Jak sterować przepływami w podłogówce ? RTL ? Nowe rozdzielacze ?
W całym domu, który kupiłem jest ogrzewanie podłogowe + małe grzejniki i drabinka w łazience. Chcę poprawić to co jest, ogrzewanie będzie zasilane z bufora 750 litrów grzanego kotłem zasypowym. Rozdzielacze są ze zwykłymi zaworkami, które oczywiście ciekną. 5 pętli na parterze i 3 pętle na poddaszu, w sumie około 84m2 do ogrzania. Z bufora chcę zawór mieszający na podłogówkę i drugi na grzejniki. Grzejników będę używał w zamyśle w okresach przejściowych, a może kiedyś zdejmę je całkiem.
Teraz moje pytania:
1. Na obieg podłogi i grzejników potrzebne osobne pompki ?
2. Czy ma sens regulator pokojowy do uruchamiania/wyłączania pompy podłogówki ?
3. Zakładać na powrocie zawory RTL czy wymieniać całe rozdzielacze na takie z rotametrami ?
4. Jakieś inne sugestie, które nie zrujnują mi portfela i będą wygodne w użytkowaniu ?
pozdrawiam
Zawsze to lepiej jak podłogówka ma swoją pompkę a na belce rotametry natomiast sterowanie bym sobie darował bo lepiej podłogówkę grzać minimalną ilością energi niż potem rwać na ful przez 2 godz po wystygnięciu bo to tylko uzupełnianie strat.
Aby była jakaś odskocznia do dyskusji trzeba zrobić schemat tego co jest obecnie, bez tego to nie ma o czym pisać.
Autorze tematu - kartka + ołówek - narysować co masz.
Siłownik do mieszacza sterowany pogodowo i pokojowo (korekta sterowania). TECH ma takie w ofercie.
Rozdzielacze wymień.
Schemat mogę narysować, jednak nie bardzo wiem co na nim rysować. Rzuty kondygnacji ? Zrobić zdjęcia rozdzielaczy ?
Długości i rozłożenia pętli nie znam, dom kupiłem niedawno a poprzedni właściciel nie potrafi mi nic o podłogówce powiedzieć. Co do sterowania pogodowego to chyba tanio nie będzie.
Ten zawór miałby być przy wyjściu z bufora i obsługiwać mieszanie do rozdzielaczy na obu kondygnacjach ? Rozdzielacze wymienić, tylko na jakie ? Mam rozumieć, że RTL to zły pomysł w moim przypadku ?
Zawór na wyjściu z bufora, tak jak napisałeś. Sterowanie masz pogodowe i możesz jeszcze dorzucić sterownik pokojowy do kompletu.
RTL się sprawdzały jak ktoś potrzebował sobie dorobić przy grzejnikach jakieś małe pętle OP np. łazienka, wiatrołap itd.
Jak mam to rozumieć ?
Pompa od podłogówki uruchamiana ręcznie na początku sezonu grzewczego ?
Temperatura zasilania tez ustawiana ręcznie na zaworze 3D?
W sezonie przejściowym grzać grzejnikami ? Może dogrzewać w srogie mrozy a temp. na podłogę ustalić raz ?
Jakie rozdzielacze kupić ? Jakąś konkretną markę czy każdy spełni swoją rolę, byle był z rotametrami ?
Ja mam tak że pompka od podłogówki podłaczona pod sterownik jako grzanie zimą CO+CWU  jak dam na CWU czyli lato to ta pompka stoi całe lato ale druga pompka jest dalej aktywna ta od bojlera ale ustawiona na 52 stopnie a sam kocioł mam ustawiony na 65 stopni więc latem praktycznie pompki stoją a jedynie chwilę pochodzi jak wypuszczę bojler i zanim nagrzeje potem staje , grawitacyjnie też mi grzeje dwa grzejniki jak chcę w przedpokoju oraz łazience . jest oszczędnie i skutecznie , zimą podłogówka praktycznie cały sezon zasilana jest ok 28 stopni ale zimą ta pompka od bojlera chodzi non stop jako ochrona powrotu poprzez bojler przepływowy i powrót mam na poziomie ok 57 stopni bez ceregieli i bzdetów .
berthold61
Ja będę CO zasilał z buforu więc czy w kotle będzie się palić czy nie nie ma żadnego znaczenia. CWU mam z wężownicy z bufora więc to też zupełnie inna sytuacja.
Czy wpuścić po prostu np 28 stopni na podłogówkę w sezonie zimowym i pozwolić jej pracować non stop ? Co wtedy z kaloryferami ?
Jakiej marki polecacie rozdzielacze i zawory trójdrogowe ?
A co to za problem dać na podłogówkę 28 stopni a na kalafiory 80 ? ja mam w rozdzielaczu podłogówki tzw grupę pompowo mieszającą z zaworem 4 drogowym i z niego na podłogę idzie ile ustawię a reszta np na kalafiory idzie ile wlezie .
