Treść opublikowana przez teres
- Ochrona Powrotu Defro Komfort Eko
- Zawór Czterodrogowy A Pompa Kotłowa
Ogrzewanie Podłogowe Parter I Poddasze + Grzejnik Drabinka Łazienka + Dwa Grzejniki W Garażu.
Możesz je połączyć, tylko pamiętaj o zaworach zwrotnych tuż przed miejscem połączenia. Średnica rury sprzęgło <---> rozdzielacze też bym proponował 28mm miedź lub 32 pex.
Instalacja Ogrzewania Podłogowego - Pomocy
Jak to mówią Chińczycy " mona tak, mona tak", wszystko rozbija się o środki finansowe.
- Komin Do Kotła Kondensacyjnego Przez Pomieszczenia, A Rosa
Witam, mam pytanie do osób bardziej obeznanych jak poprowadzić wyrzut spalin i zasys powietrza z kotła kondensacyjnego i czy nie będzie się na nim wykraplała wilgoć w zimie. Sytuacja jest taka, że rurę spalinowo - powietrzną mogę puścić: pod sufitem, przez ścianę w kotłowni - ale tutaj bardzo sprzeciwia się małżonka, pionowo w górę przez pokoje i na końcu przez dach, wyrzut samych spalin przez dach, a zasys powietrza przez ścianę Zastanawiam się czy nie będzie problemu z wykraplaniem się wilgoci z powietrza na ściankach rury doprowadzającej powietrze (zewnętrzna część lub osobna rura w systemie rozdzielczym)? W pierwszej wersji komin by leciał jako koncentryczny przez kotłownię. W drugim też jako koncentryczny ale przez pokój nad kotłownią. Tutaj martwię się czy obudowanie rury spalinowo-powietrznej ścianką G-K może mieć jakiś negatywny wpływ na wilgoć? Ewentualnie czy jest sens izolować taki komin wełną mineralną? Tak na chłopski rozum zasysane powietrze może mieć zimą nawet -20 stopni Celsjusza lub jeszcze mniej. Z drugiej strony nawet jeśli ktoś ma "zwykły komin" i wprowadzoną rurę spalinową do szachtu, to i tak odcinka szacht - kocioł nikt nie izoluje. Pomożecie? pzdr., Tomek
Lambda 0.30 A Lambda 0.36 Roznice?
Przez dach - zgoda, ale przez podłogę? Przyjmuje się max 10%.
- Termet Ecocondens Gold Plus & Silver
- Skropliny Z Komina Pieca Kondensacyjnego
- Sterowanie Dwoma Obiegami Oddzielnie
- Cyrkulacja Cwu Na Systemie Rozdzielaczowym
- Średnica Rury Pp
Kocioł Defro Komfort Eko Pz 15 Kw
1, ok, ale nie powinno się i tyle 2. no to wszystko w porządku 3. to że zgodnie ze strzałką, to ja nawet nie myślałem, że ktoś mógłby inaczej. Chodzi o to, że sitko powinno być w dół ew. w bok tak, żeby ewentualne zanieczyszczenia się w nim odłożyły, Mocowanie sitkiem do góry jest często dużo wygodniejsze, ale niepoprawne. 4. tutaj to bardziej zgadywałem, ale sam zawór 4 drogowy nie do końca zapewnia ochronę powrotu o czym można poczytać tutaj na forum. Oczywiście u Ciebie instalacja może być nieco inaczej wykonana. Sam się w przyszłości przekonasz czy będzie dobrze, oby było :)
- Średnica Rury Pp
- Średnica Rury Pp
Nie podobają mi się 4 rzeczy: 1. użycie ocynku w instalacji CO - powinna być stal czarna 2. nie zauważyłem nigdzie naczynia wzbiorczego. Jeżeli instalacja pracuje w układzie zamkniętym, to taka praca jest niedopuszczalna dla tego kotła, 3. filtry są założone tak, że brud nie będzie się zbierał w sitku, 4. obiekt grawitacyjny robiony "na siłę", raczej i tak nie zadziała. Jeżeli nie ma pompy na powrocie, to chyba może być problem z utrzymaniem wysokiej temperatury powrotu. Chociaż tutaj chyba zasobnik CWU chroni powrót.
- Średnica Rury Pp
Pomoc W Wyborze Kotła
Wystarczy uczynny sąsiad <_<
- Proste Sterowanie Podłogówki, Proszę O Propzycję.
- Pex Do Podłogówki.
- Instalacja Rur Pp I Ppr
Podłączenie Bojlera Elektrycznego Do Kotła 2 Funkcyjnego
Witam, potrzebuję przerobić połączenie bojlera elektrycznego i kotła 2F. Aktualnie jest sytuacja przedstawiona na samej górze załącznika (kocioł 2F i zasobnik są osobno, albo jeden ma otwarte zawory od ciepłej wody albo drugi). Niestety pojawia się problem, gdy skończy się woda w bojlerze, bo kocioł niezbyt chętnie sobie radzi z ogrzewaniem wody na bieżąco. Pomyślałem, że dobrym rozwiązaniem byłoby albo: a) podłączenie bojlera jako źródła zimnej wody do kotła 2F, a następnie na wyjściu CWU z kotła dać termostatyczny zawór mieszający B) dodać termostatyczny zawór mieszający pomiędzy kocioł a bojler, dzięki czemu do kotła będzie trafiała woda o temp. np. 45'C. Dla zwiększenia czytelności usunąłem podłączenia kotła do ZW i bojlera do CWU (ale będą). Które rozwiązanie byłoby lepsze? Pozdrawiam, Tomek
Kotły C.o Do Instalacji Układu Zamkniętego - Jak Wygląda Sytuacja ?
Z najnowszej DTR Ogniwo Eko Układ zamknięty Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 56 poz. 461), kotły na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażone w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła, mogą współpracować z instalacją centralnego ogrzewania systemu zamkniętego z przeponowym naczyniem wzbiorczym. W przypadku współpracy kotła OGNIWO EKO PLUS z instalacją systemu zamkniętego, musi ona być wykonana zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm dotyczących zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu zamkniętego oraz ciśnieniowych naczyń wzbiorczych: PN-EN 12828+A1:2014-05 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania. W przypadku montażu kotła w innym kraju niż Polska, należy przestrzegać odpowiednich przepisów kraju przeznaczenia. Niezbędnymi elementami zabezpieczającymi instalację systemu zamkniętego przed przegrzaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia są: 1. Regulator temperatury sterujący procesem spalania. W kotle OGNIWO EKO PLUS zastosowano elektroniczny sterownik adaptacyjny eCoal, służący do automatycznego nadzorowania pracy kotła. Sterownik wyposażony jest m.in. w czujnik temperatury CO oraz termik zabezpieczający przed zagotowaniem wody w kotle. Zadaniem sterownika jest optymalizacja parametrów spalania poprzez sterowanie pracą podajnika ślimakowego i dmuchawy w celu utrzymania zadanej temperatury. Ponadto w celu zabezpieczenia przed zagotowaniem wody w kotle zastosowano termik powodujący wyłączenie podajnika i dmuchawy po przekroczeniu temp. 90° C. Ponowne załączenie kotła jest możliwe po potwierdzeniu alarmu i odczekaniu aż woda w kotle spadnie poniżej 50° C. 2. Armatura kontrolno pomiarowa (manometr, termometr, odpowietrznik, itp.) 3. Zawór bezpieczeństwa. Eksploatacja kotła bez zaworu bezpieczeństwa lub z niewłaściwym i niesprawnym zaworem bezpieczeństwa jest niedozwolona, gdyż grozi awarią i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Należy ściśle przestrzegać wymagań podanych w instrukcji montażu i obsługi zaworu bezpieczeństwa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze kotła wynosi 2 bary. 4. Urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła wyposażone w zawór termostatyczny. Standartowo kocioł wyposażony jest w króciec do montażu czujnika temperatury z kapilarą który steruje pracą urządzenia schładzającego. Urządzenie schładzające wraz z zaworem termostatycznym służy do zabezpieczenia przed przekroczeniem maksymalnej temperatury w kotle. Działanie całego układu polega na tym, że w przypadku przekroczenia temp. 95° C zawór termostatyczny otworzy się powodując przepływ zimnej wody przez urządzenie schładzające, co w skuteczny sposób obniży temperaturę wody w kotle. W celu niezawodnego działania układu do odprowadzania nadmiaru ciepła, zawór termostatyczny powinien być wyposażony w podwójny czujnik, a jego działanie powinno odbywać się bez zasilania w energię elektryczną. Ustawienie zaworu powinno być stałe i nie może być zmieniane przez użytkownika. Zawór powinien posiadać ręczny przycisk testowy umożliwiający kontrolę jego działania. Urządzenie schładzające powinno być podłączone do źródła wody, które zapewnia jej stały dopływ, (np. sieci wodociągowej. Niedopuszczalne jest podłączenie wężownicy do sieci hydroforowej, gdyż jej działanie w przypadku braku zasilania w energię elektryczną może być silnie zaburzone lub niemożliwe). 5. Przeponowe naczynie wzbiorcze. Naczynie wzbiorcze służy do wyrównywania zmian objętości wody w układzie grzewczym na wskutek zmiany temperatury. Dobierając wielkość naczynia wzbiorczego należy uwzględnić ilość wody w układzie grzewczym oraz zalecenia producenta i wymagania odpowiednich przepisów i norm. Kontrolę naczynia należy przeprowadzić przynajmniej raz do roku. W przypadku braku możliwości zastosowania powyżej wymienionych zabezpieczeń kocioł należy zainstalować wyłącznie w układzie otwartym.
