teres
Treść opublikowana przez teres
  1. To jest trzecia wersja central (Home), teraz wchodzi 4 generacja. Jeszcze brak info na stronie.
  2. Niektórych musiało zaboleć jak zobaczyli tę nowość. Zaproponuj inny rekuperator do takich warunków pracy.
  3. Kupisz kocioł z możliwością sterowania strefami, to będziesz miał możliwość dołożyć w przyszłości.
  4. Jak ma być dobrze, to szykuj się na wydatek koło 5 tys. zł minimum (2 grupy pompowe z mieszaczami). Według mnie bez sensu, ale kto bogatemu zabroni
  5. Pomyśl o nowych rekuperatorach Thessla Green Airpack, mogą pracować do -15 stopni.
  6. Ja bym sobie dał spokój, chyba, że oczekujesz bardzo dokładnego sterowania temperaturą.
  7. Kocioł gazowy jak najbardziej może być w tym samym pomieszczeniu.
  8. Może coś w stylu Immergas Zeus Superior albo Termet Integra?
  9. Bierz 200, przynajmniej ma jakąś sensowną modulację palnika (duży zakres mocy, niska moc minimalna).
  10. Mniej więcej, różnice w spalaniu nie przekroczą maksymalnie kilku %.
  11. @jerico nie bój się gazu w Twojej sytuacji (niska temperatura w obiegu, kocioł zasypowy), na gazie będziesz miał porównywalne rachunki lub niższe.
  12. Secespol Na 99% tak Sam się wyłączy No tak się niestety stanie. Nie myślałeś o kupnie UPSa do tego celu? Zła koncepcja, węglowy przez wymiennik w układzie otwartym, gazowy w zamkniętym.
  13. Najprawdopodobniej zaworek już nie będzie szczelny. Proponuję wezwać serwisanta kotłów Junkers - będzie najlepiej zorientowany.
  14. Zapytaj w Techu czy ich sterownik Open Therm gada z Termetem. Ja bym tam wrzucił jakiś separator zanieczyszczeń np. Caleffi, Ferdom, Flamco Może być ten schemat, tylko właśnie trzeba dorabiać sterowanie
  15. Może firmowa strona producenta kotła
  16. W którym kierunku od Katowic?
  17. Dogadaj się z serwisantem i będzie wszystko ok.
  18. Zdecydowanie, brak rozpuszczonego powietrza w wodzie = brak korozji.
  19. Na początek zamknij układ. Każdy kocioł będzie dobry, popatrz na serwis czy jest w okolicy, jaki ma sterownik itd. Moc spokojnie dobrze by było w okolicach 20-24 kW, ale ważne żeby moc minimalna była niska (2-4 kW). ACV jako jeden z nielicznych kotłów może pracować w układzie otwartym, ale patrz wyżej.
  20. Ja od dawna tak robię i wszyscy klienci sobie chwalą.
  21. Jest ta funkcja, nie wyłączaj kotła z gniazdka, to będzie działać. Ps. Uważaj na burze, gdy kocioł jest podpięty.
  22. Na taki domek (140 m2) spokojnie wyjdzie im 2*6-8 pętli. Przyjmij bezpiecznie 1,5 - 2 L/min No raczej 2*12 pętli nie będzie. Żadnego układu mieszającego, ma być gruba rura zasilająca. Mocna pompa w niektórych kotłach ładnie sobie poradzi. Kotły z mocnym pompami: Junkers Cerapur Compact, Immergas Victrix, Ariston Genus One - te znam.
  23. Ja bym żadnego sprzęgła nie dawał. Kocioł węglowy nie ma w sobie żadnej pompy i można z niego ciągnąć ile się chce. Dałbym natomiast pompę kotłową i zawór 4 drogowy z siłownikiem.
  24. Polecam dojście do rozdzielaczy grubą rurą, minimum pex 26, lepiej pex 32. Rozdzielacze polecam o profilu 1" z nierdzewki np. Purmo Premium, KAN N75A
