Treść opublikowana przez teres
Kocioł Gazowy - Jaki
Vaillant albo Junkers. Bo mądrze podzielisz obiegi.
Montaż Kotła A Jego Gwarancja.
Zawsze ktoś się musi podpisać, najczęściej wystarcza firma z uprawnieniami. Często montaż przez firmę z autoryzacją daje dłuższą gwarancję (najczęściej kotły gazowe).
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
- Prośba O Pomoc W Doborze Kotła I Elementów Instalacji
- Piec Kondensacyjny A Stara Instalacja
Sterownik ma priorytet ochrony powrotu, więc nie da więcej na instalację, dopóki na powrocie nie będzie miał zadanej temperatury dla kotła Według mnie lepiej o tyle, że w okresie jesień / wiosna na grzejniki możesz pchać mniej. Wtedy sterownik będzie częściej wstrzymywał pracę kotła. Jeszcze jedna sprawa, przy zaworze 4 drogowym polecam dołożyć pompę kotłową. 3 drogowy może się obejść bez tego, bo wszystko zrobi pompa kotłowa.
Kocioł Gazowy W Kotłowni/garażu
1 kWh z gazu licz 0,22 zł będzie bliżej prawdy. Ale też tak jak pisałem wcześniej, sprawność kotła na drewno będzie w przedziale 30-60(70)%.
- Instalacja Zmiana Planów Na Gaz
Podłogówka I Grzejniki W Całym Domu
Dlaczego miałby być problem? Sam bym dawał głowice na grzejniki.
Wydaje mi się, że powinieneś jeszcze uwzględnić sprawność kotła. Więc na gaz jednak spaliłbyŚ mniej.
Modernizacja Instalacji Co W Starym Domu
Żadnej dmuchawy, ani elektroniki. To jest mała powierzchnia domu i duży kocioł. Jeśli tylko na przeczekanie, to zaproponowałbym bufor do obecnego kotła jakieś 400-500L, obowiązkowo zawór ochrony powrotu kotła <55°C. Można jeszcze pomyśleć o regulatorze ciągu kominowego (jeśli jest za dobry ciąg).
- Instalacja Na Rozdzielaczach
Problem Z Zaworem Kątowym - Prośba O Radę
A faktycznie, kolega ma oczywiście rację. Tylko warto zakręcić wszystkie zawory przy kaloryferach. Przyczyną może być materiał, z którego wykonano instalację. Mogą to być odpowietrzniki jeżeli pompa CO jest na powrocie. Może być ocynk pomieszany z miedzią i do tego grzejniki aluminiowe.
- Otwarte Naczynie Wzbiorcze Nisko Nad Piecem
- Jaki Kociol Jednofunkcyjny Do Domu Jednorodzinnego
- Problem Z Zaworem Kątowym - Prośba O Radę
