Treść opublikowana przez teres
- Domek 140m całość w podłogówce
- Jaki rozdzielacz TECE czy Gorgiel
- ZSB 14-5C CW400 MM100 ustawienia krzywej a spalanie
Odpowietrzanie ogrzewania podłogowego
1,5 bara powinien wytrzymać bez problemu. Najlepiej rób to na zimnej instalacji. Jak masz reduktor na zimnej wodzie, to ustaw go na okolice 1 bara i wtedy zostawiasz napełnianie instalacji otwarte i przelewasz pętle. Lepiej: możesz próbować odpowietrzyć pompą na rozdzielaczu (jeśli jest), uruchamiasz pompę i zostawiasz na kilka minut na jednej pętli, później zmiana pętli.
- Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
Brotje czy Buderus?
Dlaczego nie włożysz rury z systemu koncentrycznego np 60/100 albo 80/125?
dobór kotła na gaz
Na taką prostą instalację dałbym Termeta Ecocondens Gold Plus + czujnik temperatury zewnętrznej. Do tego sterownik bezprzewodowy Salus.
Brotje czy Buderus?
Czas chyba poszukać innej firmy, bo piszesz jakieś bajki. W najtańszej wersji wyrzut przez ścianę to koszt około 600-1000 zł w zależności od długości rur. Wyrzut do komina koło 1000-2000 zł.
Brotje czy Buderus?
Możesz coś napisać z czego wynika ten problem?
- Wycena kotłowni - szok...
Czy sprzęgło hydrauliczne i dodatkowa pompa jest potrzebna przy ogrzewaniu podłogowym 150 m2 podłogi
Załóż sobie tego Immergas (Victrix, nie Terra), daj grube rury (pex 32 albo miedź 28) do rozdzielaczy i nic więcej nie będziesz potrzebował.
Problem grzejniki+podłogówka+F&F sterowanie
@DKOW pokrętło na pompie ustaw w lewą stronę, wtedy pompa dopasowuje się w zależności od tego ile pętli masz otwartych.
- Piec elektrodowy
- Temperatura powrotu a zasilania na kotle - ekogroszek?
Normalne, brakuje większego naczynia przeponowego. Pompę na rozdzielaczu ustaw pokrętłem w lewą stronę. Dla pewności wrzuć zdjęcie panelu pompy.
@Filonxxxl Tam gdzie występują temperatury powyżej 55 stopni ocynk się rozpuszcza. W CO masz nawet ładnie prawie wszystko na stali czarnej, ale właśnie te pojedyncze kształtki z ocynku trochę mnie rażą. Na CWU (gorąca) w ogóle nie powinno być ocynku. Pompę kotłową powinieneś mieć wpiętą między powrót z zaworu 4D a kocioł, mogłaby mieć równolegle zawór zwrotny lub klapowy. Alternatywnie pompa kotłowa między zasilanie, a powrót z kotła.
