Czy PID powinien być włączony ?
Witam posiadam kocioł defro eko lux 15kw ze sterownikiem k1pv4 , bez elektrycznego siłownika na zaworze czterodrogowym , bez regulatorów pokojowych , bez czujnika zewnętrznego.
Czy w takiej sytuacji PID w sterowniku powinien  być włączony czy wyłączony ?
  • Odpowiedzi 69
  • Wyświetleń 43,1 tys.
PID będzie tak prowadził palnik (modulował mocą), aby dążyć do ciągłej pracy kotła, a więc w miarę możliwości bez przechodzenia w tryb nadzoru. Wszystkie elementy, które wymieniasz nie mają wpływu na PID.
Edytowane przez mhosaja
Na wyłączonym PID również kocioł pracuje w trybie ciągłym , dobija do ustalonej temperatury po czym przechodzi w stan podtrzymania.
Parametry mam domyślne jeżeli chodzi o nastawy pracy.
a na włączonym PID miałem sytuację gdzie miał osiągniętą temperaturę a mimo to nadmuch i podajnik pracował z większą mocą , tego nie mogę zrozumieć.
Zalecane jest aby był włączony ?
Ja zawsze paliłem/palę z PID i byłem/jestem zadowoloy :)
Wybór należy do Ciebie
Pid jak dla mnie to super rzecz, nie muszę się martwić z ustawieniami pod róźne węgle , niby spala się więcej niź w dwustanie ale tego nie wiem są róźne opinie i jak cały czas się pali to mniej syfi i komin jest ciepły,pozdrawiam.
Ustawilem korekte dolna na. 10. Jakie moga byc tego rozwiazania pozytywy i negatywy.? Wentylator teraz żwawiej chodzi. W pidzie to chodzil caly czas na jeden procent i dlatego ma1lo powietrza i sadza...?
6 minut temu, bony83 napisał:
Edytowane przez bony83
Ja też miałem problemy z kotłem. Ciągle zmiany . Nastawy. Regulacje. Czasy podawania. Itp. W końcu włączyłem PID. oczywiście zgodnie z wytycznymi. Tzn czujnik spalin i klapka wentylatora otwarta na stałe. Koniec moich problemów. Bajka. Pali się super żadnych spiekow. Popiół jak z papierosa. A wcześniej to mieszkałem w kotlowni[emoji4]polecam. Kocioł defro komfort Elo 20kw. Sterownik K1PV4.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
to nie jest tryb ciągły tylko start/stop z domyślnymi dla pracy dwustanowej stałymi ustawieniami przerwy i nadmuchu. W PID kocioł nie przechodzi w podtrzymanie praktycznie wcale, chyba że przy bardzo małym zapotrzebowaniu. Wtedy przeciąga temperaturę o 5stC ponad zadaną(tak robię sterowniki Techa których używa Defro) i dopiero się odstawia. Dla procesu splania lepszy jest stan pracy stałej więc naturalne że PID włączyć . Pozostaje pytanie czy instalator dopasował parametry do budynku czy tylko włączył guzik i skasował za usługę
Dokładnie. Tak. Czasami przechodzi w nadzór. Pewnie z braku zapotrzebowania. Przykład pracy. Wcześniej miał delikatny skok ponieważ zamontowane siłownik na zawor 3d. I włączyłem pogodowkę dla podlogowkicdbc68e48d0a0d35a7ba28da6cb0b306.jpg
Jak czujnik spalin mogę otworzyć na stałe ?
Powinno się go otwierać ?
Czujnik spalin to taka sonda która jest zamontowana w czopuchu. Zaraz na wyjściu z kotła. Bez tego czujnika PID nie będzie działał
Mam to zamontowane , sprawdzałem.
Panowie obecnie włączyłem PID z powrotem, temperatura spalin bez niego osiągała 125C to normalne i tak powinno być mniej wiecej ?
U mnie jest ok 100
Aby wyczyścić ten czopuch czy czujnik spalin wystarczy że otworzę ta klapę za czujnikiem spalin i stamtąd wybiorę sadzę ?
Mówię o kotle defro oczywiście
Edytowane przez lolek2417
Uaktywnij PID i daj czs na stabilizację. I będzie Pan zadowolony :)
Nie dokładnie tak jest. Dużo zależy od groszku. U mnie defro działa na pidzie. Na groszku 24MJ dochodzi tak jak piszesz 4-5 stopni więcej i przez kilka minut tak trzyma. Wtedy podaje co ponad minutę. Na groszku 28MJ wychodzi u mnie 7 stopni ponad zadaną, przechodzi w "Nadzór" i przez 10-15 minut nie podaje groszku.
Znów na ręcznych nastawach potrafi być dłużej w stanie "Podtrzymania" (tak nazywa się "Nadzór" bez pid) i zauważyłem że trochę mniej spala.
Lolek
poziom spalin w okolicy 125stC nie jest niczym złym w przypadku gdy kociołek pracuje cały czas. gdy pracuje krótko a długo "odpoczywa" to trochę gorzej. martwiłbym sie gdyby poziom temp spalin przekraczał 200stC bo to już by oznaczało wysokie straty kominowe i grzanie atmosfery a nie tyłka. czujnik spalin powinien dać się wyciągnąć - wtedy wystarczy go przetrzeć z nalotu. swoją drogą powinno sie czopuch wyczyścić z syfu aby poprawić przepływ spalin do komina.
u mnie podczas pracy w automacie spaliny wahają się pomiedzy 70 a 130stC,
Sprawdzałem teraz po nocy , gdy miałem załączony PID mam temperaturę spalin w okolicach 65C
Robią mi się spieki , ale to będzie wina ekogroszku. Parametry mam wszystkie domyślne.
Mogę którymś parametrem próbować eliminować, albo ograniczyć spieki ?
Miałem już dwa razy sytuację gdy po powrocie od znajomych - dom zimny , kocioł wygaszony , a między tym kapturkiem wiszącym a palnikiem powstał jeden wielki spiek wielkości piłki do nogi.
Jak tworzą się spieki zmniejsz powietrze o 1% i obserwuj .Zostaw na 4 godziny.Jeżeli dalej tworzą się spieki powtórz procedurę i tak do skutku.
Dokładnie jak ten parametr się nazywa odnośnie zmniejszenia powietrza ?
Korekta ?
Korektę dolną powietrza zmniejszyłem o 1 procent.
Moc kotła mam ustawioną na 100%
Czy jeszcze jakiś parametr powinienem przestawiać ?
jak możesz to wrzuć wszystkie parametry jakie masz czyli min/maks czasy oraz przerwy , nadmuch w % i w ilości obrotów i fotkę tych spieków bo są ich 2 rodzaje i zależnie od tego czy koksowy czy zużlowy należy dokonywać innych korekt
