Treść opublikowana przez teres
Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
Co to znaczy? Ten kocioł ma pompę elektroniczną nie ma czegoś takiego jak 1,5 biegu Steruje pracą pompy, przy ogrzewaniu podłogowym pompa przepływy powinny być cały czas stałe. Zmienne są przy ogrzewaniu grzejnikowym albo gdy są siłowniki przy podłogówce. Na jednym ze szkoleń padło takie zalecenie pod kątem pracy wymiennika (żeby go nie przegrzewać. Możesz podnieść gdyby zimą była Ci zbyt zimno, ja bym podniósł na 45 stopni - bezpiecznie dla podłogówki, z lekkim zapasem na ogrzewanie. 3K, jeśli pomylisz się z krzywą i będziesz miał za ciepło w salonie, to kocioł sam obniży temperaturę grzania. Według mnie znacznie lepsze rozwiązanie. Przynajmniej będziesz wiedział kiedy będzie wrzątek z kranu.
SZUKAM osoby która ogrzewa dom tylko pompą ciepła Powietrzną.Czy może pompa plus gaz?
Jeśli masz opcję gazu, to nie zawracaj sobie głowy pompą ciepła.
Czyżby przewymiarowany kocioł? Teoria a praktyka...
Montaż możesz zrobić pod / nad / zamiast wyczystki, na czopuchu - do wyboru do koloru. Nie powinno być żadnych zapachów, przez niego powietrze jest tylko wciągane.
Ustaw sobie ten wybieg pompy na 10 - 20 minut i nic więcej nie zmieniaj. Jak dobrze ustawisz ten kocioł, to on i tak będzie Ci całą zimę grzał palnikiem. Oprócz tego: wyłącz sobie dezynfekcję zbiornika i rób ją tylko po dłuższym urlopie. W normalnym użytkowaniu nie masz szans na żadną Legionellę. Charakterystykę pompy podniósłbym przy minimalnej mocy na jakieś 50% (sprawdź przepływy - powinno być na większości przepływomierzy koło 1,5L/min) ewentualnie ustaw na stałą charakterystykę. Nie masz cyrkulacji? A możesz edytować tą maksymalną temperaturę zasilania? Bo to faktycznie dziwne. Z tego co kojarzę, to na kotle pokrętłem ustawiasz maksymalną temperaturę zasilania (możesz ją podnieść maksymalnie do 50 stopni ze względu na to, że masz podłogówkę). Ja tam wpływ pomieszczenia lubię, nie zawsze uda się idealnie trafić z krzywą grzewczą.
Pomyśl o regulatorze ciągu kominowego, on też sporo pomaga na długie kominy z aż za dobrym ciągiem.
- pytanie o grupe bezpieczeństwa
- Zmiana Na Ogrzewanie Gazowe - Koszty
- Kocioł gazowy, sterowanie dwoma obiegami
- Wymienniki ciepła c.o i c.wu węzeł PGE, jak to działa?
- Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
- Jaki kocioł do ogrzewania hali produkcyjnej?
Gruntowy wymiennik ciepła, a grzyby i pleśń w środku...?
Można robić na rurach pe flex firmy Termokontrol. Są przebadane przez PZH.
W życiu bym się na coś takiego nie zdecydował, współczuję Ci to wdychać.
- c.o + cwu - 1 pompa 2 elektrozawory ??
- Domek 140m całość w podłogówce
- Zawór 4 drogowy, brak obiegu kotłowego.
podłogówka+grzejniki na 2 poziomach
Tak do 140-150 m2 robił bym na kotle z mocną pompą. Jak więcej to zawór mieszający z siłownikiem sterowanym z kotła (lub nawet bez - samo sprzęgło) i pompa w kotłowni. Podejścia do rozdzielaczy pex 26 albo więcej lub miedź 28 i "będzie pan zadowolony".
Zrób w całym domu ogrzewanie podłogowe. Jak koniecznie chcesz tą podłogówkę na górze, to dobrze byłoby dać odpowietrzenia na każdą pętlę. A lepiej dać rozdzielacz na 3 obwody na górze.
Może mieć CW100 albo CW 400: - ustawianie parametrów kotła z poziomu sterownika - rozbudowana krzywą grzewcza w kotle - wpływ temperatury pomieszczenia na temperaturę zasilania kotła (im bliżej temperatury zadanej pomieszczenia tym bardziej kocioł zmniejsza moc palnika) Żeby nie było, lubię kotły Termet, ale daję je do najprostszych instalacji grzejników (termostaty na grzejnikach). Zrobiliby fajny sterownik, to bym je chętnie montował.
