20
Zabezpieczenie kotła SV200 - groszek - pellet
gmaj22 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Instalacje CO i CWU
Zamiast p.oparzeniowego wystarczy na zasilaniu bojlera wstawić RTL z głowicą i kapilarą w bojlerze, albo siłownikiem elektrotermicznym NC zasilanym 230 V z wyjścia pompy CWU. Albo...wystarczy tylko założyć taki siłownik na 3D przełączający :) -
Już kiedyś ten szkic wklejałem. Ale jak ma być prosto, skutecznie i na jednej pompce, to warte rozważenia. -
Na jakiej wysokości masz parapet? Można grzejnik dać nieco wyżej?
Na podłączenie od dołu to faktycznie odpowietrznik na pionie nic nie da. :) Na "pomylone" zasilanie z powrotem można zastosować zawór krzyżowy, ale potrzeba nieco więcej miejsca pod grzejnikiem, jeśli rury mają wychodzić ze ściany a nie z podłogi.
Kotłownia z buforem ciepła - opinie, uwagi, pytania
gmaj22 odpowiedział(a) na MaaGdA temat w Instalacje CO i CWU
Nie jest dobrym pomysłem wspawanie króćca w dennicy poza spustowym czy odmulającym. Inaczej będzie cały syf z dna zbiornika wędrował po instalacji (filtry!!)- 46 odpowiedzi
- 1
- bufor ciepła
- bufor cwu co kocioł
- (i 6 więcej)
Teoretycznie możecie. Najlepiej wtedy dać automaty, ale muszą być na każdym grzejniku. Problem w tym, że jak sąsiedzi poniżej zapowietrzą instalację przy remoncie czy wymianie grzejnika, to Ty będziesz musiał u siebie odpowietrzać.
Nie prościej będzie dać grzejniki dolnozasilane VK?
Jeśli jest to jedynie obieg kotłowy, to rzeczywiście nie potrzeba ZZ. Inaczej jest, gdy mamy jeszcze wpięty obieg CWU pomiędzy kotłem a VTC, zwłaszcza gdy działa w priorytecie, wyłączając przy tym pompę za VTC.
Jak nie zrobicie syfonu na rurze zasilania, to można tak zrobić. Mnie zastanawiaja te przewody elektryczne z boku i nad oknem. Powiedz bratu, żeby uważał, jak będzie karnisz przykręcał. Lepiej niech zdjęcia porobi przed zatynkowaniem.
Zbiornik w zbiorniku, np. ACV 130. Przy 24 kW kotle i rodzinie 2+2 w zupełności wystarczy.
To jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, o ile po prawej stronie jest wystarczająca ilość miejsca i zona nie planuje tam jakiejś szafki czy komody ;) Rzeczywiście wtedy trzeba dać takie podejście, dlatego grzejnik musi być nieco wyżej niż obecnie. I nie każdy grzejnik da się w ten sposób obrócić - to zależy od sposobu jego mocowania.
Najprościej takimi wężami: nierdzewne i rozciągliwe, przeznaczone również do CO.
A nie: "zawór VTC , potem pompa" ? Wyobraż sobie sytuację, kiedy pompa CO pracuje zaś PODŁ stoi. Pamietaj, że 3D termostatyczny nie zamyka się po zatrzymaniu pompy PODŁ
Schemat instalacji co cwu w domu z lat 70
gmaj22 odpowiedział(a) na dyks temat w Instalacje CO i CWU
Jak wtedy zabezpieczony jest kocioł, skoro obieg do naczynia jest zamknięty? -
To znajomy zapomniał o zaworze zwrotnym w miejscu pokazanym zielona strzałką. Po wtóre-tam nie ma na obiegu kotłowym zaworu stałotemperaturowego. Jest natomiast zawór przełączający.
Daj Armaflex/Kaiflex albo wsadż w "szalę" wełna + alu. Ale to musiałbyś szukać w izolacjach przemysłowych.
Zgadza się...
zawór termostatyczny Jaki Współczynnik Kvs Zaworu Termostatycznego Wybrać?
gmaj22 odpowiedział(a) na qprmark temat w Instalacje CO i CWU
Ten kvs 4,0 jest dla straty ciśnienia 10 m H2O . Ja dałbym przy 1,5 m3/h i różnicy temperatur 10 stopni ( ok. 17 kW) mieszacz VRG o kvs minimum 6,3, czyli dla straty ciśnienia ok. 4 m H2O Podaję na szybko wg -
Instalacja że sprzęgłem problem
gmaj22 odpowiedział(a) na tomaszzakopane temat w Instalacje CO i CWU
Tak sie składa, że ja wymieniałem Ekoenergię 15-25 kW na Batorego 10 kW i bardzo sobie tą zamianę chwalę. Przede wszystkim przekładka "plug&play" - Rozstaw otworów montażowych jest taki sam. Jedynie trzeba "przejściówkę" ramki zasobnika dorobić, jeśli stary zostaje.
Półśrubunek do pompy 1" X 6/4" z zaworem kulowym i zwrotnym. Temp. pracy do 110 C.
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
gmaj22 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Może dlatego, że liczysz worek po 20 kg a w rzeczywistości ma 15 kg. @Kazio321 już wcześniej o wagę worków pytał.
