sobie kotłowni w domu. Kominek to można tylko rekreacyjnie. Po co syf wdychać? Stężenie benzo-a-pirenów w pomieszczeniach z paleniskiem przekracza normę ze 20x. Lepiej iść na ulicę powdychać... Poza tym w kominku nie spalisz drewna z dużą sprawnością. Jak chcesz palić drewnem to tylko kocioł na HG
  17. Rusek to węgiel płominiowy, najlepszy do kotłów podajnikowych. Nie spieka się, dobrze wypala. U nas już mało go zostało i sprzedaje się mocniejsze, bardziej spiekające się węgle, gazowo-płomieniowe. Najczęściej miesza się je z płomieniowymi, tak aby palnik był w ogóle je spalić. Palę różnymi syberyjskimi groszkami od wielu lat i nieustannie jestem zadowolony, a w sezonie spalam co najmniej 2 wanny. Co do braku miału w groszku to zależy od sprzedawcy, bowiem ściągają oni niesort i sortują na miejscu. W jednej firmie widziałem, jak z taśmociągu groszek leciał prosto do potężnej kałuży. Tak więc wszystko zależy od sprzedawcy. Polski opał też można kupić od uczciwego i będzie dobry, tak i ruska można kupić od oszusta.
  18. To ma wersja 16kW, Reszta ma przegrody stalowe z płasczem wodnym.
  19. Zwykły groszek idzie do dakona.Pewnie jakieś 25-40(50)mm. Ale ekogroszkiem 5-25mm też paliłem. Szybciej się spala po prostu. Z miałem próbowałem mieszać (Wesoła), ale z powodu małego rusztu zapopielało się szybko i trzeba było często rusztować.
  20. W Polityce jest artykuł o smogu i analiza potencjalnych działań rządzących. Może kiedyś jakieś obostrzenia będą. Warto przeczytać.
  21. U mnie to duża ilość drobnego drewna. Dużo się odgazowuje na raz i palnik nie nadąża dopalać. A prześwit reguluję haczykiem na ramieniu markownika. Szybra u mnie nie ma.
  22. U mnie dziś też się pulsacyjnie palił, ale to zaraz po rozpaleniu drobnym drewnem. Kociołek dziś czyściłem. Późnie normalnie.
  23. Znaczy się masz w palniku spalanie pulsacyjne. Klapka pp też się buja? Myślę, że za mało tlenu do dopalenia się gazów podajesz. Zmieniłeś węgiel? Może się palnik zatkał lub komin? Tak czy inaczej najpierw czyszczenie kotła, potem komin.
  24. Masz mocny węgiel i kocioł nie daje rady go dopalić. Musisz zmniejszyć ilość pp, tak aby spowolnić proces spalania. Wtedy dawana ilość pw powinna dotlenić wystarczająco płomień. Aczkolwiek najlepiej byłoby zmniejszyć warstwę spalanego paliwa. Możesz też mieszać ten węiel z jakimś słabszym.
