Treść opublikowana przez colover
Ranking palników - palnik optymalny
Czy mógłbyś napisać to jeszcze raz? Bo nic z Twojej wypowiedzi nie jestem w wstanie zrozumieć.
Mam porównanie fajki Pancerpola 300kW i obrotówki Ardeo 150kW. Stoją dwa kotły obok siebie. Do Ardeo się nie dotykam, idzie na pełnej mocy, żadnych problemów. Pancerpola za nic ustawić nie mogę, cały czas spieka mi się popiół i szlakuje się po obwodzie, wgłąb palnika, zasłaniając otwory napowietrzające. Z nadmuchem zszedłem nawet do 2% i nadal szlakowało. No i nie grzało. Tak więc fajce mówię zdecydowane nie!
Mieszanka ekogroszek z pelletem drzewnym lub słomianym
Zapewne tworzy się kwas chlorowodorowy (solny) i powoduje przyspieszoną korozję kotła. Co do mieszania to sypałem węgiel z pelletem z łuski. Ale nic to nie zmieniało w spalaniu. A węgiel mam tańszy niż pellet, więc nie ma to sensu. Teraz dodaję tylko parę kilo na zasobnik węgla, żeby wilgoć z węgla absorbowało.
piec kostrzewy warmet SDS ceramik
To może jednak zainwestować w ten kocioł z wątku Juzefa. On sam utrzymuje żar do następnego dołożenia. Przy własnym paliwie to się szybko zamortyzuje. Zresztą sensowny kocioł na pellet też kosztuje spore pieniądze, a paliwo do niego tanie nie jest. Przy DSie zawsze będziesz się męczył z małą komorą zasypową, bo to kotły zaprojektowane do węgla.
- piec kostrzewy warmet SDS ceramik
- Palenie miałem węglowym
Palnik Ardeo Iron 15
Dziś przyjechała paczka z Ardeo. Dotarła koronka - dostałem gratis bez żadnych problemów. Do tego dokupiłem sobie talerz obrotowy, bo stary już ciut sfatygowany i ślimak stalowy. Wieczorkiem się wziąłem za wymianę. Ślimak trzeba było skrócić, nawiercić otwór na zawleczkę od obrotu i poskładać. Przy okazji okazało się, że pouszczelnianie kielicha na niewiele się zdało. Odpaliłem podajnik i faktycznie to co zaczęło wychodzić z retorty ma się nijak do tego co robił ślimak żeliwny. Ładne, duże kawałki ekogroszku, pyłu z mielenia brak. Nie ma też odgłosów rozkruszania węgla. Generalnie jest ciszej. Teraz tylko wyregulować dziada, bo jednak ślimak stalowy więcej podaje w jednostce czasu. Swoją drogą to ten żeliwny ślimak to kawał mela. Trzymał ciepło długo i na całej długości. Nic dziwnego, że groszek w koszu odparowuje i skrapla się na ściankach. Oczywiście w miejscu podparcia już jest lekko wyrobiony.
- Opłacalność zmiany źródła ogrzewania
- ekogroszek a zakazy
- Palnik Ardeo Iron 15
Jak zakleiłeś te otwory od palnika to wzrosło ciśnienie z drugiej strony. Powinno się lepiej dopalać. Możesz zakleić jeszcze następne 2-3, tylko może nie całe, a połowę, taka by nie pogorszyć spalania poprzez zbytnie ograniczenie powietrza. Trzeba próbować.
Wypalał się, bo od strony podajnika wychodzi grubszy węgiel i łatwiej powietrze przez niego przelatuje.
ekogroszek a zakazy
Coś w tym jest. W sąsiednim mieście, z dość zasobnymi obywatelami (Podkowa Leśna) jest spory problem ze smogiem. Paleniska węglowe można od razu wykluczyć, ponieważ wg. danych Urzędu Miasta jest ich 20, natomiast kominków zdecydowanie więcej. Zresztą urzędnicy zaapelowali do mieszkańców, aby ograniczyli użytkowanie takowych i co ciekawe, sporo osób zaprzestało. Dodatkowo w Podkowie zamierzają wprowadzić zakaz spalania paliw stałych. I tutaj protestów jakiś nie widać. Osobiście bardzo lubię takich, którzy w ramach bycia eko, prowadzą suchą destylację mokrego drewna. Tylko zapominają, że ten holzgas trzeba w palniku spalić.
Posiadam takowy wstawiony do Dokona Dora 12, trzeci sezon grzewczy idzie. Do tej pory żadnych problemów nie było, tylko trochę mojej radosnej twórczości. Ale już od dłuższego czasu palę na palniku bez przeróbek. Tak spala się najlepiej. Palnik jest żeliwny, obrotowy, korona nie wymaga doszczelnienia - tak twierdzi producent. Faktycznie to co przyszło z fabryki nigdzie powietrza bokiem nie puszczało. Od tego sezonu zaczął mi poddymiać, sadzą wymiennik zarastał. Za nic nie dawał się wyregulować. Chcąc nie chcąc rozebrałem palniczek, żeby odpopielić komorę nadmuchową. Ale była pusta, jak zwykle. Dziurki do powierza drożne. Koronka trochę popękana, ale bez dramatu. Ale jak przyszło do składania to okazało się, że kielich, w którym zachodzi spalanie się zdeformował i powietrze zamiast iść w złoże, radośnie uciekało bokiem. Na szczęście miałem uszczelniacz pod ręką i to złożyłem, ale muszę zamówić nowe odlewy i wymienić. Wniosek z tego taki aby pilnować szczelności, nawet jeśli producent nie zaleca uszczelniania i wydaje się, że wszystko jest ok. Jednak wysoka temperatura i duże jej wahania powoduję przyspieszone zużycie materiału.
- Palenie w piecu od góry
No przecież masz. Tylko nie wiadomo czy dożyjesz do wizyty... Co do wolności słowa, to jeśli piszesz na portalu, który jest czyjąś własnością to nie dziw się, że jesteś cenzurowany. Przeczytaj regulamin danego portalu/forum i na bank są tam zapisy, że aministrator/moderator może ingerować w treści publikowane. Jeśli się na to nie zgadzasz to załóż własną stronę i publikuj na co masz ochotę, w ramach obowiązującego prawa. BTW edukacja też jest darmowa.
Problem
Sąsiadka nie ma nawiewu świeżego powietrza do mieszkania i następuje cofka z wentylacji.
