gmaj22
  1. Zbiornik jest okragły, więc wełna mineralna lamelowa z folią alu, np. Rockwool Alu Lamella/50 mm - ok. 20 zł/m2
  2. Na spodzie palnika masz prostokątną płytę.Jest to dostęp do wyczyszczenia komory powietrznej. Odkręć tą płytę, pod nią na pewno sporo popiołu jest.
  3. Pyrogel - 1 cm wystarczy w zupełności ale cena powala.
  4. To zamknij ten zawór i sprawdż, czy masz obieg przez podgrzewacz. I przy okazji czy dochodzi do bojlera w kotłowni :) Bo jak nie, to nie pozostaje nic innego jak włożyć pięciogroszówkę pomiędzy uszczelkę a filtr pod śrubunek zimnej wody :) Ale to już na własną odpowiedzialność robisz i pod warunkiem, że odłączysz zasilanie. Z napięciem 400 V nie ma żartów.!!
  5. Chodziło o to, aby zasyfonowania nie było. Najlepiej to daj odpowietrznik przed samym rozdzielaczem zasilającym i wtedy bez problemu odpowietrzysz instalację od kotła do rozdzielacza. Albo na końcu rozdzielacza takie coś:
  6. Da radę, pod warunkiem, że od kotła do rozdzielacza będzie "pod górkę" i bez syfonów.
  7. To na jakiej podstawie zapłaciłeś/zrobiłeś przelew??
  8. Przydaje się natomiast przy podłogówce, gdzie pętle "odcinane" są siłownikami.
  9. Jak przy grzejnikach zawory kątowe odcinające, to zrezygnuj z zaworów na poszczególnych pętlach. Wystarczą tylko odcinające i spustowe przy rozdzielaczach. Oczywiście odpowietrznik na każdym z grzejników. Z tym "odpowiednim wygięciem" przy podejściu ze ściany możesz mieć problem.
  10. Jeśli masz na myśli DN 25 to na pewno będzie OK. Nie zaszkodzi też do rozdzielaczy dać DN25/Cu 28. Przy jednej grupie mieszającej i zaworze VTC na powrocie, bezzasadne jest moim zdaniem stosowanie sprzęgła. Sprzęgło to nie wymiennik płytowy. Sam zawór VTC dałbym 55C zamiast 45C - pomimo, ze instrukcja przewiduje 45C.
  11. To już miałeś napisane w poście #2, że opcja druga :)
  12. Ten "szlaczek" to symbol AC - prądu przemiennego.
  13. Zatem jest pompa CWU :) Odpowietrzałeś tutaj?
  14. Zamiast pisać post pod postem, skorzystaj z opcji "edytuj" - tak pro forma :) Jest jeszcze jedna rzecz: uwalony zawór przełączający, albo nie dostaje napięcia przełączającego na obieg CWU.- tu uwaga: nie zaglądałem do instrukcji i nie jestem pewien, czy tam jest osobna pompa CWU, czy zawór przełączający :)
  15. Dokładnie tak będzie. W kotle podłączasz do zacisków albo pompę CWU, albo zawór przełączający.
  16. Nie masz chyba w tym kotle dwóch króćców powrotnych, żeby oddzielnie obiegi podłączyć? Można jednak przełączać z poziomu sterownika kotła pomiędzy obiegami przy pomocy zaworu przełączającego. Chyba mylisz te dwie rzeczy. Po drugie: dlaczego nie skorzystasz ze schematów w instrukcji Ferroli? Lub nieco zmodyfikowany: tu zamiast obiegu grzejnikowego-drugi obieg podłogówki. Skoro układy mieszające będą w kotłowni a nie przy rozdzielaczach, to rura mieszacz - rozdzielacz nie może mieć zbyt małej średnicy.
  17. Przede wszystkim, czy są już grzejniki i do jakiej temperatury zasilania są/będą obliczone? Czyli grzejniki z wkładką i głowicą termostatyczną? Bez złączek, czyli zawory będą przy rozdzielaczu? Wyjście ze ściany -a dlaczego nie wprost z podłogi, skoro rozprowadzenie w piwnicy?
  18. Zapowietrzony albo przytkany obieg zasobnika CWU, stąd błąd wysokiej temperatury. Innymi słowy brak odbioru w obiegu zasobnika. Zrób zdjęcie podłączenia zasobnika z kotłem.
  19. Są bardzo dobre przy instalacjach jednopompowych CO/CWU. Kiedy dochodzi opcja "auto lato" albo to, o czym wspomniał @KubaSko poniżej - już mamy problem @KubaSko Taki zawór może być równie dobrze przy samym króćcu bojlera. Naturalnie powrót CWU musiałby być przed pompą na powrocie ze sprzęgła. Pompa sprzęgła pracuje non-stop. Opcja auto-lato wyłącza jedynie pompy za sprzęgłem. Przepływ przez obieg CWU można ograniczyć zaworem, żeby "dociążyć" obieg sprzęgła. Ewentualnie poczytaj o zaworze np. Herz Calis - działa jak przełączający i można zastosować do jego "sterowania" zarówno głowicę termostatyczną z kapilarą w bojlerze (wtedy zwalnia się zasilanie CWU w sterowniku) albo wspomnianym wcześniej siłownik termoelektryczny NC/230 V (dla zaworów Herza z gwintem M28x1,5)
  20. Tam należałoby zasilanie 3D i podłogówki dać za 4D. Przeróbka zasilania jest prosta, ale przy powrotach już jest trochę pracy, bo należało by je przenieść do 4D No i przy tych średnicach, to bez pompy kotłowej na powrocie z 4D nie ma co myśleć o ochronie powrotu.
  21. Tak się składa, że właśnie opcja 2 :)
  22. Niestety, wygląda na to, że jest "na żywca": Chyba że autor zrobi zdjęcie, jak to w środku wygląda. Najpierw oczywiście odłaczyc zasilanie. PS: "Punkt odniesienia" = blat/półka, na których stoją proszki, płyny itp. :)
  23. Podejrzewałem, że podgrzewacz wpięty jest w miejsce, gdzie kiedyś była bateria - i to jako pierwsza od bojlera. Coś zbyt nisko zamontowany....
  24. 2D taki jak w linku jest niepotrzebny. Lepszy zwykły odcinający termostatyczny z siłownikiem termoelektrycznym NC. Taki bez problemu zasili z wyjścia pompy CWU i jest to zdecydowanie najtańsza opcja. W ostateczności głowica z kapilarą albo kulowy dwudrogowy z siłownikiem i powrotem sprężynowym.
